Lazer Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 Tu suppose que théoriquement, et effectivement tu as théoriquement raison Cependant, regarde sur Google et tu verras que l'adresse IP par défaut de la box HC2 c'est bien 192.168.81.1. C'est pour cela que je te conseille de tester (à défaut d'avoir un vrai écran pour brancher directement sur la HC2). (Ou alors avec un sniffer réseau tu devrais voir des trames passer)
aliasing Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 ok mais le fait que la led du réseau sur la box soit éteinte ne veux pas forcement dire qu'elle soit pas connecté ?
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 euh.... je ne sais pas trop. Essaye déjàce que je t'ai conseillé, tu sauras vite si c'est ça ou pas.
aliasing Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 Bon ça n'a pas marché, si je branche la HC2 directement àmon ordi, y a t'il moyen que ça marche ? Merci encore
aliasing Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 C'est bon ça a marché je suis sur la page du recovery. j'ai donc branché la HC2 directement sur mon Mac, j'ai donnée une adresse manuelle a mon ordi 192.168.81.2 et depuis mon navigateur j'ai appelé ma HC2 sur l'adresse 192.168.81.1. et ça fonctionne . Par contre j'ai bien la led internet qui clignote et la led réseau éteinte. Maintenant, le fait que ma HC2 ne soit pas sur internet, est il possible de lancé le recovery quand même ?
mprinfo Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 as tu bien regardé que la connections rj45 et ok tu dois avoir un led vert et orange qui clignote si c'est bien branché tu la mets en dhcp tu change l ip dans sosh par ex: 192.168.1.12 (juste pour voir si ca fonctionne) redémarre ta hc2 tu vérifies si ta box a bien la bonne adresse 192.168.1.12 tu peux aussi faire un ping pour être sur qu'elle est bien connecté
mprinfo Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 pour les leds c'est vert ou orange cela dépend de ton réseau
aliasing Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 actuellement branché sur mon ordi les deux led verte et orange clignote bien
mprinfo Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 je t ai envoyer mon tel en mp tu peux me contacter ca sera plus simple au tel
mprinfo Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 je pense que oui mais je suis pas sur a 100 pour 100 le recovery est sur la clef de la hc2
aliasing Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 ok merci je viens de faire un restore un peu à la Gaston Lagaffe, après avoir appuyé sur l'icone recovery, il pose la question si on veux effacer tous les modules zwave j'ai répondu non en pensant qu'il reviendrait en arrière... mais non le recovery s'est lancé il a redémarré, je n'ai plus trouvé la HC2 en passant sur mon ordi, j'ai du la rebrancher sur ma box internet pour la retrouver en version 3.548...... et là je RESPIRE. Merci à tous
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 Cool C'était donc bien l'adresse IP. Je ne comprends pas pourquoi lors de certains Recovery, parfois la HC2 ne trouve pas le serveur Dhcp et prend son adresse par défaut. Ça m'est arrivé une seule fois sur mon réseau.
Nico Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 Quand j'ai regardé les phases de boot, on dirait qu'elle cherche l'adresse sans avoir complétement chargé toute la partie réseau...
aliasing Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 oui chez moi lors d'un passage en mode recovery, La led réseau reste allumée 10 secondes en fixe pour ensuite décrocher, soit elle s'éteint, soit elle clignote.
Lazer Posté(e) le 2 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2015 Pour info : LED Réseau : s'allume si le statut de la carte réseau signale une connexion active ( = câble branché sur un switch, donc présence d'un signal Ethernet) LED Internet : s'allume si il est possible de pinguer www.google.com Après pour la phase de boot, je n'ai pas trop creusé. Nico a surement raison.
clarkkent609 Posté(e) le 3 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2015 Maj faite en 6 minutes! Pas de problème observé pour le moment Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
aliasing Posté(e) le 3 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2015 quelqu'un utilise t-il les " scèneActivation " des fgk 101 ? Si oui, avez vous des soucis pour les faire fonctionner ? Les miens ne fonctionnent pas
clarkkent609 Posté(e) le 3 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2015 @aliasing: moi je les utilise, je n'ai pas de souci je viens de vérifier àl'instant (en tt cas pr le double clic, j'ai pas testé le triple clic) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 3 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2015 Bah ce n'est qu'une supposition que je fais quand j'avais fais mumuse un jour avec reboot et recovery àla foulée. Et vu les soucis de certains, cela pourrait venir de là.
aliasing Posté(e) le 3 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2015 @clarkkent609 on est bien d'accord que dans la configuration du fgk tu affectes les modules qui apparaissent dans ta scène dans le " group ID:3 " qu'as tu mis pour le paramètre 3 ? Ce qui est bizarre, quand je change un paramètre, j'enregistre, est lorsque je reviens sur la page, j'obtiens ce qui a sur le fichier joint ( là j'avais sélectionné et enregistré INPUT_MOMENTARY ). Ensuite dans ma scène en Lua, j'avais le souvenir que si je cliquer sur "Démarrer" après avoir édité mon code, il le vérifiait. Là il ne se passe rien, j'ai beau mettre des erreurs, il ne me dit rien.
clarkkent609 Posté(e) le 3 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2015 @aliasing: Si en cliquant sur la disquette de sauvegarde ça n'enregistre pas, essaye en cliquant sur le bouton accueil direct dans sauvegarder pour voir si ça marche (ce bug est présent pour les images des fgrm222). Je n'utilise pas les groupes pour gérer le scène activation du fgk mais une une scène (voir photo), mon paramétre 3 est comme sur l'image Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
joesab Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 bonjour à tous je suis actuellement en version beta 4.23. quand la version 4 officielle arrivera, est ce que je pourrais l'installer directement ? Si Non, comment dois-je procéder pour remettre une version originale ? merci de votre aide. sabine
aliasing Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 je me suis posé la même question que toi, étant en 4.024, et j'ai préféré repartir de zéro. Mais tu peux faire une sauvegarde et un recovery pour arriver en 3.6. voici un lien ou il t'explique la procédure ( si tu n'a pas les même soucis que moi avec les adresse IP comme tu as pu le lire un peu au dessus ).
razowski Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 L'upgrade en v4 sera possible depuis la beta, mais il est recommandé de passer par la 3.6 Selon moi Fibaro essaie de pousser tout le monde àmigrer en partant de la même version histoire de simplifier le support, rien d'autre je pense.
joesab Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 ok donc je remets en 3.60 ce jour, j'espère que le V4 sera làdemain.
