Krikroff Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Le problème est vraiment une limitation de la taille du code du mainloop, le vd repart en faisant le ménage dans les commentaires par exemple...
Manu31 Posté(e) le 29 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2015 Exacte, une fois les commentaires enlevé ca marche.MEERRRCCCIII
Bugsissimo Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Posté(e) le 3 février 2015 J'ai suivi le tuto de domotique-info et ajouter les variables des dernières version mais rien ne se passe. Dans le debug du main loop, page noire, vide. Aucune demande sur l'écran du Freebox Server. J'ai loupé quelque chose?
Krikroff Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Tu devrais lire les commentaires précédents
Bugsissimo Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Je l ai fait mais même en supprimant les com rien ne s'affiche.
Krikroff Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Il doit rester encore des commentaires dans le code Si j'ai le temps je posterais une version allégée. Envoyé de mon smartphone
Bugsissimo Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Ok, j ai juste laissé le code en commentaire. Je tenterais ca tout àl'heure. Merci
Tomzebest Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 Et si tu colles le code du main loop dans un bouton et que le main loop appuie sur ce bouton toutes les X secondes ça ne fonctionnerait pas? J'ai fait ça sur mon module virtuel du DENON parce que la lecture du code s’arrêtait toute seule de façon aléatoire.
Krikroff Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Posté(e) le 4 février 2015 J'ai des mainloops avec du code "lourd" et ça tourne depuis des mois sans plantage . Le mainloop tourne très bien (depuis la V3.591) ce n'est pas le problème mais c'est juste une limitation àen gros 100.000 caractères depuis le passage en V4.3xxx, le ticket est pris en charge par Fibaro.
Tomzebest Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 J'ai un crash de l'appli iOs quand j'essaye d'ouvrir le MV. Ca vous le fait aussi?
Krikroff Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 Je confirme ! J'ai aussi des crashs avec d'autres MV... Envoyé de mon smartphone 1
Sebbrunie1 Posté(e) le 17 mars 2015 Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 Bonjour, j'ai retirer les commentaire, mais j'ai des messages d'erreur comme si j'en avais trop retiré... Il y a des trucs a pas supprimer? Moi tout ce qui est grisé je l'ai délété.....
supermenteur Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Bonjour, Gros débutant avec la HC2, j'ai essayé de mettre en place ce Virtual Device sur une version 4.037. Et là , rien. Meme pas de trace, comme si le script ne démarrait meme pas. Je pense avoir fait le necessaire en matière de variable et config de l'adresse/port. Ou dois-je regarder? Merci de votre aide.
supermenteur Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Bon, en enlevant tous les commentaires, ca demarre. Je regarde pour l'authentification avec la FreeBox.
supermenteur Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Bon, C'est tout bon. Impec. 1
Krikroff Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 @Seb, c'est bon pour toi ou toujours pas ?
Sebbrunie1 Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Bonjour, ben non, je dois être neuneu Je refais ca ce soir ..... Je peux y arriver, j'en suis sur
Krikroff Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 J'y crois ... Sinon nous trouverons une solution Envoyé de mon smartphone
Sebbrunie1 Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Tout ce qui est en gris dois être supprimé? même ce qui est entre [[ ]]? Merci en tout cas
Krikroff Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 Toutes les lignes qui commencent par -- pour être certain. Envoyé de mon smartphone
Sebbrunie1 Posté(e) le 18 mars 2015 Signaler Posté(e) le 18 mars 2015 j'ai ce message: [DEBUG] 21:35:18: uid: 565d527e8ce6dc9799fc437790bf9c5c [DEBUG] 21:35:18: success: false [DEBUG] 21:35:18: msg: Vous devez vous connecter pour accéder àcette fonction [DEBUG] 21:35:18: result.password_salt: ZAc75nG+/leRUToesMiVIKCP6gVPBR64 [DEBUG] 21:35:18: result.challenge: TOkxIT2rj5SW55VnQ6rcFXrgr+qQcUJn [DEBUG] 21:35:18: error_code: invalid_session En fait ca marche, c'est bon, merci.... 1
Bugsissimo Posté(e) le 19 mars 2015 Signaler Posté(e) le 19 mars 2015 @Krikroff Le sujet a déjà été abordé mais je n'ai trouvé de nouvelles. Est-il possible de faire parler la freebox server? J'ai vu que tu avais eut des soucis de stabilités et que tu devais voir si il y avais une autre solution? Merci d'avance
Bugsissimo Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 J'en conclu qu'il n'y a pour le moment pas de solution?
Krikroff Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 C'est pas tip-top et je n'ai pas avancé sur le sujet
zozotte Posté(e) le 8 avril 2015 Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 Bonsoir, Depuis le passage en v4, j'ai enlevé toutes les lignes en commentaire et c'est bon le MV tourne, par contre impossible d'activer ou désactiver le wifi... Une idée de la cause ? Debug: [DEBUG] 22:01:32: Execute command: enable wifi [DEBUG] 22:01:33: status: 403 [DEBUG] 22:01:33: command result is false [DEBUG] 22:01:34: Session - Closing the current session successfully. [DEBUG] 22:01:44: 3.1 - Explicitly request a challenge. [DEBUG] 22:01:44: Challenge is tINJpyCmj7CyCCWdf3U+bHcDthDY9+GK [DEBUG] 22:01:45: 3.2 - Opening Session [DEBUG] 22:01:45: 3.3 - Session is opened [DEBUG] 22:01:45: add at pos 1 value with WOFF type [DEBUG] 22:01:45: dequeue command WOFF [DEBUG] 22:01:46: Execute command: disable wifi [DEBUG] 22:01:47: status: 403 [DEBUG] 22:01:47: command result is false [DEBUG] 22:01:48: Session - Closing the current session successfully. Merci ! Zozotte
