Zorro Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Bonjour àtous, quelqu un pourrait il me dire si il existe une sonde de température sans fil pour une piscine que je pourrais intégrer sur ma hc2 Merci pour vos retours
Allan2b Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Non tu va être obliger de la fabriquer chez moi j'ai prit une FGBS avec une sonde 1-wire DS18B20 étanche un doigt de gant inox http://www.thermatec-shop.fr/index.php?id_product=413&controller=product un embout tarauder 1/2 Diametre 50 http://www.waterconcept.fr/raccord-a-coller-50-mm-pvc-pression/211-embout-mixte-femelle-50-40-mm-1-1-2-taraude-pvc-pression.html et un T diametre 50 http://www.waterconcept.fr/raccord-a-coller-50-mm-pvc-pression/233-te-90-egal-50-mm-pvc-pression.html Avec ca tu devrais pouvoir te débrouiller , ca marche nickel chez moi 1
Zorro Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Super merci beaucoup pour l info je vais lire attentivement essayer de reproduire j'espère que c'est pas trop compliqué ... Merci encore
Pascal Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Bonjour Je t'invite même à le voir sous forme de tuto http://www.domotique-info.fr/2013/04/fabriquez-votre-sonde-z-wave-pour-piscine/ Pascal 2
Zorro Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Merci Pascal ! Si avec tout ça je n y arrive pas !! Je me demande pourquoi Fibaro n a pas conçu un produit fini, c est pourtant intéressant comme info A l heure actuelle je suis toujours obligé de déléguer la tâche "Check la température de l eau de la piscine et dis moi si je met mon maillot" àmes enfants ou ma femme, avec un produit fini de chez fibaro, cela les soulageraient !
Pascal Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 J'avais prévu une V2 pour du 100% sans fil avec une cellule photovoltaà¯que mais le résultat n'est pas convaincant, pas assez de puissance Je suis sur qu'un bon bricoleur électronicien pourrait réaliser la bonne alim photovoltaà¯que nécessaire au fonctionnement du FGBS
Steph11 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Il me semble qu'il existe bien des sondes connecter. Merci de me dire si je me troupe: http://www.littoclime.net/thwr800-capteur-de-temperature-pour-piscine,fr,4,THWR800.cfm http://www.univers-domotique.com/jardin/1563-vigilant-lilypad-le-flotteur-intelligent-pour-piscine-4897054030093.html
Nico Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Oui la sonde Oregon fonctionne bien. Par contre il te faudra une passerelle pour remonté la température (RFX Com ou alors Zibase). Et pour l'intégration totale, il faudra attendre le retour des plugin et utiliser le VS de Krikri.
Zorro Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Super car j'ai effectivement une zibase aussi ...
Zorro Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 c'est juste pour votre info : http://www.papouch.com/en/shop/product/tme-ip-ethernet-thermometer/ mais je pense làaussi que c'est un produit assez bien et peut etre exploitable sur la HC2
Nico Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Vu le prix j'espère qu'il est bien !
Zorro Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Nico, ce que je te propose c'est que tu l'achètes tu le testes et tu me dis quand penses-tu ?
niko34 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Sinon, y'a ça pour ceux qui veulent une sonde dans le local techinque sans trop bricoler : http://electrolyseur.fr/thermometre.html Avec un fgbs-001, ça doit le faire
Zorro Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Voici également un tuto et je pense m orienter sur cette base ( un peu similaire àpascal ) Merci àtous pour vos contributions ce matin je ne savais pas comment gérer maintenant j'ai mon idée ! @Nico tu as raison la solution que j'ai évoqué avec le thermomètre IP est relativement cher pour ce que c'est
Nico Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Zorro, ok je l'achète, je t'envoi un MP pour le virement àme faire
