Bon ok merci pour vos complément d'informations.
Je gratte, je gratte, et avec ceci :
Un raspberry PI2 avec Windows 10 dessus, y pas moyen?
En fait j'essaye de voir si on peu faire fonctionner Sarah sans être obligé d'avoir un gros PC qui tourne, vous l'aurez compris ;)
Ok super.
Par contre tu t'en sert uniquement que pour Sarah? Tu l'a branche sur la télé ?
J'ai déjàune Xbox one avec un Kinect 2, pensez vous qu'il soit possible de mettre une dérivation USB pour le brancher sur le NUC si je le range àcôté de la télé ?
Merci par avance.
je m'en sers sur un 24" tactile pour Sarah, la météo, afficher les camera extérieur.....
dans la pratique, je ne vois pas de contrainte pour envoyer sur un ou l'autre, mais pas les deux à  la fois.
un partageur auto pourrait fonctionner, si non un partageur manuel, comme pour certain scanner ou imprimante....
Modifié par Fredric
Je viens de tester car je m'interesse un peu à  ce projet depuis un petit bout de temps.
Je viens de mettre la v4.0 mais parfois rien que pour savoir l'heure, il a du mal à  me le dire.
Donc je vais essayé de tout remettre sur la v3.16 car plus de réactivité pour l'heure (100% détecter sur cette version).
edit: je viens de voir comment faire dans le readme pour le fichier texte. Mais j'ai du mal le faire car j'ai
warn: Run pluginCreator: Objet false has no method 'action' quand je demande la mise à  jour.
Je suis en HC2 v4 et sarah v3, est ce que les modifs sont aussi à  faire pour la V4 de HC2?
Modifié par cocolabombe0
  • 3 semaines après...
Hello tout le monde,
J'ai un problème avec SARAH qui me refuse d’exécuter mes commandes vers la HC2... elle me répond a chaque fois: "l'action n'a SSE pas pu être exécutée".
Mes requêtes http a destination du HC2 fonctionne correctement depuis un navigateur internet:
Quand je lui demande si le fichier est bien configuré, elle me répond que j'ai bien travaillé :)
J'ai essayé plusieurs syntaxes de requête http, mais en vain. Les espaces sont bien respectés... et tout le reste est OK.
url : http://admin:admin@192.168.0.18/api/callAction?deviceID=271&name=turnOn
Ma HC2 est en 4.057
SARAH en v3.16
et plugin créator: SARAH-Plugin-pluginCreator-master.zip
les logs de SARAH:
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Alex
  • 2 mois après...
Nouveau plugin pour SARAH (v4) qui supporte la nouvelle API de Fibaro.
Devrait fonctionner avec toutes les box, mais je n'ai pas de HCL pour tester.
Pour l'instant, seules les fonctions suivantes sont supportées :
  • commande et interrogation des dimmers et switches
  • commande des modules virtuels (boutons et sliders)
  • interrogation des sondes
  • interrogation de la météo
C'est sur github : https://github.com/e1000g/SARAH-Plugin-Home-Center
e1000
Update en ligne : https://github.com/e...gin-Home-Center
 - ajout support de la Logitech Harmony :
Le support est basique : pas de test de l'état d'une activité avant de la lancer donc si elle est lancée, ça
l'éteint... À corriger plus tard.
La consultation de l'état est également fonctionnelle.
 - modifs de la structure de la grammaire pour faciliter la reconnaissance :
Motif optionnel entre le nom de l'action et celui du module (le, la, les, du, des, de la ...)
- ajout support modules virtuels pour volets roulants Somfy RTS :
Pas très utile sauf si vous avez exactement le même module virtuel (que vous trouverez sur ce forum, cela dit ;) ).
Version 0.3.4 du plugin homecenter sur GitHub avec récupération automatique des modules et écriture des fichiers xml :
La commande "Sarah, mets à  jour les modules de la box" génère la configuration automatique des fichiers xml pour la grammaire et les modules.
Il est préférable de modifier les fichiers générés pour avoir des commandes vocales plus naturelles, mais c'est toujours mieux que de tout écrire à  partir de zéro.
  • Upvote 2
  • 6 mois après...
Bonjour e1000,
Suite à  plusieurs publication de votre part sur le forum fibaro et s.a.r.a.h,
Je suis à  la recherche de quelqu'un qui puisse m'aider à  compléter le plugin pour mon homecenter 2 avec sarah.
Car je ne suis pas codeur et souhaiterais vraiment pouvoir ajouter les modules fibaro de mes stores et tente solaire.
non pris en charge par le plugin actuel.
Pourriez vous m'aider pour l'ajout de ces modules dans le plugin ?
Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer mes meilleures salutations.
Sevetse
Bonjour Sevetse,
Je ne peux rien promettre en termes de délais, mais je vais regarder ça dès que j'ai un moment (ça fait un moment que je n'ai pas touché àSARAH et je n'ai pas de module volet-roulant, mais àpartir de l'API ça ne devrait pas poser trop de problèmes).
Cordialement
e1000
Bonsoir e1000,
Merci pour votre aide et votre réponse. :)
Si je peux aider à  fournir des infos sur les modules de Fibaro FGR-221 et 222- il n'y a qu'à  demander.
Dans l'attente d'un retour, veuillez agréer mes meilleures salutations.
Cordialement
Sevetse
J'aimerais installer SARAH pour fonctionner avec m'a HC2.
Depuis le temps qu'il y a ce sujet j'aimerais savoir ?
Que faut' il acheter comme matériel ?
Ou trouver le lien pour installer SARAH sur Windows ?
Quelles versions de Windows fonctionne ?
Je suis en version 4.90 sur la HC2
Je vous remercie pour votre support.
Hello,
J'ai installé la version 3.1.6 de sarah mais quand je clique sur store j'ai une page avec des textes en error mais pas les plugins ?
Quelqu'un à  une idée ?
Après 30 minutes que j'ai installé Sarah quand je clique sur Store sa marche plus, j'ai juste des textes d'erreur.
Au début sa fonctionnais mais plus maintenant.
Une idée ?
Salut Sevetse,
plugin SARAH mis à  jour sur github : https://github.com/e1000g/SARAH-Plugin-Home-Center
Attention, je n'ai pas testé le code. Si tu as des questions, n'hésite pas.
--> n'importe quoi qui tourne sous windows : moi j'utilisais une tablette. Du moment que tu peux y mettre un Kinect, c'est bon.
--> Google est ton ami : http://jpencausse.github.io/SARAH-Documentation/?page=faq
--> 7, 8, 10
Hello,
Attention, mon plugin ne fonctionne que pour SARAH 4. Pour la 316, d'autres plugins fonctionnent très bien.
De plus, ma SARAH ne tourne pas en ce moment, donc je pourrai difficilement aider/debugger en 'live'.
Bon courage.
e1000
À tout hasard aurait tu essayer de contrôler le plugin "control" qui permet de contrôler le clavier de son ordinateur àla méthode du plugin "parle".
L'idée c'est d'envoyer une requette via HC2 et d'ouvrir le menu Windows.
L'idée serait d'avoir un truc de ce style. Ci dessous tu as ce qu'il faudrait. En local : 127.0.0.1/control...... ça fonctionne parfaitement.
http://192.168.1.214:8080/control/keyMod=&keyPress=91
Merci par avance.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
