Bonjour, je voudrais que le Wall Plug affiche OFF maigres la consommation de 3W sur la prise et qu'il affiche ON à partir de 50W .
J'ai beau triturer les paramètres 21 et 22 je n'y arrive pas :( j'ai raté un épisode ? :(
La en ce moment il consomme 2.5W en veille, mais il me l'affiche comme étant en ON ce qui donc ne correspond pas a son état réel :(
Merci de votre aide ;)
Il y a un parametre pour affiché ou non sce que consomme le WP lui meme c'est ca les 20 et 21 ??
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
nop les 21 et 22 ce sont les paramètres qui de disent sous X Watt et au de sous de X watt il affiche en OFF ou en ON enfin c'est ce que je comprend mais ca ne semble pas fonctionner :(
Citation
Paramètre 21
DOWN value - „On/Off (Power)” association group (3)
Lower power threshold, used in parameter 23. DOWN value cannot be higher than a value specified in parameter 22.
Citation
Paramètre 22
UP value - „On/Off (Power)” association group (3)
Upper power threshold, used in parameter 23. UP value cannot be lower than a value specified in parameter 21.
a condition que le parametre 23 soit bien sur le 6 :
Citation
6 - combination of 2 and 3.
Turn the associated devices OFF, once the power drops below DOWN value (Parameter 21).
Turn the associated devices ON, once the power rises above UP value (Parameter 22).
ce que j'ai fait .. mais sans succès :(
Pour moi ca ne sert pas à ca, c'est pour les devices associés aux groupes 2 et 3.. mais ca ne change pas ton WP.. et point de vu secu.., si ton WP affiche OFF alors qu'il est en réel ON... c'est pas top... en gros ca bascule les devices associés au groupes 2 et/3 en OFF ou ON en fonction de la conso de ton WP, ni plus ni moins. Mais en tt cas ce qui est affiché correspondra toujours a l'état réel du WP.
  • 4 mois après...
Petite question :
J'ai un WallPlug pour mesurer la consommation des ventilo de la baie informatique.
Le On/Off est géré par un contacteur thermostatique.
En gros si la conso est à 0 c'est que les ventilo tournent pas, et si la conso > 50 w, c'est que ça tourne.
donc j'ai une scène avec comme trigger la propriété power.
Mais le soucis est que dès que la conso change même très peu (0.1 ou 0.2 W) ma scène est triggée.
J'ai fouillé sur les paramètres 10 et 11 en espérant pouvoir régler un seuil pour le changement de la conso, mais sans résultats.
J'ai du mal à comprendre la différence entre le paramètre 10 et 11...
10 = % de changement qui sera transmis en haute priorité !!! ???
11 = % de changement qui sera transmis normalement !!! ???
Merci pour votre aide !!
Bon y aurait une solution par programmation en créant une VG pour mémoriser la valeur et comparer la différence lorsque ça change...
Mais une VG juste pour ça.... pfffff
Pas normal, moi cela fonctionne nickel comme ça sur 2 frigos congelo et 1 congelo, si pas de conso durant plus de 2 heures, c'est qu'il y a un souci. Les variations ne font rien...
J'ai pas de paramètre 10 et 11...
