merci jojo!
J'ai juste ajouté qq ligne de code pour faire dire àSarah dans la maison quand internet tombe et quand elle revient.
  • 5 mois après...
salut
comment faire un redemarage de mon modem routeur automatiquement si internet tombe ?
car en general chez moi je doit juste faire un restart de mon modem/routeur (au cas ou mon model est : D-Link DSL 225)
merci et bravo !
Autre solution plus bourrin : Un WP sur la prise de ton routeur, et on/off... Vu le type de routeur, aucun risque.
oui, mais si le router est out et qu'il ne reçoit pas les commandes API, ça fonctionnera => solution àpréférer, car elle fonctionnera dans tous les cas
les 2 peuvent faire le job, mais
  • le WP : tu le mets dans la prise où est branché actuellement ton modem, et tu branches la prise de ton modem dedans, et c'est tout
  • le FGS : tu dois le cabler, couper le cable d'alim du modem, ...
=> le WP est BEAUCOUP plus simple, et si tu change de modem, aucun soucis
Ou alors tu mets un FGS derière la prise, mais bon pour moi le WP est plus pratique.
Coucou a tous
bon voila j'ai mis un wall plug sur mon modem internet
qui peux me donner un coup de script pour lui dire que si plus internet depuit x min turn off wallplug pour x min et si wall plug trop long temp off (x min) alors turn on et tous ca verifier tout le 30 min ou autre
merci
merci jojo
mais ce n ai pas mieux de le faire avec le GEA ?
si oui stp dit moi le script ?
en mode bloc je peut lui dire que si le wall plug est off alors allume le ?
avec GEA :
-- arrêt du modem si plus de connection internet pendant 10 min
GEA.add ({"Global", "Internet", "NOK"}, 10*60, "Internet NOK depuis #duration# => redémarrage modem", {{"turnOff", ID[Wallplug]}})
-- démarrage du modem s'il est arrêté (quelle qu'en soit la raison) depuis 1 minute
GEA.add (ID["Wallplug"], 1*60, "Modem arrêté depuis #duration# => redémarrage", {{"turnOn", ID[Wallplug]}})
Jojo Royal merci !
dernier question :
je dois mettre :
"mon id wallplus" value
et après :
function setEvents()
local id = {
Wallplug = "mon id wallplus",
exacte ?
connais-tu GEA ? l'utilises-tu déjà. C'est le même que pour le reste. Je ne sais pas comment tu as référencé tes devices ?
si tu n'utilises pas de tableau au début de ton GEA pour identifier les ID de tes device, tu peux remplacer
ID[WallPlug] directement par le n° d'ID du WallPlug
Salut Jojo
bon après test ca na pas marcher ni le 1er ni le 2eme
GEA.add ({"Global", "Internet", "NOK"}, 10*60, "Internet NOK depuis #duration# => redémarrage modem", {{"turnOff", id["ModemInternet"]}})
GEA.add (id["ModemInternet"], 1*60, "Modem arrêté depuis #duration# => redémarrage", {{"turnOn"}})
