971jmd Posté(e) le 6 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2021 pour mes climatiseurs de 9000bt et 12000 BTU pas de problème (climatisation inverter) démarrage progressif
fousma Posté(e) le 23 août 2022 Signaler Posté(e) le 23 août 2022 Bonjour, j'ai besoin de conseils. J'ai acheté un vieux FGWP102. Lorsque je le branche et que j'appuie sur le bouton, il s'éteint en quelques secondes. Lorsque je le connecte à HC3, j'obtiens une erreur : Surintensité détectée. Vérifiez la connexion ou réduisez la charge connectée à la sortie.
Nico Posté(e) le 23 août 2022 Signaler Posté(e) le 23 août 2022 Hum, il doit être court circuité en interne, il a fondu...
Alan328 Posté(e) le 11 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2023 Bonjour à tous, Le bouton B de mon wall plug ne fonctionne plus quand j'appuie dessus... je peux toujours controler le wall plug en Z-wave mais plus manuellement. Est-ce que ce genre de défaillance est connu? réparable ?
Lazer Posté(e) le 11 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2023 Je crois bien que c'est la première fois que je vois cette panne. C'est un simple micro-switch, donc mécaniquement ça peut tomber casser, même si c'est rare. J'ai déjà eu le cas sur des boutons de (vieille, très vieille) souris par exemple. Mais bon, ça ne doit pas être trop génant, à part pour l'inclusion et l'exclusion, normalement on n'utilise jamais ce bouton. Au quotidien, ce sont les automatisme qui agissent sur le bouton. Si maintenant tu l'utilise manuellement au quotidien.... alors à quoi sert la prise ? Suffit de débrancher la fiche de l'appareil piloté, ça revient au même non ? A l'ancienne.
Alan328 Posté(e) le 11 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2023 Justement l'inclusion/exclusion c'est un peu mon problème là... j'ai basculé sur le nouveau plugin Zwavejs sur jeedom et ce module n'a pas été bien transféré... du coup j'aurai bien tenté l'exclusion/inclusion mais peux pas... faudrait tenter l'opération peut être mais la prise me parait bien moulée :-(
Lazer Posté(e) le 11 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2023 Hum... tu peux tenter l'inclusion/exclusion après avoir branché le module, normalement pendant quelques secondes après sa mise sous tension, c'est possible, comme tous les modules Fibaro (FGS, FGD, etc) Pour l'inclusion c'est certain. Mais pour l'exclusion, je n'en suis pas sûr... à tester. La prise est démontable, je l'ai déjà vu (mais pas fait)... regarde sur les pages précédentes du topic. Mais ça sera peut être destructif.
Alan328 Posté(e) le 11 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2023 (modifié) Test non concluant pour l'exclusion... J'ai trouvé les posts sur le démontage, il faut d'abord enlever la vis au fond de la prise de terre, je m'y attaque quand j'aurai 15 minutes ! Merci pour l'aide @Lazer Modifié le 11 janvier 2023 par Alan328 correction orthographe :-)
jojo Posté(e) le 13 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2023 tient nous informé, et si le test est concluant, lien vers le bon tuto ?
Did Posté(e) le 13 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2023 Le 11/01/2023 à 23:30, Alan328 a dit : J'ai trouvé les posts sur le démontage, il faut d'abord enlever la vis au fond de la prise de terre, je m'y attaque quand j'aurai 15 minutes ! J'avais réussi à démonter mon tout premier Wallplug (avec un embout cruciforme très fin) pour intégrer le disque lumineux dans un tableau électrique (en remplaçant les broches par des fils 2,5mm2 soudés au circuit) mais je n'y suis pas arrivé sur un autre qui m'a lâché. J'ai pourtant acheté tous les embouts de tournevis possibles que j'ai trouvé sur Amazon mais jamais réussi à agripper la tête de la vis au fond du trou de la prise de terre.
