Je souhaitais savoir si une personne a réussi à  utiliser ce plugin avec son ampli ONKYo
J'ai une ampli ONKYO TX-NR717 depuis la version 4.030 le plugin ne fonctionne plus.
j'ai bien mis le port 60128
Par contre le module virtuel Onkyo fonctionne très bien.
Quelqu'un a le même soucis ???
On est d'accord, ce plugin c'est de la m***e en barre ! J'en ferais un lorsqu'un IDE convenable sera sorti pour développer ça correctement car pour le moment, les plugins c'est la misère et les VD nous limitent (notamment sur l'ouverture des connexions TCP) !
  • 2 mois après...
je viens de faire des tests en 4.037 avec ce plugin
ça fonctionne très bien en lua
fibaro:call(192, "turnOff")
fibaro:call(192, "turnOn")
fibaro:call(192, "setVolume", "60")
fibaro:call(192, "setInput", "NET")
fibaro:call(192, "setInput", "CBL/SAT")
fibaro:call(192, "setInput", "ENTER")
Mon ampli et un ONKYO TX-NR717 (seul la partie réseau de l'ampli a été changer suite a un panne connu sur ce modèle.)
Ça fonctionne très bien chez moi
arrives tu as faire un ping ou a allez sur l'interface de ton ampli
car j'ai déjàeu ce genre de pb et c'etait l'ampli avait un soucis reseau
si tu ne peux ping l'ampli débranche le et tu attends 1 bonne minute et tu rebranches
Si je dis pas de bêtises 8080 c'est le port par défaut pour du https:// la on est en http://
Marche pas plus. En plus, quand je modifie le slider, ca modifie aussi le slider de mon enceinte sonos chambre. C'est chelou.
En plus, c'est la cohu dans ma box. Je vais peut être voir pour tout remettre à  zéro.
Sur le plugin sonos, je peux maintenant mettre en mute mais pas démuter, et pleins d'autres truc qui fonctionnait (radio par exemple).
Etant donnée que je viens d'avoir un routeur, je vais supprimer tous les ip en copiant les ip que j'ai déjà  sur certains périphérique pour les bloquer sur le routeur. Je passerais plus sur ma ligne Livebox. Un secours alors (pour le huit fils) .
Tu parles du plugin ou du module virtuel le port est 60128 si je ne me trompe pas
Effectivement tu as un problème mais la je peux pas t'aider plus ca niveau reseau je suis pas très fort par contre le port ça c'est sur est bien 60128
Je viens d'avoir une réponse de Fibaro :
Dear Sir,
Our Software engineers created plugin for Onkyo used model Onkyo AV Receiver TX-8050.
The software version of device in above line was 1041-1000-0000-0000.
Other model can not be compatible with plugin Onkyo available in HC2.
Best regards
Pas mal non. Donc selon eux cela ne peut fonctionner qu'avec le Onkyo TX-8050 et avec un firmware de 2013 !   :)
J'ai un txnr717 depuis les 2 dernière mise a jour ca merdouille aussi avec l appli onkyo sur android chez moi le plugin fonctionne au moins aussi bien que l appli
  • 6 mois après...
Hello,
J'ai eu quelques misères avec ce plugin qui fonctionnait bien et que pour x raisons j'avais enlevé.
Lorsque je le remet, il ne fonctionne plus.
Et a l'instant, m'obstinant sur le fait qu'il fonctionnait je procède a une manipe.
Elle consiste a rebooter la HC2.
Je remet le plugin, et il fonctionne du premier coup.
Je l'enlève a nouveau puis je le remet : le plugin reste muet.
Je vire le plugin.
Je reboot la HC2, et je remet le plugin : il refonctionne.
Essayé donc car pour moi c'est réglé.
Hello,
De mon côté j'avais tenté de faire fonctionner le plugin Onkyo mais sans succès (voir les pages précédentes). Il ne veulent pas entre parler des amplis récents.
la réponse de Fibaro :
Selon eux cela ne peut fonctionner qu'avec le Onkyo TX-8050 et avec un firmware de 2013 !   :)
Le VD fonctionne par contre.
ha ok, pour info mon modèle est le Onkyo TX-NR509 avec dernier firmware àjour.
Et pour une fois, je peux allumer ET éteindre l'appareil, ce qui n'a jamais été possible, et de même pour la TV, ce que Samsung refusait.
