Zorgonaute84 Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Bonjour à tous, En ces jours tristes de V4 bugué et de plugin Hue qui déconne, je vous propose (a ceux qui ont encore une box fonctionnel) aujourd'hui mon module virtuel pour piloter une lampe philips hue. Présentation du module : L'interface : Le bouton ON, allume la lampe en blanc et luminosité max Le bouton OFF, éteint la lampe Le slider de luminosité gère la luminosité, éteint la lampe a 0, et permet de la rallumer avec les mêmes paramètres (hormis la luminosité) qu'a son extinction. Le slider saturation gère ... la saturation Les icones de couleurs allumes la lampe, luminosité au max, saturation au max avec la couleur du bouton. Le Slider variance toujours fixé au milieu, permet de faire varier la couleur. Après chaque mise a jour il se refixe automatiquement au milieu. Par défaut l'amplitude du Slider est de 10'000 (sur 65535) Le Mainloop permet de mettre à jour l'icône en fonction de l'état de l'ampoule (meme si la modification a été faite en dehors du HC2) 1ère étape : Créer un compte newdeveloper sur son bridge Connectez vous à vos Bridge Hue depuis un navigateur internet via l'adresse suivante : http://<IPduBridgeHUE>/debug/clip.html Dans URL vous tapez : /api Dans body : {"devicetype":"test user","username":"newdeveloper"} Appuyez sur le bouton d'association de votre bridge HUE puis vous cliquez sur POST Voila, le compte newdeveloper est créé !!! PS : Cette étape n'est à faire que la premiere ampoule. Pour les suivantes, passez directement à l'étape 2. 2ème étape : Ajouter le module virtuel Hue.vfib 3ème étape : Paramétrer le module - Renseigner l'adresse IP de votre bridge dans le champ "Adresse IP" du module - Tapez 80 dans le champ "Port TCP" - Dans le code de chaque boutons renseigner l'ID de la lampe a contrôler. - Ajouter les icones suivantes : Les icones de couleurs sont a ajoutés pour chaque couleur, la blanche pour le bouton ON, la sombre pour le bouton Off, l'icone avec les engrenages pour les sliders et l'icone d'erreur avec la croix est a ajouter mais sans l'associer a un bouton. - Dans le main loop il faut également ajouter le numéro de chacune de ces icones : Et voila, Enjoy !!!! Personnalisation du module : Vous pouvez personnaliser le module sur certains critères : - La couleur prédéfinie des 8 boutons (variable en début de code de chaque bouton) - L'amplitude du slider de Variance (par défaut amplitude a 10'000, de - 5'000 a + 5'000) Un peu touchy, vous pouvez également personnaliser les limites de "bascule" dans l'affichage des icones entre chaque couleur du mainloop : J'ai mis une condition sur la saturation pour certaines couleurs qui virent au blanc une fois déssaturées. Par défaut j'ai mis 125 à toute les couleurs sauf au vert qui reste vert meme déssaturé complètement. Ces valeurs méritent d'être améliorés. Surtout quand on voit la différence de couleur entre un lightstrip et une ampoule classique. Remerciement a Leon du forum Fibaro dont je me suis inspiré pour le code du mainloop (http://forum.fibaro.com/printview.php?t=3635&start=0&sid=9cac8f29955ead11536902261289d7e0) J'ajouterai dans la prochaine version du module le lancement de comportements comme le clignotement, l'allumage ou l'extinction en transition "longue"... 7
TonyC Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Merci Zorgonaute84 pour le partage de ton VD! Un peu tard pour tester ce soir mais demain je le fais!!
