Et encore un petit tuto, Un !  :-)
Cette fois-ci ce sera sur une télécommande pour un Ampli Marantz SR6008.
Voici à  quoi ça ressemble:
Il y a donc moyen de sélectionner 3 sources et d'ajuster leur volume
Les boutons Favori 1 à  3 sont les mêmes que ceux de la télécomande physique, donc accès aux stations radio numériques.
Un appui sur ce bouton va allumer l'ampli et mettre la sélection
Night mode active la compression sonore à  fond (chez moi cela s'active dès que la maison est en mode "dodo enfants" c'est TRES pratique ! :)
Les boutons Amplis activent et désactivent la sortie trigger de l'ampli ce qui permet d'allumer et d'éteindre les autres appareils (TV, ampli additionnel, caisson de basse, lecteur CD etc.)
Pour avoir tout cela, rien de plus simple:
installer le virtual device:
Connectez votre Marantz au réseau
Configurer l'adresse IP et le port:
Et ça devrait marcher.
Enjoy !
p.s; les versions 6007 etc devraient fonctionner aussi.
Marantz_Remote.vfib
  • Upvote 7
  • 2 mois après...
Merci sebcbien, Je viens de tester avec mon marrant NR1603... ça marche globalement mais par contre n'étant pas un connaisseurs de la programmation je voudrais savoir comment faire pour modifier les boutons, les sources etc par rapport a mon ampli;
merci d'avance et encore bravo
Salut,
Tu trouvera les codes spécifiques pour ton ampli dans ce fichier xls: http://us.marantz.com/DocumentMaster/US/Marantz_AV_SR_NR_IR_CODE_V03.xls
Regarde le code qu'il y a derrière les boutons et tu comprendra facilement, il suffit de remplacer un mauvais code par un bon.
N'hésite pas à  partager ton code une fois qu'il sera adapté à  ton ampli.
  • Upvote 2
Hello,
J'ai un SR6008 également, mais ça ne marche pas chez moi sur le port 80 par défaut, aucune commande n'aboutit...
Tu aurais une idée d'où ça peut venir ?
(je précise que le lan est en 'always on' et que je peux accéder à  l'ampli par mon pc ou par ma Vera).
  • Haha 1
non, désolé, je ne me souviens pas avoir eu ce problème.
Mais ça remonte déjàfort loin pour ma pauvre mémoire...
J'allais te poser cette question :)
J'ai testé en v4.0.42 / .45 / .46 / .47...
J'imagine que cela vient de la V4.
Ben non, pas grand chose...
Genre :
[DEBUG] 20:19:20: Switching power ON
[DEBUG] 20:19:20: Sending PWON
[DEBUG] 20:19:21: Transfer Not OK .. Retrying. Error: 1
  • 5 mois après...
Je tiens à  remercier @sebcbien
Je l'ai obtenu ejido sur le dispositif.
Je me sers de contrôler le MARANTZ SR7007.
Je suis une lumière exécuter MOON dans Fibaro.
Maintenant, je me suis engagé à  exécuter la commande à  la zone 2 (audio) et ZONE 3 (vidéo)
bonjour sebcbien
Je l'ai testé , vous VD grande avec ma nouvelle marque Marantz SR6010 .
testé la plupart des boutons et tout fonctionne bien . A fait un peu de changement avec l'entrée vraiment facile.
Merci encore pour un autre grand morceau de travail
je suis heureux
  • 1 an après...
Merci à sebcbien pour le VD
Pour ceux qui ont un  Marantz M-CR611, en mettant l'IP et le port 23 ou 5000 ça fonctionne :60:
Reste à voir pour ajouter des commandes...
Modifié par JGOU78
  • 4 ans après...
Merci sebcbien pour cette appli, je l'ai adaptée au récepteur AV Marantz NR5010 et elle fonctionne très bien.
Le seul problème est de bloquer la boucle lors de l'interrogation du niveau de volume MV ?
Parfois au lieu de la bonne réponse, par exemple
[DEBUG] 16:20:53 : MV07
le récepteur envoie des données de RDS qui provoque un verrouillage de boucle.
[DEBUG] 17:17:24: Sending MV?
[DEBUG] 17:17:25: OPTPSTUNER06 OFF
[ERROR] 17:17:25: line 16: attempt to perform arithmetic on local 'num' (a string value)
Je ne maîtrise pas LUA, d'où la question : comment puis-je faire en sorte qu'une réponse soit ignorée si elle n'est pas correcte (selon le modèle de réponse attendu) ?
Désolé pour mon français, j'utilise le traducteur.
  • 1 an après...
Le 10/04/2015 à 23:22, sebcbien a dit :
Salut,
Bonjour
Le liens pour les commandes ne semble plus valide
aurait tu un autre liens
Je viens de trouver ce liens
https://assets.denon.com/DocumentMaster/UK/AVR1713_AVR1613_PROTOCOL_V860.pdf
Modifié par flacon030
