Mode Block - Un Peu De Tout.
Je me suis amusé à  créer ce petit scénario qui a plus une utilité didactique pour les nouveaux venu dans ce monde merveilleux de Fibaro que de remplir un réel besoin.
On va y trouver une scène, une variable globale, un device virtuel et un push (notification) sur smartphone.
J'ai des bonsais (des vrais qui vivent dehors, pas les trucs d'intérieur) qui doivent être protégés quand il gèle trop fort.
L'idée est donc d'envoyer un push quand la température descend sous -1°C. Mais on reçoit la notification toutes le 10 ou 15 mn tant que la température est sous cette valeur.
J'ai donc créé une variable globale qui indique si la notification a déjà  été envoyée pour ne la recevoir qu'une foi.
Mais il faut aussi un moyen pour réinitialiser cette variable. J'ai opté pour un device virtuel qui donne en plus un état visuel de l'alerte.
Première chose: Créer l'alerte. Panneau de notifications.
Etape deux: Créer une variable globale. Panneau de variables.
Etape trois. Créer le device virtuel.
Attention à  l'adresse IP et au Port.
Enfin la scène: Si temp <= -1 ET Fisrt_Time = NO
ALORS
envoi du Push ET appel au device virtuel qui va changer la variable mais aussi l'affichage.
Ne pas oublier de cocher les petites cases qui vont bien.
Quand on a protégé ses bonsais, on ouvre le device virtuel et on clique sur Bonsai_OK pour remettre la variable à  NO et changer l'affichage.
  • Upvote 2
Berale24,
Content de voir que tu ne nous as pas encore abandonnés, nous les détenteurs de HCL ...
Une micro suggestion, si je puis me permettre.
Change l'ID des boutons de la Virtual Device, histoire qu'il signifie qqch. Tu verras tout de suite dans ta scène quel bouton choisir, vu que le HCL ne propose que l'ID.
Donc ici je proposerais :
  • bouton 1  : AlerteBonsai
  • bouton 2 : BonsaiOk
NB1 : les ID n'autorisent pas de mettre des _, même s'il y en a dans le nom par défaut.
NB2 : si l'ID contient des caractères non autorisés, il remet la valeur par défaut
Bjr Berale24, Bjr à  Tous,
J'ai un scénario semblable mais j'aimerais le voir plus automatisé. Je m'explique.
Ma maison est de plus en plus domotisée avec un HCL, fort de constater comme bcp de personne que des erreurs sont encore perceptibles dans les différentes commandes, scènes,...
Mon prochain projet est la régulation du chauffage, l'idée est de virer le thermostat existant et de remplacer l'ensemble par un sonde sur un FGB avec un FGS comme commutateur, le tout dans un heating pannel. Mes premiers tests sont concluant mais je veux plus de secu, j'y viens.
Lorsqu'il fait 22° ou plus, c'est à  dire une t° anormale, je veux recevoir une notification, si notification, une nouvelle ne pourra être envoyée que 20 min plus tard si ces mêmes conditions sont respectées. Voir mon process en annexe.
Le soucis, je fais appelle à  une scène pour changer une variable et il semble que les variable n'ont pas l'option "timer" dans les scènes
Comme tu l'as compris je n'ai pas envie d'utiliser un module virtuel (manuel) pour changer son état.
Aurais tu ou d'autres une idée ?
En passant, Bonne Année Domotisée à  tous!!!!
Bonjour BillGator,
Je ne sais pas si cela peut résoudre ton problème, mais une scène peut en lancer une autre avec retard.
Dans cet exemple, je démarre la scène Light4 avec 30s de retard.
Dans ce cas, il ne faut pas cocher "scène active"
une question, lorsque tu click sur l'un des deux boutons de ton virtual device la valeur de la variable va changer dans le panneau variable non ? parce que je souhaite faire un virtual device qui change la valeur d'une variable predéfinie que j'ai créée mais cela ne fonctionne pas ...
BillGator,
Je n'ai pas réussi à  résister à  la tentation de mettre en pratique ce que Berale24 a proposé.
Donc voici ce qui fonctionne, après tests et validation sur ma HCL à  moitié morte
1 Tu crées une variable : AlarmSend avec deux valeurs : "Yes" and "No"
2 Scène "NotifTmpHte"
3 Scène "AlarmSendNo" : comme elle est trigerée par la précédente, les conditions de départ ne sont pas vérifiées et elle ne doit pas être cochée active, ni Start with HC.
