bizarre, j'ai bien la mise àjour du Day_Phase mais plus d'update (timer àl'arrêt de l'heure de mise àjour)
donc pour moi c'est ok???
Quand tu ouvres le module de Steven le timer tourne?
ton capteur de luminosité fonctionne? car s'il est àune valeur supérieur au seuil minimal de détection d'aube peut générer de basculement aube/nuit
Qu'as tu mis comme horaire pour lé déclaration de la nuit?
euh....as tu corriger l'ID des modules àl'intérieur??? car pris en l'état, c'est mon ID...LOL et tu me le rends STP!!!
àtout hasard...
j'ai bien mis l'ID de mon capteur principal "13" chez moi
mais j'ai bien le timer du module de steven qi se remets à  jour toutes les 3s sur cette variable Day_Phase
%% autostart
%% globals
-- START CODE
	local Thismodule_ID = fibaro:getSelfId();
	local Luminosite_ID = 13
étrange alors, car chez moi cela fonctionne parfaitement.
Essaye de le réimporter
Qu'as tu dans tous les variables associées du module?
est ce que le module fonctionne chez d'autres utilisateurs?
ben ecoute c'est tout bon maintenant
il fallait bien supprimer puis rebooter et reinstaller le module.
merci pour ton aide en tout cas.
j'ai l'impression que je passe jamais en CREPUSCULE et donc en SOIR
c'est bon chez toi ?
   local Crepuscule = tonumber(string.format("%02d%02d",string.sub (fibaro:getValue(1, "sunsetHour"), 1 , 2) , string.sub(fibaro:getValue(1, "sunsetHour"),4) )) ;
    local Soir = Crepuscule + 0100 ;
àquelle heure je devrais passer en crepuscule aujourd'hui par exemple ?
en regardant le debug, tu dois avoir la liste des variables de chaque phase et leur valeur
chez moi, c'est tout bon crépuscule à  20:52 (crepuscule = SunsetHour de la HC2, donc mise à  jour automatique)
c'etait bon aussi pour moi
je viens de rajouter une ligne dans GEA quand Day_Phase est à  Nuit
sauf que ca ce lance bien le soir, mais aussi dans la nuit
ma variable doit rapasser à  nuit 2 fois non ?
Non, pas possible.
Sauf si tu utilises la luminosité d'un capteur pour détecter la nuit et que celui-ci à  changer de statut deux fois suite (exemple capteur éclairé par un éclairage extérieur...).
Dans ce cas là , la nuit est premièrement détectée par la baisse de luminosité, l'allumage de l'éclairage extérieur te refait monter la luminosité de ton capteur et tu repasses donc en statut 'Soir' jusqu'au passage au statut 'Nuit' via ton réglage horaire..
Je ne vois que cela, je vais tout de même regarder le code si je n'ai pas laissé une coquille.
Je vois pas comment la luminosité pourrait passer par 2 états dans la nuit.
Mais ma ligne GEA qui se déclenche uniquement sur la condition "Nuit" et arme l alarme de certaines zones + notification envoyée est effectuée le soir àl heure voulue pour passer à"Nuit" donc tout va bien
mais aussi dans la nuit - je vais noter l heure de la réception de la notification cette nuit. Je crois que c est vers 5h 6h du mat.
À suivre. Merci pour ton aide.
Et je vois aussi avec les modules variables globales de Steven que la variable se mets àjour toutes les 10s en gros.
Bizarre. On avait eut cette discussion il y a qq temps non ?
"Je vois pas comment la luminosité pourrait passer par 2 états dans la nuit. " => Si la variable nuit déclenche l'allumage de l'éclairage et que ton détecteur se trouve à  proximité.
Pour que tu passes 2 fois la variable globale à  nuit, c'est que le module a bien détecté un changement d'état (impromptu).
Peut être passe t-il dans un statut non répertorié que j'avais codé '0 - Erreur' mais supprimé dans la dernière version suite au problème de mise à  jour cyclique que j'avais corrigé mais plus compatible avec le mode '0 - Erreur'... (je n'ai pas eu le temps d'y retravaillé).
De mémoire, tu avais rebooté la box pour que tout rentres dans l'ordre.
Donc c est bien à5h03 que j ai de nouveau la notification.
Est ce que GEA pourrait être est en cause ?
car la luminosité est fixé à400lux. Donc on les atteint pas à5h même si j'ai des puits de lumières dans cette pièce.
Et si il était atteint je passerai en phase "matin"
Hello :)
J'ai modifié le VD afin d'afficher les icônes de façon auto (je ne sais pas les 7 boutons sont nécessaires?).
En gros j'ai upload 8 images dans l'ordre dans le VD (de Erreur àNuit) et j'ai mis en ligne 154 du main loop la valeur du 1er icône (qui corresponds dans ce cas àla valeur "Erreur").
Donc j'ai l'icône qui s'ajuste avec les valeurs de la journée.
Dernier point : j'ai ajouté fibaro:sleep(3*1000) histoire que le VD ne s'ajuste pas trop souvent (on change "pas trop" de moments de la journée).
Je pense "vaguement" qu'on pourrais même passer a 5 * 1000 (soit 5 minutes) qui pourrais donc éviter les pb de "flapping" àcause du capteur de lumière...
Day_Phase_v3.1.vfib
Salut Kiwi,
le module est ouvert pour amélioration.
donc tu as très bien fait.
Les boutons étaient là  pour justement afficher automatiquement l'icone en fonction du statut de la variable globale (je voulais charger les icones par code sans passer par des boutons, mais je n'ai pas trouvé comment faire. Je vais regarder comment tu as procédé).
Normalement le code est fait pour que le changement de statut n'intervienne qu'une fois à  chaque changement réel. Cela fonctionnait bien avec les précédentes releases (et encore aujourd'hui chez moi, mais sahhkko avait déjà  rencontré ce problème et avait du rebooter sa box pour que tout revienne dans l'ordre... à  suivre)
merci pour ta participation
Je ne comprend pas ta ligne 154 (ou sont stockées les icônes? toujours dans les boutons? lors du chargement de ta version, il n'y a plus d’icônes dans les boutons)
Pour savoir si les boutons ne servent plus, tu peux mettre en commentaire la ligne 153 (qui sert àeffectuer le changement d'icone automatique via les boutons)
Salut Nvince76
Quand tu upload les icônes, la HC les renomment avec un nombre. Ce nombre est augmenté àchaque nouvel icône ajoutée.
Donc comme j'ai uploadé les 8 icônes àsuivre, le numéro de l'icône 1027 est donc celui du premier icône...
Après comment les trouver ? Bouton droit sur l'icone en mode édition ton VD puis ouvrir l'image dans un nouvel onglet (Chrome), dans ce cas tu peux faire une vérification en changeant le numéro d'icone dans la barre de navigateur
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
