Tu as bien le plugin: "parle" d'installé?
Il y a pas de probléme quand tu demande à  Sarah de mettre à  jour le créateur de plugin?
Fait un test en utilisant le fichier d'exemple.
Quand tu as un problème il faut toujours que tu fasse par élimination déduction.
C'est valable pour tout d'ailleurs.. Aussi bien en informatique, mécanique, Electrique...
Bon je pige plus ... toujours pareil !
J'ai toujours warn: Run pluginCreator: Object false has no method 'action'
pourtant j'ai bien respecté les espaces ....
Je pige plus
Tu as vérifier ces différents points?
127.0.0.1:8080/sarah/parle?phrase=salut
Essaie cette url sur ton naviguateur (si sarah est install sur le même post)
Indique également ta version de Sarah et matériel.
Juste àla voix, elle ne pourra pas savoir si c'est toi au madame. Après il peut y avoir différentes solution si tu as besoin de façon ponctuelle de faire savoir pour tes requête si c'est Lui ou Elle.
1ére piste la reco visuel avec le kinect, la fonction TIME inclue utilise les profils.
2éme possibilité, rajouter dans la grammair de Sarah des commandes différents mais je trouve ca moyen.
3éme possibilité, un double client avec une entité différente: JARVIS pour madame
Salut MasterBt
Oui le lien fonctionne, elle me dit Salut :) , gentille hein ! lol
Matériel en prod sur mon ordi portable pour le moment avant de balancer sur la tablette ! et c'est la version stable de Sarah que j'ai, la v3
@MasterBT
avec 2 clients , tu peut utiliser le même micro ??
Je conclu de ta réponse que Sarah ne reconnaît pas qui lui parle .... du coup pas possible de l'utiliser pour des fonctions de sécurité ! ( du style " salut Sarah c'est moi coupe l'alarme ") , elle la coupera même si c'est mon voisin qui rentre dans la maison .
Dommage , cela viendra peut être. ..
Et si j utilise un badge pour désactiver l'alarme ... Le système reconnait l'utilisateur , peut ont faire le lien avec Sarah pour qu'elle dise Bonjour Alex ou Bonjour Rachel en fonction de celui qui rentre ?
@doclpp
J'avoue ne pas avoir tester le coup du 2 clients, c'est une piste. Et je ne fais aucun test avec la V4 pour l'instant.
Donc de base non elle ne peut pas reconnaître les gens par la voix, et je ne penses pas que ça change car c'est le moteur de reco de Microsoft qui est employé, donc à  voir si pour Cortana il va y avoir du changement dans windows 10.
Par contre Sarah sait lire les QrCode et les Gesture, ou reconnaitre un visage avec le kinect et donc la gestion de profile.
Perso, j'utilise une autre solution, un trio entre HCL, Sarah et raspberry.
Quand mon téléphone (ou celui de madame entre sous wifi), le rasp met à  jour une variable sur la HCL de présence.
Et des scripts tournent sur la HCL pour différent truc... dont un "Bonjour Master" + autre action (radio, météo etc..)
Ps: ta question vient de me donner des idées avec le QrCode  :P
Re re re   :)
De retour sur le sujet, ca ne marche toujours pas lol
Lorsque je demande à  Sarah de mettre à  jour, elle le fait
Si par contre je lui demande si Sarah le plugin est-il bien configuré, la j'ai cette erreur !!!
J'ai testé avec mon fichier et celui d'origine (Document.txt)
Voila voila :)
Alain
  • 2 mois après...
@MasterBt,
Le fait d'être passé à  la V4 les appellations des modules ont changées.
Il faut donc les modifier les lignes "case 'com.fibaro...." dans le fichier homecenter2.js du plugin Homecenter2 (lignes à  231 à  280)
Par exemple : remplacer case 'com.fibaro.dimmableLight' par case 'com.fibaro.binarySwitch'
On trouve ces nouvelles appellations grâce à  l'excellent HC2 Toolkit (onglet "Devices" colonne "Base type")
On pourrait adapter le *js et le mettre à  disposition au début de ton post, qu'en penses-tu ?
Je l'ai adapté pour mes modules mais pour le rendre compatible avec tous les autres il me faudrait leurs "appellations"...
Je me lance :   ;)
Marque : FIBARO
FGD-211 :
"Base type" : com.fibaro.binarySwitch
FGMS-001 :
"Base type" capteur mouvement : com.fibaro.motionSensor
"Base type" capteur température / luminosité / séismomètre : com.fibaro.multilevelSensor
FGRM-222 :
"Base type" : com.fibaro.FGR221
Marque : QUBINO
ZMNHJA2 :
Marque : EVERSPRING
AN157-6 :
"Base type" : com.fibaro.actor
Modifié par synthetic
@synthetic, Je vais rajouter le contenu de ton post dans le 1er post, le temps m'est limité en se moment car je viens juste d'emménager dans ma maison et donc j'ai tonne de truc àfaire, de plus n'ayant Sarah en V3 et la HomeCenter en V3 aussi, je n'ai aucun moyen de tester ou verifier hélas. Mais un grand merci àtoi!
Bonjour MasterBT,
Ma version modifiée de Sarah n'est pas la 4 mais la 3.16
Par contre, celle de ma HC2 est bien la 4 (4.035 pour être précis).
Bon courage pour ton emménagement.
Ah ok, car il y aurait également besoin de modifier le plugin en cas de passage en V4 de Sarah également, donc double modif si les 2 en V4 :/ (pas glop, je sais..)
Merci, j'ai un peu de temps à  passer sur l'ipx. Il à  les 32 entrées d'utilisée et 30 sortie. Il est pas au chomage :D
  • 2 mois après...
Update:
- Faire parler Sarah depuis une Variable Global.
- Ajout du lien github pour PluginCreator suite à  mise à  jour des services google.
Le moteur de reco vocal étant celui de windows.. La seul solution que je vois c'est un Win10 iot (ARM donc) et voir si il y a le moteur de reco vocal.
N'ayant pas de rasp2 j'ai pas pu tester cette pré version.
Sarah, ça me plait ðŸ˜
Au lieu d'installer tout ça sur un PC, on peut pas passer par une synology et de la virtualisation?
Je ne sais pas si techniquement c'est possible.
Pour être plus précis,
la partie reco vocal, et TTS est forcément sur windows mais la partie node.js peut être déportée.
Mais dans aucun cas tu ne pourra te passer de windows, c'est le fondement même de Sarah.
