Je m'appelle Bruno, 48 ans, alias Gizmo et j'habite à  proximité d' Annecy.
Geek depuis l'age de 14 ans (ma première expérience en assembleur), j'ai su faire du dev de soft, mais maintenant je n'ai plus le temps (chef d'entreprise) et je ne suis plus au niveau, alors je m'oriente vers des solutions "abouties" ... mais fortement configurable et ouverte quand même quand j'ai à  choisir une techno.
Marié avec deux filles, toutes les femmes de la maison sont équipées d'Iphones et de tablettes et de PC et de plein de truc connectés, bref le coté geek du papa/mari déteint un peu  :15:
J'ai fait construire en 2001 une maison confortable et pas trop mal équipée pour l'époque :
- Gestionnaire d'énergie STARBOX 02 de Delta Dore avec 3 zones (Vie, chambre et SdB), pilotage des zones par fil pilote 4 ordres
- Chauffage électrique, plancher rayonnant électrique en Zone de vie avec Régul PID Delta dore Minor 11 + convecteurs dans les chambres et sêche serviettes électrique en salle de bain
- Volet roulant Bubendorf motorisé avec télécommande radio
- Portail et porte de garage SOMFY (RTS) (Avec télécommandes et 2 x clavier à  code)
- Portier video filaire
Bref tout ça pour l'époque c'était cool, mais maintenant j'aimerai "centraliser" puis étendre un peu tout ça.
Mais c'est pas simple car DELTA DORE est non pilotable et Bubendorf utilise des commandes propriétaires et SOMFY un autre protocole propriétaire (RTS)
Je surf sur le net depuis 2 semaines, mon choix de BOX s'oriente vers la Zipabox capable d'intégrer des protocoles divers (RTS, Zigbee, Enocean, ...) mais il n'est pas encore fait à  100%.
Si je n'avais ce problème de compatibilité avec le RTS, je pense que j'opterai pour un HC lite.
J'aime le coté très abouti des système FIBARO, mais moins la techno Z Wave exclusive.
J'aime le coté multi-techno de la Zipabox, mais moins le coté passage obligé par leur serveurs.
Mes critères de choix sont les suivants :
- Fiabilité (difficile à  évaluer avec des produits, concept et sociétés très récentes)
- Conso énergétique (à  quoi sert de surveiller une conso, si c'est pour consommer des centaines de W dans des capteurs :( )
- Eviter les piles (Faut y penser, ça coà»te et ça pollue)
- Transition douce, en pilotant l'existant quand c'est judicieux puis avec des extensions puis du remplacement d'élément quand la techno le justifie ou que l'ancien est HS (par exemple mes motorisation SOMFY ou bubendorf).
- Le coà»t, car je trouve idiot de dépenser 1000 € pour en gagner 100€. Le vrai challenge de geek, pour moi c'est de se "faire plaisir" avec ma future BOX, mais en conservant une contrainte économique et logique pour rendre l'exercice encore inintéressant.
Avec un budget illimité il est à  la portée de n'importe qui de tout automatiser et contrôler dans une maison, mais si on ajoute la rentabilité vérifiée alors la ça devient bien plus rigolo :P
1ere étape du projet :
- Achat d'une BOX avec comme alibi d'en faire une Alarme (j'en ai pas vraiment besoin, mais c'est pour avoir la conscience tranquille) et je profite au passage de l'obligation d'installer des détecteur de fumée en 2015 pour les inclure dans le projet.
- Mesure des consos kwh et température par Zone de chauffage (J'ai les infos sur le Starbox, mais pas d'enregistrement donc ça sert pas à  grand chose). Le pilotage c'est pour plus tard car le Starbox est très fiable et assez efficace et c'est cher à  remplacer.
- Pilotage des éclairage du séjour avec dimmer, 2 x 2 appliques montés sur 2 va-et-viens dans 2 double inter (c'est mon casse tête) + des éclairages sur prises (lampe déco, halogène,...), ça c'est plus simple.
- Mesure et pilotage de la multiprise du groupe TV, Home cinéma, box, ... dans le séjour, car j'ai le sentiment que tout ces trucs en veille ca consomme grave à  la fin  :wacko:
- Intégration du pilotage du portail et porte de garage SOMFY (RTS)
Voila vous savez tout de mon projet, maintenant je vais vous lire pour apprendre et peut être pus tard je serais en mesure de vous aider aussi  :77:
Invité
Répondre à ce sujet…
