[Vd] Check Connexion Internet
c-lol
  • 5 mois après...
les 2 peuvent faire le job, mais
  • le WP : tu le mets dans la prise où est branché actuellement ton modem, et tu branches la prise de ton modem dedans, et c'est tout
  • le FGS : tu dois le cabler, couper le cable d'alim du modem, ...
=> le WP est BEAUCOUP plus simple, et si tu change de modem, aucun soucis
Coucou a tous
bon voila j'ai mis un wall plug sur mon modem internet
qui peux me donner un coup de script pour lui dire que si plus internet depuit x min turn off wallplug pour x min et si wall plug trop long temp off (x min) alors turn on et tous ca verifier tout le 30 min ou autre
merci
utilise la dernière version du VD http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3173-vd-check-connexion-internet/?p=81534
il met àjour une variable, et en fonction de la valeur de la variable tu peux facilement faire une scène en mode bloc qui fera ce que tu veux
avec GEA :
-- arrêt du modem si plus de connection internet pendant 10 min
GEA.add ({"Global", "Internet", "NOK"}, 10*60, "Internet NOK depuis #duration# => redémarrage modem", {{"turnOff", ID[Wallplug]}})
-- démarrage du modem s'il est arrêté (quelle qu'en soit la raison) depuis 1 minute
GEA.add (ID["Wallplug"], 1*60, "Modem arrêté depuis #duration# => redémarrage", {{"turnOn", ID[Wallplug]}})
Salut Jojo
bon après test ca na pas marcher ni le 1er ni le 2eme
GEA.add ({"Global", "Internet", "NOK"}, 10*60, "Internet NOK depuis #duration# => redémarrage modem", {{"turnOff", id["ModemInternet"]}})
GEA.add (id["ModemInternet"], 1*60, "Modem arrêté depuis #duration# => redémarrage", {{"turnOn"}})