Zorgonaute84 Posté(e) le 8 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Je l'ai testé dans tous les sens avant de le publier et il était OK, mais avec une seul lampe. La je viens d'ajouter autant de virtual device que j'ai de lampe et j'ai un petit bug. Pas genant d'un point de vue fonctionnel mais c'est chiant. Le mainloop s'emmêle les pinceaux et mets a jour les sliders de toutes les lampes. Exemple : La hue 1 a le slider luminosité a 100 La Hue 2 a le slider luminosité a 50 Si on affiche le module de la Hue 1 on voit le slider s'afficher un coup a 100 et un coup a 50, idem avec l'autre Hue. Je ne comprends pas d'ou vient le soucis. J'ai essayé de donner des noms uniques aux sliders, mais rien n'y fait... J'ai lu a gauche a droite que le mainloop pouvait etre capricieux et que certains mettaient le code dans un bouton et appeler ce bouton depuis le mainloop. Pensez vous que cela pourrais résoudre le problème ? Je vais me coucher, j'essairai plus tard... Bonne nuit
c-lol Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 Cool merci pour le plugin!! Pour ton problème je fais comme tu dis dans ton dernier post. C'est a dire code dans le bouton et appel du bouton dans le main loop. tu peux voir mon VD check internet dans le forum. à‡a m'a évité de taper plusieurs fois le même code et donc plus facile pour le debuggage/maintenance!! 1
Zorgonaute84 Posté(e) le 9 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 J'ai essayé de remplacer le mainloop des modules virtuels par un code qui appel un bouton "rafraîchir" mais l'erreur reste entière. Deuxième tentative que je ferai ce soir, au lieu d'avoir un mainloop de mise a jour par virtual device en créer un autre dédié a la mise a jour de tous les autres (Un anneau pour les gouverner tous en gros).
Moicphil Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 Bonjour, Essayes éventuellement de t'inspirer du module que j'ai partagé ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/611-philips-hue/?p=38826
Zorgonaute84 Posté(e) le 9 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 Ah merci pour ton module, je ne le connaissais pas. Je vais m'en servir pour la partie scénario que je souhaite améliorer. Concernant le bug des sliders, je ne trouve aucune solution. Par contre, je pense qu'il s'agit d'un bug de la box, car les sliders se mélangent que sur l'interface Web. Aucun soucis sur les applications mobile. Donc je pense que je vais laisser le module ainsi alors et m'en contenter (j'utilise a 95% que les applications iPhone et iPad), le navigateur me serre que pour les tests et la programmation. Par contre j'ai un soucis, encore liée a la box je pense. Mes mainloop des Hue arrêtent de s'éxécuter. J'ai d'autres mainloop dans d'autres devices qui fonctionnent impec, mais ceux des Hue s'arrêtent au bout d'un certains temps (1-2 heures environs). Je dois aller dans le device et le sauvegarder pour qu'il se relancent. Sinon hormis le mainloop le reste est toujours fonctionnel.
xtrem57 Posté(e) le 10 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2015 Joli boulot ! C'est en place chez moi pour 2Hue, et j'ai le même "bug" sur les sliders que celui que tu décris.
Zorgonaute84 Posté(e) le 10 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2015 Bizarre ce but, peut être qu'il sera corrigé dans une v4.95... LoL Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Evilsky Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Bonjour, Le seul bug chez moi est le bouton "On" qui ne fonctionne pas. Des idées ???
niackbuster Posté(e) le 7 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2015 Simple question : quand vous faites marcher des HUE avec un HC-2 ou L vous avez forcément acheté le starter kit de HUE (l'espèce de routeur) ou juste l'ampoule ?
c-lol Posté(e) le 7 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2015 C'est bien ça. il te faut le routeur, pour pouvoir lui envoyé les requêtes HTTP.
