Question Bête : Changer Une Icône En Lua
Indyana
 Pour exemple, le module de mon portail:
Sans titre   3
J'ai dans la mainloop ceci:
if (tonumber(fibaro:getValue(61, "value")) > 0 ) then
fibaro:call(169,"setProperty","currentIcon",1057)
else
fibaro:call(169,"setProperty","currentIcon",1049)
Où l'Id 61 est mon capteur (ouvert ou fermé), le 169 est l'Id de mon module virtuel et 1057, 1049, les icônes pour les deux états.
 De rien, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul mais plutôt Steven (notre Père Noà«l). En tout cas, je le garde précieusement et l'utilise souvent pour mes MV. J'ai aussi la version à  trois états qui me permet de basculer entre arrêt, petite et grande vitesse pour ma VMC.
local id_vmc_lent = 236
local id_vmc_rapide = 238
local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId()
local lentAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_lent, "value")) == 1
local rapideAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_rapide, "value")) == 1
local icon = fibaro:getValue(id_module_virtuel, "currentIcon")
if (lentAllumer and rapideAllumer) then
-- icone rapide
icon = 1103
elseif (lentAllumer) then
-- icone lent
icon = 1102
else
-- icone éteint
icon = 1091
fibaro:call(235, "setProperty", "currentIcon", icon)
Bah si par exemple celle de mon script pour checker les cycles du sèche-linge, c'est bien de le voir visuellement sur le Home. Sinon il faut rentrer dans le debug. Ou alors 2e solution faire un VD mais bon ça me tente moins (le mainlloop étant bugé àmort !).
Petite question comme ca en passant d'un débutant !!
Est ce que ca marche egalement pour les wallplug ?
Par exemple pour le wallplug branché à  mon frigo, je souhaiterai avoir un icone de frigo !!
Merci d'avance à  tous
Fabien
Merci Did,
Toujours pour mon histoire de frigo, serait-il possible d'associer au wallplug un module virtuel auquel on aurait donc un icone de frigo plus un retour d'etat si allumé ou non, dans la mesure ou il n'y a pas d'action a voir dessus si ce n'est connaitre sa conso et vérifier son état (allimenter ou non) ?
encore une fois je suis novice et me pose des milliards de questions...
Merci d'avance
Fabien
 Oui bien sur, c'est ce que j'ai fait pour mon chauffe-eau au message#37 de cette page.
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/34-fibaro-fgs-211-relay-switch-1x3kw/page-2
Pour le bouton marche, tu mets:
fibaro:call(232, "turnOn")
et pour arrêt, ceci:
fibaro:call(232, "turnOff")
Tu remplaces le 232 par l'Id de ton Wallplug et dans la mainloop, tu peux supprimer de la ligne 20 jusqu'à  la fin (affichage température et consommation).
 Oui, en ajoutant ces lignes dans la main loop:
local conso = fibaro:getValue(246, "valueSensor")
fibaro:call(249, "setProperty", "ui.Label1.value",conso.. " W")
et ajouter un Label
246=Id Wallplug
249=Id Module virtuel
Bon j'ai peur de faire mon boulet, j'espère que tu m'en excuseras....
Je commence tout doucement a comprendre le fonctionnement, cependant je ne vois pas comment récupérer l'id du module virtuel
merci d'avance
PS : Je fias pas mal de recherches mais je ne trouve pas toujours mon bonheur
T'embêtes pas avec l'id du VD. Fait simplement un
fibaro:getSelfId()
à  la place du numero de VD
Edit : Arf grilled by Krikroff
Bon tant que t'es dans le coin, comment je fais pour changer l'icone de mes scenes dynamiquement et sans passer par l'API ? It's impossible ?
Modifié par BenjyNet
 J'ai déjà  donné le renseignement sur un autre post hier:
 Quand tu cliques sur la clé (en haut à  droite de ton module virtuel) pour en modifier le contenu, tu le retrouves dans l'adresse du navigateur (à  la fin).
Merci a tous,
bon voici la chaine principale, mais la remonté de consommation ne s'affiche pas
%% properties
%% globals
local conso = fibaro:getValue(37, "valueSensor")
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value",conso.. " W")
Arf grilled by BenjyNet ;)
Pour le changement des icônes pour les scènes sauf par l' API hum je ne vois pas :(
@bamby82, <> c'est un bouton dans l’éditeur pour poster les messages, merci d'editer pour les modifications ;)
Arf non, regarde dans la barre d'outil lorsque tu tapes un texte. T'as un icone <>, tu cliques et tu inserts ton code dedans. Réédite tes posts pour éviter des doublons.
Edit : Rah crotte Kirkroff :)
