seth1er Posté(e) le 6 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 Bonjour a tous, ca y est j'ai sauté le pas, je fais parti de la communauté du HC2!!! je viens de l'acquerir avec un module de chaque (enfin presque): un dimmer FGD211 un wall plug un motion sensor et un capteur de porte (avec sonde de température) histoire de commencé a me familiarisé avec tout ca et lua. alors déja merci pour tout les renseignements pris ici par avance, je comprend rien au bloc, donc je fait tout en lua qui me parle plus. c'est surtout sur des détails que j'ai besoin d'aide. ma 1er question concerne le dimmer, est-ce qu'il est possible de définir un valeur final, le temps pour le faire et il se débrouille tout seul pour les pas? pour l'instant j'ai fait un savant calcule (ax+ mais c'est fixe. donc pas pratique. ensuite, je voulais utilisé le motion sensor pour definir cette valeur en fonction de la valeur lux mais ca me fait entre dans un cercle sans fin. je trigge sur un changement de valeur du capteur de luminosité, du coup des que la lumières baisse j'allume une lampe, qui fait remonté la valeur lux etc etc... je mis perd. ma 2eme question concerne la gestion du chauffage. je sais que le peut controlé les chauffages avec un fil pilote en tout ou rien (confort et arrêts) mais tout ca ne prend pas en compte l'inertie, le temps de mise a temperature consigne de la piece etc un peu du style du thermostat intelligent nest. est-ce que ca existe? si oui que faut'il utilisé? je vais arreté la pour ce soir sinon ca va etre indigeste. Merci encore a tous