La scène "NotifTmpHte" ne fonctionnera que si la variable AlarmSend est à  "No".
Si pour une raison x ou y (rédemarrage box, ... ????) elle est à  "Yes", tu n'auras pas de notification. Je propose alors modifier la scène "AlarmSendNo", pour qu'elle tourne tous les jours à  00h00. Il faudra alors la cocher active et Start with HC. La première scène reste identique.
bon ba je comprends pas pourquoi ca fonctionne pas chez moi ....
j’écris tout comme il faut non ? le bouton 2 c’était un test, sinon j'ai écris comme toi non ?
C'est la syntaxe de VAR3 qui est correcte, mais il semble que dans la dernière ligne il y a des blancs en trop.
PUT /api/globalVariables HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1
Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxx
{"name":"toto","value":"4"}
big merci a toi ca fonctionne enfin !! je pense que c'était  les "{" qui me bloqué, j'avais mis "(" a la place mais bon c’était pas net sur la capture d'écran
la, un bon copier collé ça résoud beaucoup de problème : a faire pour les prochains TUTOS  ;)
Bonjour à  tout le monde,
J'ai déjà  fait quelques recherches sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse...peut-être n'ai-je pas cherché au bon endroit...
quoiqu'il en soit, j'ai du mal à  comprendre le fonctionnement des cases "scène active" et "démarrer avec la HC".
J'ai plusieurs scènes qui devraient démarrer à  une heure précise et en fonction de l'état d'une variable. La case "scène active" est coché mais même si mes deux conditions sont réunies, rien ne se passe.
Merci pour votre aide
  • scène active doit être coché pour que la scène fonctionne. Le décocher te permet qu'elle ne s'exécute pas temporairement, sans devoir la supprimer.
démarrer avec  HC doit être coché dès qu'une scène contient une condition de type timer, sinon elle ne démarre pas, même si elle est active
  • 4 mois après...
Bon moi je perds espoir...
J'essaie de créer des modules virtuels sur la HCL de mon père pour changer la valeur d'une variable prédéfinis... Rien, Rien de rien ! J'ai essayé toutes les syntaxes que j'ai pu voir ici et je n'ai réussi a en faire fonctionner aucune. J'ai alors remis en question mon couple login mdp en base64, mais après 10 vérification tout me semble ok.
On est d'accord qu'on encode "admin:password" et non pas "<admin:password>" ou je ne sais quoi ! A votre avis est-ce possible également d'avoir ce admin password en base 64 qui se termine par == ?
Bref voici par exemple une de mes tentatives :
Host: 127.0.0.1
Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxxxx
{"name":"ModeGlobal","value":"Present"}
EDIT : Je viens de tester de créer un scénario pour changer la variable et l'appeler via la commande GET, et ca fonctionne ! Par contre, j'aimerais me passer de ces scénarios et pouvoir changer les variables en direct depuis le VD.
Hello, je rencontre le même problème que tous visiblement.
Je n'arrive pas à  changer la valeur de ma variable.
Du moins dans le panneau de notification elle ne change pas.
Le script est en pièce jointe.
je précise, y a bien l'IP et le port 11111 dans les paramètres.
et voici le copier/coller du script. (parce que les images ne nous montrent pas les espaces...)
PUT /api/globalVariables HTTP/1.1Host: 127.0.0.1Authorization: Basic YWRtaW46xxxx={"name":"VarPresent","value":"OUI"}
Je comprends ou ça bloque, j'ai essayé plusieurs syntaxe...
PS : comment on fait pour copier/coller du simple texte sur le forum (sans passer par "insérer un extrait de code") ??
merci d'avance !!!!
  • Upvote 2
Oui, mais ça c'était avant !
J'avais fait ce tuto en 3.59 et ça fonctionnait très bien.
Je viens de refaire le test en 4.056 et ça ne marche plus.
Tu devrais soumettre la question au support Fibaro pour demander ce qui a changé depuis !
me suis débrouillé autrement,
j'ai créé 2 scènes en bloc pour le changement de la variable.
ensuite j'ai crée un device virtuel avec 2 boutons pour appeler les scènes...
et voilà .
Mais je trouve ça un peu nul comme méthode, disons pas très propre...
ça multiplie le nombre de scène inutilement...
