Idem pour moi, mise àjour 3.59->3.6 faite àl'instant.. un peu longuette (5 bonnes minutes) mais tout semble resté intact en apparence...
Reste àvoir après 24h s'il y a des dérives au niveau des scènes en particulier...
DID
J'ai fais un reboot puis relancer la mise a jour en 3.6
Çàmarche prés une bonne 1/2 heure pour que cette dernière se fasse
a priori pas d’icône manquante et je verrais sur 24h si toute les scènes fonctionnent
effectivement tout est en francais a présent
Il n'y a plus qu'a attendre la V4 stable
Si qqun pouvait tenter une migration vers la 4.024 Beta ce serait cool, histoire de voir si cela se passe nickel.
Retour de Fibaro sur le forum officiel :
the recommended way of updating controller is to go back to 3.590 and install 3.600, which prepares system for upgrade to 4.0. It ensures clean update without any remains from previous alpha/beta versions. Possibility of update will be visible for users with beta firmwares as well, and they will be able to install it, however we advise you to make a rollback.
J'ai des problemes avec l'icone du fgms quand il detect presence.
Même problème chez moi avec un HC2 tout nouveau tout beau ( voir le topic du fgms)
J'ai effectué une restauration depuis 1.038 car j'étais en 4.024.
Les étapes sont les suivantes:
1.038 --> 1.040-->1.047 -->3.600
J'ai fait une restauration de ma sauvegarde 3.590 et maintenant je suis en 3.600 beta.
@Nico : sur la box de Lionel : Recovery => mise à  jour 3.600 Stable => Inclusion de 2 modules (Wall Plug + FGMS) => Mise à  jour 4.024 Beta => Inclusion d'un module (ZXT-120)
==>> OK :)
J'espère que ça te conviendra :)
En ce qui me concerne, mise àjour sans problème àpartir d'une 3.59 "normale", pas de changement notable àpremière vue, si ce n'est un module qui ne remontait pas l'énergie précédemment et qui est inclus au tableau énergie dorénavant, donc bilan positif. Cela me conforte dans mon choix d'attendre et de ne pas trop bidouiller la bête...;-)
Merci Lazer !! Bah je vais faire le retour arrière dans les 2-3 jours en 3.590, puis monté en 3.60.. Réglage de tous proprement, sauvegarde, puis repassage en 4.024, juste pour encore re-tester ces modules liés du panneau de chauffage qui plante avec les plugins VS de Krikri.
Mise àjour hier soir, Scheduler et GEA fonctionnels
Programmation des volets/vélux et commandes de l'ensemble des wall plug toujours opérationnelles
Cool.
Bon réveillon àtous, dans l'attente du 06/01. :-)
Bon bah petit retour de mon côté, qui était en 4.024 :
-Recovery, donc retour en 3.548
-Ensuite je voulais passer en 3.590, sauf que cela ne me le propose pas, seul le 3.60 est proposé
-Donc d'abord j'ai rechargé ma sauvegarde de 3.590
-Monté en 3.60
-Passage en 4.024 mais sans restaurer ma sauvegarde de 4.024
-Test de l'ajout du VS... et cela plante de nouveau mes modules liés. Fait ch**** !!!!!!!!!!!!
Pareil pour le restore, remonté mon backup de 3.590 sur 3.548 puis upgrade en 3.600, par-contre pas remonté en v4.024 et pas de module lié de mon côté...
J'ai perdu mes icones et du les remettre àla main.
Bref je bouge plus jusqu'au 6
Salut,
J'ai fait presque comme toi aujourd'hui. J'étais en 4.024, recovery en 3.548, upgrade en 3.60 puis j'ai restauré ma sauvegarde de 3.590.
Ca a l'air de fonctionner. Les icônes du fgms sont absentes sur deux modules. Je suis en train de réintégrer mon integra.
a+
Bon, v3.6 ok mais qui y a t'il dedans ?  les oeils de lynx sont ils détectés , y a t'il les plugins ?
Manque de temps , j'attenderai l'année prochaine ,,,,hihihi (9h) !
Moi je me demande si je ne vais pas repartir de 0 tout de même le 6, me saoule maintenant cette histoire de module lié de chauffage. Si cela ne fonctionnent pas, c'est mort pour les plugins VS de Krikri, et là, je suis bloqué de chez bloqué ensuite...
