Bonjour tout le monde,
Afin de m'aider à  me décider, qu'utilisez-vous pour ettre à  jour vos variables ?
Je m'explique, par exemple, lorsque vous partez en VACANCES, qu'est-ce qui met à  jour une variable "Vacances : OUI ou NON" ?
Une telecommande, une scene, un interrupteur, manuellement avec un bouton VD ?
Voila, à  vous de jouer messieurs ;-)
De mon côté c'est un vd (vacances, travail etc.) mais cela pourrait être aussi une scène ;)
merci krikroff :-) Un VD basé sur quoi dans ce cas ? Par exemple, quelle info te permet d'etre en VACANCES ou TRAVAIL ?
je sais, un peu bete la question, désolé....
Pour ma part, je mets systématiquement en marche l'alarme quand je pars.
Ma box récupère le statut de l'alarme via un capteur Fibaro Universel, et la scène GEA met à  jour une variable ABSENCE=1.
Au retour, c'est juste l'opération inverse.
Cette variable permet ensuite de déclencher d'autres actions durant mon absence, toujours via GEA.
Autrement pour les vacances, j'ai un module virtuel avec des boutons permettant de passer manuellement en vacances ou en retour vacances, avec utilisation d'une variable VACANCES.
De même que pour l'absence, cette variable Vacances permet de déclencher certaines actions dans GEA (ou surtout d'en bloquer, car durant les vacances la plupart des lignes GEA sont inactives : chauffage, etc)
Comme Lazer mon module virtuel permet de passer en mode vacances manuellement et ainsi désactiver des scènes comme ma scène de réveil etc.
J'ai aussi sur le même module un bouton qui me permet de désactiver toutes les scènes d'un coup.
Envoyé de mon smartphone
Pour moi c'est un bouton de module virtuel que j'active soit par l'appli fibaro soit par l'interrupteur de l'entree avec un triple clic (fgd avec scène activation)
Projet a venir: activation via googlecalendar :) parce que les vacances on les connait a l'avance !
j'ai fait dans le même genre d'idée que Lazer, car j'ai eu des problèmes de fiabilité avec google agenda surement dû àma connexion satellite et sa latence.
J'avais oublié de répondre,
Merci à  tous,
je sens que je vais m'orienter vers un module virtuel avec et des boutons, puis gerer cela avec GEA.
Du genre un VD : "Mode Maison" puis bouton vacances, absent,... Qu'en pensez-vous ? Faisable ? Pas faisable ? Pratique d'après vous ?
Que pensez-vous du RFID ? quelqu'un a deja essaye ?
