Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une Wallplug sur LBC (c'est pas ma première) mais impossible de l'ajouter.
Lorsque je reste appuyé sur le bouton 15sd, j'ai 6 flash étrange, je n'ai pas l'impresseion d'avoir déjà eu ça puis la procédure de couleur déroule Violet, Rouge, Vert ,jaune, je relance et ré-appuie...
Mais rien ne se passe, il continue sa route et le wallplug ne s'éteint pas.
L'exclusion est également impossible via les 3 clics (rien n'est détecté...)
Le relais fonctionne bien (il commute) mais le le Zwave semble HS ?
Vous avez déjà rencontré ce genre de bug ?
Merci ;)
il y a 44 minutes, jojo a dit :
su la procédure de reset ne fonctionne pas => échange
Je pense que c'est plus sage.
Tu es sûr que c'est une version Z-Wave, et pas Homekit ? Fibaro en a fabriqué à un moment, pour l'écosystème domotique propriétaire d'Apple.
Il y a 12 heures, Lazer a dit :
Wahooo! Laser toujours pointu! Merci pour l'info. Je ne savais même pas pour cette histoire.. j'ai vu la référence 102. Je me suis dis zwave plus... Je vais regarder de plus près
Il y a 11 heures, Lazer a dit :
38.99€ le Wall Plug chez le grand méchant Amazon, super tarif : https://www.amazon.fr/dp/B01HM0MQ98
Dommage que j'ai déjà du stock d'avance...
merci pour le bon plan
du coup j'ai renvoyé celui que j'ai acheté le 1/4 plus cher, pour acheter celui-ci ...
  • 6 mois après...
Bonjour à tous,
J'ai une question config des wallplugs. J'en ai une petite collection et je les soupçonne d'être très consommateurs en RAM. Quelle est votre config (temps de refresh...) optimale selon vous ?
Merci la team.
Ils peuvent surtout être très bavards et potentiellement saturer le réseau.
J'en ai 2 (sur le frigo et le congel) dont j'ai du baisser les remontées d'informations de consommation, car avec ces 2 équipements dont la consommation varie en permanence entre rien du tout et pas grand chose (les mieux notés en classe A+++++++ au moment de l'achat), ça rendait ces 2 wall plugs trop bavards.
Pas de recette magique, j'ai ajusté les paramètres à la main jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant.
J'en ai 11... Vive le bon coin... C'est moins cher qu'un module relai .. mais c'est clair que c'est bavard... Comment tu juges la saturation ou qualité du réseau ?
J'en ai environ 15... un mix de 1ère (Z-Wave) et 2nde génération (Z-Wave+)
A la base j'avais commencé à avoir des problèmes de latence à certains moments, signe d'un encombrement du réseau.
Sur HC2 on avait une scène permettant de diagnostiquer ça : elle nous donnait les modules les plus bavards, par type de message, etc.
C'est comme ça que j'avais identifié les 2 Wall Plugs des 2 électroménagers mentionnés ci-dessus.
Quand j'ai migré sur HC3, je n'ai même pas réfléchi : après l'exclusion/réinclusion, j'ai reconfiguré tous les modules avec les mêmes paramètres.
J'avais un script LUA pour extraire tous les paramètres des modules sur la HC2 avant leur exclusion, puis j'ai tenu un petit tableau Excel pour noter au fur et à mesure de la réinclusion sur HC3.
Depuis je n'y ai jamais touché.
Dans le dernier firmware beta de la HC3, il y a un nouveau panneau de diagnostique du réseau Z-Wave, donc une piste à creuser de ce coté là (je peux pas tester sur ma box de test, je n'ai aucun module Z-Wave dessus en ce moment...)
J'ai de mon^coté également le fichier excel avec les paramètres que je touche sur chaque module, je pense que je vais en rajouter sur les Wallplug :)
Merci pour l'idée du panneau de diagnostique, je vais creuser le sujet et je vous tiens au courant.
  • 5 mois après...
Je viens d'inclure mon premier WP dans la HC3. on a perdu la remontée de l'anneau de couleur dans l'interface pourtant bien pratique sur le dashboard de la HC2 ...
???? ce sont des paramètres du module => indépendants de la box.
Les 2 versions du module ont toujours la possibilité de configurer la couleur de l'anneau via le template.
sorry, j'avais mal lu ...
je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité, ni sur la HC2, ni sur la HC3 : mon anneau a une couleur fixe dès qu'il est allumé.
  • 7 mois après...
salut je viens d'acheter une prise model 102 d'occas est quand je l'allume l'anneau s'allume un bref instant je voulais savoir si c'est normal sur ce model après elle fonctionne sans problème merci
Me semble que c'est un vieux bug, tu as cherché sur le topic ?
Je pense qu'une réinitialisation du module permet de corriger ce problème (à faire de préférence après l'exclusion)
Ok merci je vais regarder pour faire une réinitialisation je m’en sers pas encore donc je vais dans un premier temps l’exclure
Bon ben moi j'ai mon premier WP qui a cramé intérieurement, petite note de fumé noire tout de même sur lui et la prise. Il était en place depuis 8 ans environ derrière un frigo...
  • Sad 2
J'ai une scène justement qui dit que si les frigos ou congelo n'ont rien consommé depuis 3 heures, alerte ce n'est pas normal.
Et le disjoncteur a sauté sur le circuit également.
  • Thanks 1
