oui @Lazer, c'est louche, ça fonctionne une fois sur 10 et encore, et pareil pour les push vers Sarah qui fonctionnais très bien.
j'attends leurs retour, ils sont bien c'est petits gars  ;)
j'ai eu le même soucis que toi pour la mise à  jours et on n'est pas les seuls, la première mis à  jours est passé à  coté  :P
Attention, il y a un bug sur cette version, qui ajoute 100 aux 2 compteurs C1 et C2 tous les soirs à  minuit.
L'équipe ultra réactive de GCE a publié le patch 1.05.09a ce matin dispo sur cette page du forum officiel : http://www.gce-electronics.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=2188&p=16683
Fredric, par contre pas de nouvelles de cette histoire de Push aléatoire.
@Nico
pk l'IPX ? c'est sur l'ECO-DEVICES qui y a un pb, pas sur l'IPX !
J'ai fait la mise à  jour de l'IPX et le tuto, et je n'ai aucun problème.
Allez hop, je vais passer l'ECO-DEVICES à  la moulinette...
@Nico,
euh... oui, je me souviens.
Donc pas de perte de config, il suffit de sauvegarder la config, faire les mises àjour du firmware puis du site, et restaurer la config.
Il y a juste les compteurs qui retombent à0, pour le reste, tout est bien restitué.
Par contre, je suis sur la MAJ de l'ECO-DEVICES, de la 1.05.06 àla 1.05.09a, et ça m'a l'air un peu bancal.
Je l'ai fait une première fois, nickel, le GCEScanDevices s'est occupé de tout, en sauvegardant et en restaurant la config utilisateur (pas les données statistiques qui restent toujours stockées) et en modifiant aussi le site web.
Je suis revenu en arrière, en 1.05.06, j'ai sauvegardé la config, j'ai fait la mise àjour 1.05.09a, et làla config n'a pas été restauré, j'ai essayé de la restaurer àpartir du fichier, et tout se stocke de travers, comme si le fichier config.cge n'était pas compatible.
Etrange... je poursuis
J'ai tout reconfiguré àla main.... heureusement il n'y a pas beaucoup de paramètres, on a vite fait le tour.
Je ne sais si c'est possible chez moi car j'ai pas encore regardé. Le compteur GAZ est en dehors de la maison. Je ne sais pas si j'ai une gaine pour aller dans la maison.
Si j'ai, quel câble je dois prendre pour avoir la remonté de l'impulsion du compteur.
un câble téléphonique, un câble réseau, n'importe quoi pourvu qu'il y ai 2 fils. Il n'y a pas de puissance qui passe dedans, ce ne sont que des impulsions très basse tension (5V ou qqch dans le genre)
la mise à  jour 1.05.09a s'installe sans problème mais impossible de renseigner les champ, avec ou sans restitution de la configuration.
je suis retourné au 1.05.09.
par contre, le push marche tout le temps maintenant  :blink:
le flashage qui se fait mal?
Modifié par Fredric
Bon, j'ai installé la version 1.05.09, elle fonctionne très bien.
Evidemment, maintenant il y a des champs "login" dans les notification push et sans M2M, et ses champs se retrouvent avec des caractères qu'il faut supprimer.
C'est donc bien la version 1.05.09a qui est en cause.
Je suis dégouté d'avoir passé autant de temps à  cause de ça !  :angry:
C'est même du contact sec je pense.
Contact sec ou pas, il y a forcément une tension.
Il y a très probablement une résistance de Pull-up sur les entrées de l'Eco-Devices afin de maintenir une tension.
Mais le courant qui circule est très faible, donc il n'est pas nécessaire d'utiliser un câble de grosse section.
Cependant, si la distance est grande, il peut être utile de prendre un câble de plus grosse section àcause de l'atténuation.
Et le câble blindé peut être utile dans certain cas àcause d'éventuelles interférences.
