q.philippe Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 Bonjour , a tous les intéressés pour un Module Virtuel ou plugin KOUBACHI. J'ai réactiver mon module Koubachi (qui servait dans le jardin ext) , remplacer la pile et me poser la question de l'intégration de ce petit objet aussi qui communique en wifi, mais aussi réaction d'API sur le site Officiel ! Seul HIC actuel , en Fichier Php ............ J'ai récupéré celà <?php //--- Get Koubachi Information and send them to Thingspeak.com //--- v1.00 //--- Domotics, created on Jan 05th 2013 //--- //--- Changes: //--- N/A //--- class Koubachi { var $user_credentials; var $app_key; var $url_server; var $error; var $thingspeak_key; function __construct() { $this->url_server = "http://api.koubachi.com"; $this->error = ""; } function setKoubachiServer($url_server) { $this->url_server = $url_server; } function autoLoginInfo() { if (isset($_GET['user_credentials'])) $this->user_credentials = $_GET['user_credentials']; else if (isset($_POST['user_credentials'])) $this->user_credentials = $_POST['user_credentials']; else $this->user_credentials = ""; if (isset($_GET['app_key'])) $this->app_key = $_GET['app_key']; else if (isset($_POST['app_key'])) $this->app_key = $_POST['app_key']; else $this->app_key = ""; } function setLoginInfo($user_credentials, $app_key, $thingspeak_key) { $this->user_credentials = $user_credentials; $this->app_key = $app_key; $this->thingspeak_key = $thingspeak_key; } function getError() { return $this->error; } function getCurrentTemperature() { $string = "(Empty)"; $url = $this->url_server."/v2/user/smart_devices?user_credentials=".$this->user_credentials."&app_key=".$this->app_key; $string = utf8_decode(file_get_contents($url)); $xml = new SimpleXMLElement($string); $temp_node = '/smart-device-devices/smart-device-device/recent-temperature-reading-value'; $temperature = $xml->xpath($temp_node); $mytemperature= substr($temperature[0],0,strlen($temperature[0])-6); return $mytemperature; } function getCurrentLight() { $string = "(Empty)"; $url = $this->url_server."/v2/user/smart_devices?user_credentials=".$this->user_credentials."&app_key=".$this->app_key; $string = utf8_decode(file_get_contents($url)); $xml = new SimpleXMLElement($string); $light_node = '/smart-device-devices/smart-device-device/recent-light-reading-value'; $light = $xml->xpath($light_node); $mylight = substr($light[0],0,strlen($light[0])-5); return $mylight; } function getCurrentMoiss() { $string = "(Empty)"; $url = $this->url_server."/v2/user/smart_devices?user_credentials=".$this->user_credentials."&app_key=".$this->app_key; $string = utf8_decode(file_get_contents($url)); $xml = new SimpleXMLElement($string); $mois_node = '/smart-device-devices/smart-device-device/recent-soilmoisture-reading-value'; $moiss = $xml->xpath($mois_node); $mymoiss = substr($moiss[0],0,strlen($moiss[0])-1); return $mymoiss; } function getCurrentBattery() { $string = "(Empty)"; $url = $this->url_server."/v2/user/smart_devices?user_credentials=".$this->user_credentials."&app_key=".$this->app_key; $string = utf8_decode(file_get_contents($url)); $xml = new SimpleXMLElement($string); $batt_node = '/smart-device-devices/smart-device-device/virtual-battery-level'; $batt = $xml->xpath($batt_node); $mybatt = $batt[0]; return $mybatt; } function send2Thingspeak() { $result = "(Empty)"; $thingspeak_url = "http://api.thingspeak.com"; $myurl = $thingspeak_url."/update?key=".$this->thingspeak_key; $myurl = $myurl."&field1=".$this->getCurrentTemperature(); $myurl = $myurl."&field2=".$this->getCurrentLight(); $myurl = $myurl."&field3=".$this->getCurrentMoiss(); $myurl = $myurl."&field4=".$this->getCurrentBattery(); $result = file_get_contents($myurl); return $result; } } ?> J'essaie de savoir dans ceux qui savent créer les plu-gins , s'ils pouvaient en prévoir un pour Koubachi ! Il est né presque en même temps que le nabaztag.
Bouliboule Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Hello, Je serais aussi intéressé par une intégration du koubachi dans la HC2 mais pas les comptétences pour développer. (tester oui
Krikroff Posté(e) le 26 mai 2015 Signaler Posté(e) le 26 mai 2015 Tu peux voir du côté du virtual sensor, l'intégration est native reste plus àattendre que Fibaro supporte officiellement les plugins
Lazer Posté(e) le 11 mai 2016 Signaler Posté(e) le 11 mai 2016 Le détecteur pour plantes Koubachi s’arrêtera… en 2018 Morceaux choisis : ... Alors que pour des objets classiques, un arrêt signifie que les pièces détachées et le SAV disparaissent, dans le monde des objets connectés cela signifie que les capteurs Koubachi peuvent également aller à la poubelle ... La mort des objets connectés dépendants du Cloud est un sujet sur lequel les industriels doivent travailler comme on l’a vu notamment avec le cas de Google / Nest et Revolv. S’ils ne veulent pas effrayer les potentiels clients et dégoutter les anciens, le moins pire pour les propriétaires de ces objets serait tout de même au moins que la solution devienne Open Source avant de mourir. 2
Berale64 Posté(e) le 11 mai 2016 Signaler Posté(e) le 11 mai 2016 Gardena en fait un mais qui semble propriétaire et coute la peau des burnes. En plus, quand on lit la notice technique, c'est pas rassurant. http://www.gardena.com/be/fr/entretien-des-pelouses/smartsystem/sonde-smart-gardena/ Pour des raisons de sécurité, les enfants, les jeunes de moins de 16 ans et les per sonnes n’ayant pas lu et compris ce mode d’emploi ne doivent pas utiliser cet appareil. Les personnes présentant des capacités physiques ou mentales réduites ne doivent utiliser l’appareil que sous la surveillance ou avec les instructions d’une personne com pétente. Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Ne jamais utiliser l’appareil si vous êtes fatigué ou malade, ou si vous êtes sous l’influence d’alcool, de drogues ou de médicaments.
Lazer Posté(e) le 11 mai 2016 Signaler Posté(e) le 11 mai 2016 non mais c'est le disclaimer classique ça ! Tout ça à cause de gens telle cette américaine qui a mis son chat dans le micro-ondes pour le sécher et qui a gagné son procès auprès du fabricant 1
q.philippe Posté(e) le 11 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2016 C'est pour cela que je n'achète plus rien en cloud externe.
