Lazer Posté(e) le 2 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2014 Hehe Merci pour l'information sur les telerupteur silencieux
Mickael Posté(e) le 2 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2014 Merci pour la rapidité et la qualité de vos réponses Au final, si je comprend bien le plus simple reste de s'équiper en FGD (pour remplacer les télérupteurs mais aussi pour les va et viens (3 me concernant) et pour les interrupteurs simples) ou d'utiliser un FGS pour faire fonctionner 2 circuits quand c'est possible. Pour le reste (volet roulant notamment), j'avais déjà fait des recherches pour éliminer les motorisations sans-fil, je dispose d'ailleurs de 8 FGRM-222 que j'ai eu la chance d'avoir à prix très bas sur Amazon.co.uk (mais qui ne servent à rien pour le moment).
zhof Posté(e) le 6 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2014 Bonjour, J'ai 43 paramètres dans la partie master du FGS-221 mais aucuns dans la partie slave ?. Doivent ils être créer manuellement ?. Thierry
Lazer Posté(e) le 6 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2014 C'est normal, tout le module physique se configure au travers du module logique master dans l'interface des HC2/HCL. C'est pareil pour tous les modules que je connais.
tomcat59890 Posté(e) le 6 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2014 bonsoir, j'ai créé une multiprise x2 avec un FGS221. Aucun souci pour la reconnaissance et l'inclusion mais par contre je n'ai aucune alimentation sur les prises. Doit-on modifier des paramètres et si oui lesquels ? j'ai cherché mais pas trouvé ! Merci pour votre aide.
cyril_d Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 bonjour, Je veux utiliser un FGS 221 pour simuler le contact de mon alarme sur ma sirène HPA702L. Est-il possible de configurer l'état d'un des contacts du FGS à NC lorsqu'il est hors tension? Le problème est le suivant: En cas de coupure de courant ma sirène qui est sur batterie va s'activée pour rien et je n'aurais pas de moyen de la couper rapidement... Avez-vous une solution?
Lazer Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 à priori non ce n'est pas possible, il faudrait pour cela ouvrir le FGS, et souder un fil sur le contact repos du relai.... bref pas simple. plus simple : tu mets un relai inverseur entre le FGS et la sirène, ainsi tu auras toujours le contact NC (position repos du relai)
Did Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 @Lazer, Les relais utilisés dans les FGS-211 et 221 n'ont pas de contacts inverseur.
cyril_d Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 comment vois-tu le câblage du relai inverseur ? Il faut que je puisse ouvrir ce contact lorsque mon alarme est activée et qu'il intrusion est détectée...
Did Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Une photo pour illustrer mes affirmations: Les relais n'ont que quatre pattes et sont au nombre de deux par modules: http://www.tme.eu/fr/details/rm40-z-12/relais-electromagnetiques-miniatures/relpol/rm40-3021-85-1012/# FGS-221: 2 relais indépendants pour distribuer les deux contacts (8 ampères). FGS-211: 2 relais qui doivent coller simultanément et les deux contacts câblés en parallèle pour doubler le pouvoir de coupure (8 ampères x 2).
Lazer Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Bien vu Did Donc il faut soit remplacer le/les relai(s) interne(s) du FGS, ce qui tue la garantie, ou alors mettre un relai inverseur externe comme je le disais.
tomcat59890 Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 salut à tous, j'ai réalisé une petite multiprise x 2 avec un FGS221. Jusqu'à la pas de problème. Par contre, quand je veux commander les 2 prises indépendamment, c'est toutes les 2 ON ou OFF, mais jamais séparément. Y a un paramètre à modifier ? Merci pour votre retour.
Did Posté(e) le 14 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2014 Ce n'est pas dans les paramètres mais plutôt une multiprise sur O1 et l'autre sur O2 et neutre commun aux deux: Câblage à revoir, je pense.
tomcat59890 Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 re bonjour j'ai bien tout vérifié et cela ne marche toujours pas. Les 2 prises fonctionnent simultanément et pas séparément. HCL reconnait bien les 2 prises. On peut ON ou OFF sur chacune des 2, mais cela ne change rien . Elles fonctionnent ensemble quand j'active l'esclave. une idée ? mon câblage http://3.bp.blogspot.com/-NvuwMe-i0Qs/UM7v3ZrQ6II/AAAAAAAAH9I/qSMknUAKO7c/s640/Prise+multipleV2.JPG
Did Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 En effet, ton câblage est bon, il faut chercher ailleurs... mais où?
Did Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Peut-être essayer une exclusion-inclusion, ou reconfigurer les paramètres par défaut pour commencer.
tomcat59890 Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 ce qui me gène, c'est que les prises sont maître / esclave, comme si l'esclave ne pouvait fonctionner qu'en fonction de la maître.....
Did Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 J'utilise ce module en éclairage pour deux pièces voisines et cela ne m'allume pas les deux en même temps mais j'ai des boutons sur S1 et S2. As-tu essayer de simuler l'allumage avec un bout de fil entre par S1 et L puis S2 et L (une touche brève comme un poussoir)?
tomcat59890 Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 qu'entends tu par "un bout de fil entre par S1 et L puis S2 et L"
Did Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Je parle de commuter les sorties O1 et O2 par les commandes S1 et S2 sur le module (pas par la HCL).
tomcat59890 Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 tu veux que je branche O1 et O2, plutôt que sur S1 et S2 , c'est ça ?
Did Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Non, tu laisses les sorties vers les prises mais tu fais un bref contact entre L et S1 pour vérifier si cela allume la prise 1 puis un autre entre L et S2 pour vérifier si cela allume la prise 2.
tomcat59890 Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 bon, j'ai fait le test en connectant L et S1 ou L et S2, les 2 prises s'allument ou s’éteignent , mais les 2. Je vais finir par croire que le FGS221 ne peut fonctionner pour alimenter 2 prises différentes (sans interrupteur)...
lionel Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Je l utilise (ais) sur deux éclairages différents comme Did, Et je n ai aucun inter raccordé dessus Les deux éclairages sont bien dissociés As tu exclu et rein lu le module comme Did l a mentionné ?
tomcat59890 Posté(e) le 16 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2014 bonjour je viens de refaire x fois, une exclusion + inclusion. Je ne vois toujours qu'1 prise maître + 1 prise esclave. Et quand je mets sur ON ou OFF ce sont les prises qui sont activées / désactivées. Est-ce je dois avoir 1 maître + 2 esclaves ou 1 maître et 1 esclave ? incompréhensible ce truc
