Bonjour à  tous,
Je suis en cours de migration et je commence tout doucement à  me frotter aux possibilités de la HC2.
Actuellement sous ma vera, j'envoie un push sous pushingbox de la température extérieure (via ma sonde Oregon).
J'aimerai pouvoir faire la même chose à  partir de la HC2 mais en utilisant la valeur fournie par le widget. Sauf que je ne sais pas du tout comment faire :(
Pour pushingbox j'ai créé une module virtuel avec comme bouton ce code :
HC2 = Net.FHttp("api.pushingbox.com")
response, status, errorcode = HC2:POST("/pushingbox?devid=vxxxxxxx"," ")
Ce qui fonctionne bien sauf qu'il faut que je lui passe en paramètre la variable contenant la température ...
C'est un bon exercice pour un début :)
D'avance merci pour vos réponses.
Pour obtenir la temperature :
fibaro:getValue(3, "Temperature");
L'id est toujours le 3, tu peux utiliser l'api pour connaître les autres propriétés possibles
http://<ip HC2>/api/devices?id=3
Steve
Merci beaucoup, grace à  vous cela marche parfaitement.
Pour ceux que cela intéresse voici la façon de faire pour passer une variable avec le service pushingbox :
local push_ext = "/pushingbox?devid=vxxxxxxxxx&temperature="
push_ext = push_ext..fibaro:getValue(3, "Temperature").. "";
response, status, errorcode = HC2:POST(push_ext, "")