jjacques68 Posté(e) le 29 mars 2023 Signaler Posté(e) le 29 mars 2023 (modifié) promo intéressante depuis aujourd'hui : 42€ https://www.amazon.fr/dp/B01HM0MQ98?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details EDIT : en fait, presque tous les produits fibaro sont en promos... je refais le stock Modifié le 29 mars 2023 par jjacques68 3 1
Lazer Posté(e) le 29 mars 2023 Signaler Posté(e) le 29 mars 2023 Merci @jjacques68, je n'en avais pas besoin, donc j'en ai acheté une
jjacques68 Posté(e) le 29 mars 2023 Signaler Posté(e) le 29 mars 2023 il y a 2 minutes, Lazer a dit : je n'en avais pas besoin, donc j'en ai acheté une c'est horrible ! c'est exactement ce que je me suis dit en faisant mon stock, alors j'ai réduit les quantités... :o) Mais quand même... petite crise d'achats compulsifs
Lazer Posté(e) le 29 mars 2023 Signaler Posté(e) le 29 mars 2023 ça reste un de mes modules préférés, c'est toujours bien d'en avoir un d'avance pour un usage futur... surtout à ce prix là Entre temps je suis allé vérifier que j'en avais déjà une en stock, donc ça m'en fera 2 d'avance 1
jjacques68 Posté(e) le 30 mars 2023 Signaler Posté(e) le 30 mars 2023 punaise, j'en ai commandé 2 hier, je les ai reçu ce soir !! incroyable cette logistique !!
Lazer Posté(e) le 30 mars 2023 Signaler Posté(e) le 30 mars 2023 Ouais Amazon ils sont trop fort... mon préféré c'est quand tu commandes le samedi soir et que tu es livré le dimanche matin, parfait pour débloquer un bricolage du week-end, limite plus rapide que de courir au Casto Merlin du coin
jjacques68 Posté(e) le 30 mars 2023 Signaler Posté(e) le 30 mars 2023 ah oui c'est pas mal ça ! ça pousse un peu à la conso quand même... je dis ça mais je dis rien...
mprinfo Posté(e) le 30 mars 2023 Signaler Posté(e) le 30 mars 2023 Merci [mention=5094]jjacques68[/mention], je n'en avais pas besoin, donc j'en ai acheté une Idem pour moiEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1
Lazer Posté(e) le 30 mars 2023 Signaler Posté(e) le 30 mars 2023 il y a 16 minutes, jjacques68 a dit : ça pousse un peu à la conso quand même... je dis ça mais je dis rien... ah ben ça c'est sûr...
jojo Posté(e) le 31 mars 2023 Signaler Posté(e) le 31 mars 2023 Le 29/03/2023 à 22:00, Lazer a dit : Merci @jjacques68, je n'en avais pas besoin, donc j'en ai acheté une idem
jojo Posté(e) le 31 mars 2023 Signaler Posté(e) le 31 mars 2023 Il y a 19 heures, jjacques68 a dit : ça pousse un peu à la conso quand même... je dis ça mais je dis rien... uniquement si tu en achètes alors que n'en n' pas besoin, ce qui ne sera jamais notre cas ...
jojo Posté(e) le 31 mars 2023 Signaler Posté(e) le 31 mars 2023 Il y a 4 heures, mprinfo a dit : Un petit dealshttps://www.dealabs.com/share-deal-from-app/2533536 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk tu ne vas pas t'y mettre aussi ? Mais ouf, je suis sauvé, car il est sur pile => non
Lazer Posté(e) le 31 mars 2023 Signaler Posté(e) le 31 mars 2023 il y a 9 minutes, jojo a dit : uniquement si tu en achètes alors que n'en n' pas besoin, ce qui ne sera jamais notre cas ... On n'a pas besoin de domotique, on en installe chez nous car on a trop de pognon à dépenser et qu'on n'a rien trouvé d'autre à acheter pour améliorer notre confort, notre envie de geeker, ou que sais-je encore... C'est la (triste ?) réalité. 1
mprinfo Posté(e) le 31 mars 2023 Signaler Posté(e) le 31 mars 2023 Je ne suis pas d'accord avec toiJ'ai divorcé pour la domotique et franchement je fais des économies. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 2
jojo Posté(e) le 1 avril 2023 Signaler Posté(e) le 1 avril 2023 quelle est la raison réelle de tes économies ? Le divorce ou la domotique ? (j'ai mon idée ...)
