latoupie Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 comme ça alors GET /api/sceneControl?id=50&action=start HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.16 0x0D0x0AAuthorization: Basic <id:pw> 0x0D0x0A0x0D0x0A (<id:pw> id et pw sont codés en base64)
jojo Posté(e) le 17 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 no stress, ça DOIT marcher. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une petite erreur (ça peut être un espace de trop ou de trop peu)
latoupie Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2015 tu me rassures un peu, je suis donc sur la bonne voie je laisse tomber pour ce soir, je verrais demain merci pour le coup de main bonne soirée
latoupie Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 la nuit portant conseil, j'ai tout repris ce matin et miracle !!!! le pb venait de l'encodage du ID et PW en base64 tout simplement , seul truc que je n'avais pas refais .....
MasterBT Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Content pour toi que ça marche, tu va pouvoir pousser tes essaies plus loin De manière général il faut toujours procéder par élimination.
latoupie Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 oui c'est cool mais moins pour vous, je vais poser pleins de question là dessus maintenant Faut que je regarde ce qu'il est possible de faire avec tout ça
MasterBT Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Il est possible de quasiment tout faire quand on s'en donne les moyens et que l'on àun peu d'imagination. Et le jour où vraiment ta HCL ne pourra pas faire un truc, il faudra trouver une solution tiers comme par exemple déporter le problème sur un Raspberry, un cloud (ou Sarah pour ma part des fois)
latoupie Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Je reviens à l'attaque. Pas de souci pour faire des virtual device, j'en ai fait 2 mais là où je coince encore, c'est : Quel intérêt de faire des variables ? je ne vois pas la différence entre un virtual device avec 2 boutons on et off et une variable avec on et off !!!! Quelle est la subtilité ? merci
jojo Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 pour faire on/off sur un device : il ne faut évidemment pas passer par un VD j'utilise les VD pour afficher le statut d'une variable (TV : Autorisé/Interdit; DayPart : After Suntset/After Sunrise;n ...) et cela me permet de voir et modifier la valeur de ces variables depuis mon téléphone, car l'application Fibaro ne prévoit pas de visualiser/modifier la valeur des variables globales depuis le téléphone
Sakkhho Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Posté(e) le 8 février 2015 Jojo, tu peux peut être m'aider Sur le meme principe je voudrais créer un variable globale à plusieurs valeurs - Travail - Présent - Nounou - Femme de ménage etc... Je voudrais que cette variable se mette à jour suivant les jours et des plages horaires bien précis. mais je suis trop debutant en LUA pour faire cela et le mode bloc semble permettre soit de choisir les jours soit un intervalle mais quand je mix les 2 ca prends pas Ensuite à partir de la je veux armer mon alarme, par moment certaines zones, par moment toutes etc... Mais deja faut que je trouve comment faire pour la variable avec les plages horaires merci
Berale64 Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Posté(e) le 8 février 2015 ... car l'application Fibaro ne prévoit pas de visualiser/modifier la valeur des variables globales depuis le téléphone Oui Jojo, mais il y a une autre approche. J'ai déporté le changement d'état des variables globales dans le VD. Quand je change l'affichage, la variable est aussi changée. Ce qui me permet, si besoin est, de changer une variable globale depuis mon tel en appuyant sur le bouton du VD qui va bien. Option valable aussi bien en LUA que avec la HCL et un PUT qui va bien.
Lionel57 Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Posté(e) le 8 février 2015 Moi, j'ai bien une solution, avec l'appli EchangeFibaro que j'ai mis sur le forum dans la rubrique "Applications Smartphones et Tablettes" Mais ça implique que la nounou, la femme de ménage accepte d'installer l'application sur leur téléphone. Toi, tu mets dans les paramètres IP une adresse DNS, ainsi, là où que tu es, tu retournes à ta HC2 le SSID de connexion de téléphone Pour la nounou et la femme de ménage, une adresse 192.168.xxx.xxx (ça ne renseigne que quand elles sont chez toi) Delà , juste un peu de code LUA, et tu as tout ce que tu veux
Lionel57 Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Posté(e) le 8 février 2015 Par contre, ça implique qu'elles aient un smartphone android
jojo Posté(e) le 8 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2015 Sakkhho, j'uiliserais le calendrier Google (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/#entry35028) La dernière version permet de modifier directement une variable => mais alors problème GRAVE de sécurité : il faut donner le mot de passe de admin dans google. J'ai contourné le problème avec des boutons de VD (expliqué àla fin du post). Donc tu définis dans le calendrier Google les "événements" = la valeur que tu veux faire prendre àta variable par l'appel d'un bouton de ta VD Tu as un bouton par valeur que tu veux faire prendre àta variable. Le le bouton fait tout ce que tu veux : lancer une scène (en mode bloc, si tu n'es pas encore champion du LUA)
Sakkhho Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Posté(e) le 8 février 2015 J aimerai plutôt me passer de Google calendar. Car j ai pas tant de niveau de la variable. C est pour cela que j ai pensé àton VD vacances/travail. Faut que je trouve la scène qui va bien pour mettre àjour la Variable
cdlsal Posté(e) le 3 mars 2015 Signaler Posté(e) le 3 mars 2015 Quelqu'un voit une erreur dans cette requête ? GET /api/sceneControl?id=4&action=start HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.8 0x0D0x0AAuthorization: Basic xxxxxxxxxx 0x0D0x0A0x0D0x0A où xxxx login:mdp hashé (vérfié 3 fois). Cela marchait très bien avec mon ancienne HCL mais depuis un remplacement impossible de le faire marcher avec la nouvelle... Aucun soucis avec la scène que j'arrive à lancer manuellement...
cdlsal Posté(e) le 3 mars 2015 Signaler Posté(e) le 3 mars 2015 Bon il suffisait de redémarrer la box... Mystère...
Xavier05 Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Posté(e) le 27 mars 2016 bonjour à tous. Je cherche à piloter un wall plug avec un VD. L'idée est de faire un chargeur auto avec un VD sur lequel on a ON OFF et des boutons1h 2H 3h...pour régler la durée. J'ai fait une tentative de mise en oeuvre du tuto. Lorsque les boutons du VD sont pressés dans mon cas, la variable se met bien à jour. Par contre le VD ne se met pas à jour, c'est à dire que le button ne reste pas bleu. Tous les boutons sont noirs... une idée?
Berale64 Posté(e) le 27 mars 2016 Signaler Posté(e) le 27 mars 2016 Le mieux c'est de nous donner le code de ton VD. J'avais fait un truc qui s'approche de ton cas ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5326-coupatan/?hl=coupatan
hermanos Posté(e) le 11 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2017 Quelqu'un peut me dire se que signifie nb4 pour encoder 64 je pence que c'est ca qui me manque pour que cela fonctionnent je dois mettre quoi dans <user:pwd inBase64>