Zorgonaute84 Posté(e) le 7 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2015 Oui le hub est indispensable. Mais attend un peu ils sortent une nouvelle version en ce moment. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
niackbuster Posté(e) le 7 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2015 Ah ok ! Alors j attends... Parce que 1 routeur de plus c'est pas hyper WAF la quand même... Et même pour la portée de connections c'est encore pas dit que ça traverse bien 2 murs pour allumer une chambre au fond d'une maison ...
guigvenant Posté(e) le 24 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2015 Bonsoir, Ce module marche super bien par contre je n'arrive pas à mettre d'icône principal et quand j'appuie sur un bouton la bonne icône s'affiche très bien mais que quelque seconde puis retour à l'icône du cube filaire de base Une idée du problème 1
Zorgonaute84 Posté(e) le 25 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2015 Avez vous bien mis àjour le numéro de vos icônes àjour dans le main loop ? Si vous avez le cube c'est que vous n'avez pas non plus charger l'icône avec les rouages sur le bouton rafraîchir. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
guigvenant Posté(e) le 25 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2015 Bonjour, Merci d'avoir répondu, j'ai changé le numéro d'Id dans la main loop mais pour les numéros d'icône je les vois mais je ne sais pas par quoi les remplacé Comment savoir quel numéro pour quel icône ? Merci d'avance
Did Posté(e) le 25 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2015 Bonjour, Voir dans ma signature.
guigvenant Posté(e) le 25 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2015 Merci à tous ça marche nickel Et surtout beaucoup mieux que le plugin Philips HUE d'origine que l'on ne peut pas inclure dans les scène
HANSOLO Posté(e) le 25 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2015 Heu si on peux utiliser le plugin hue officiel dans une scène. Regarde dans ma signature Lampe HUE pilotée par FGD211 la variante du 12 octobre
guigvenant Posté(e) le 3 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2015 Bonjour à tous, Savez-vous si il y a un moyen pour que les lampes HUE soit reconnu par la HC2 comme éclairage? Merci d'avance 1
samg Posté(e) le 5 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2015 Bonjour à tous, Savez-vous si il y a un moyen pour que les lampes HUE soit reconnu par la HC2 comme éclairage? Merci d'avance Je suis preneur également si quelqu'un à une solution ?
Tom Posté(e) le 29 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2016 Bonjour, surement j'arrive un peu tard mais j'avais ce problème. "cela fonctionne lorsque je viens de faire un save pendant une heure puis on dirait que la boucle principale ne tourne plus et plus d'affichage (a moins que je resave)" j'ai trouvé avec l'historique des données (dans Debug) pourquoi !!! parfois à la demande de statut de paramètres les hue ne répondent pas : par exemple pour : response ,status, errorCode = hueCon:GET('/api/'..hueuser..'/lights/'..huelightid); status prend la valeur "nil" et la boucle plante ne pouvant opérer sur cette valeur. donc si on met : if (status == nil) then status =0 end juste après la demande, cela protège le fonctionnement de la boucle principale. et maintenant c'est tout bon j'espere que ça peut servir à quelqu'un Bonne journée ;-) Répondre Signaler Modifier 1
Ludovic Posté(e) le 9 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2016 Bonjour a tous, je n'arrive pas a créer sur le pont Hue (nouveau model) mon compte "newdeveloper" ?? [ { "error": { "type": 6, "address": "/username", "description": "parameter, username, not available" } } ] je ne sais pas programmer en ULA et j'aimerai programmer mes Hue pour quelles clignotes en rouge quand l'alarme d'intrusion se déclenche. pensez vous que cela est possible ? j'ai essayer de passer par le plugin Hue de Fibaro, mais je ne sais pas pourquoi il est impossible de l'inclure dans une scene... merci de m'aider bonne journée 1
idomotique Posté(e) le 1 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2016 Hello @Ludovic, Philips à bloqué l'utilisation de l'utilisateur "newdevelopper" comme expliqué sur cette page http://www.developers.meethue.com/documentation/getting-started Du coup pour que cela fonctionne il faut écrire dans le body le code suivant : {"devicetype":"my_hue_app#newdevelopper"} tu vas obtenir un nom d'utilisateur interminable mais pas le choix. qqch dans le genre "1028d66426293e821ecfd9ef1a0731df" remplace dans le module virtuel tous les "newdevelopper" par cela et le tour es joué.