Moi j'ai :
  "id": 767,
  "name": "Frigo",
  "roomID": 5,
  "type": "com.fibaro.FGWP101",
  "baseType": "com.fibaro.FGWP",
  "enabled": true,
  "visible": true,
  "isPlugin": false,
  "parentId": 766,
  "remoteGatewayId": 0,
  "interfaces": [
    "deviceGrouping",
    "energy",
    "fibaroFirmwareUpdate",
    "power",
    "zwave"
  "properties": {
    "parameters": [
        "id": 1,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 16,
        "size": 1,
        "value": 1
        "id": 34,
        "size": 1,
        "value": 63
        "id": 35,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 39,
        "size": 2,
        "value": 600
        "id": 40,
        "size": 1,
        "value": 80
        "id": 42,
        "size": 1,
        "value": 15
        "id": 43,
        "size": 1,
        "value": 30
        "id": 45,
        "size": 1,
        "value": 10
        "id": 47,
        "size": 2,
        "value": 3600
        "id": 49,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 50,
        "size": 2,
        "value": 300
        "id": 51,
        "size": 2,
        "value": 500
        "id": 52,
        "size": 1,
        "value": 6
        "id": 60,
        "size": 2,
        "value": 25000
        "id": 61,
        "size": 1,
        "value": 1
        "id": 62,
        "size": 1,
        "value": 8
        "id": 63,
        "size": 1,
        "value": 1
        "id": 70,
        "size": 2,
        "value": 65535
    "pollingTimeSec": 0,
    "zwaveCompany": "Fibargroup",
    "zwaveInfo": "3,3,52",
    "zwaveVersion": "25.25",
    "color": "white",
    "configured": true,
    "dead": "false",
    "deviceControlType": "20",
    "deviceGroup": "[]",
    "deviceGroupMaster": "0",
    "deviceIcon": "1055",
    "emailNotificationID": "0",
    "emailNotificationType": "0",
    "endPointId": "0",
    "energy": "133.89",
    "firmwareUpdate": "{\"info\":\"\",\"progress\":0,\"status\":\"UpToDate\",\"updateVersion\":\"25.25\"}",
    "icon": "{\"path\":\"fibaro/icons/User1055/User1055100.png\",\"source\":\"HC_USER\"}",
    "liliOffCommand": "",
    "liliOnCommand": "",
    "log": "",
    "logTemp": "",
    "manufacturer": "",
    "markAsDead": "true",
    "model": "",
    "nodeId": "133",
    "parametersTemplate": "225",
    "power": "5.80",
    "productInfo": "1,15,6,0,16,0,25,25",
    "pushNotificationID": "0",
    "pushNotificationType": "0",
    "remoteGatewayId": "0",
    "saveLogs": "true",
    "serialNumber": "",
    "showEnergy": "true",
    "smsNotificationID": "0",
    "smsNotificationType": "0",
    "updateVersion": "",
    "useTemplate": "true",
    "userDescription": "",
    "value": "true"
  "actions": {
    "abortUpdate": 1,
    "reconfigure": 0,
    "reset": 0,
    "retryUpdate": 1,
    "startUpdate": 1,
    "turnOff": 0,
    "turnOn": 0,
    "updateFirmware": 1
  "created": 1532889967,
  "modified": 1532889967,
  "sortOrder": 490
ah ?? !! moi j'ai ça :
  "id": 543,
  "name": "Ventilation Info",
  "roomID": 521,
  "type": "com.fibaro.FGWP102",
  "enabled": true,
  "visible": true,
  "isPlugin": false,
  "parentId": 542,
  "interfaces": [
    "deviceGrouping",
    "energy",
    "power",
    "zwave",
    "zwaveAlarm",
    "zwaveMultiChannelAssociation"
  "properties": {
    "parameters": [
        "id": 1,
        "lastReportedValue": 0,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 2,
        "lastReportedValue": 1,
        "lastSetValue": 1,
        "size": 1,
        "value": 1
        "id": 3,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 2,
        "value": 0
        "id": 10,
        "lastSetValue": 1,
        "size": 1,
        "value": 1
        "id": 11,
        "lastReportedValue": 20,
        "lastSetValue": 20,
        "size": 1,
        "value": 20
        "id": 12,
        "lastReportedValue": 30,
        "lastSetValue": 30,
        "size": 2,
        "value": 30
        "id": 13,
        "lastReportedValue": 5,
        "lastSetValue": 5,
        "size": 2,
        "value": 5
        "id": 14,
        "lastReportedValue": 3600,
        "lastSetValue": 3600,
        "size": 2,
        "value": 3600
        "id": 15,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 20,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 21,
        "lastReportedValue": 300,
        "lastSetValue": 300,
        "size": 2,
        "value": 300
        "id": 22,
        "lastReportedValue": 500,
        "lastSetValue": 500,
        "size": 2,
        "value": 500
        "id": 23,
        "lastReportedValue": 6,
        "lastSetValue": 6,
        "size": 1,
        "value": 6
        "id": 24,
        "lastReportedValue": 255,
        "lastSetValue": 255,
        "size": 2,
        "value": 255
        "id": 30,
        "lastReportedValue": 63,
        "lastSetValue": 63,
        "size": 1,
        "value": 63
        "id": 31,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 32,
        "lastReportedValue": 600,
        "lastSetValue": 600,
        "size": 2,
        "value": 600
        "id": 40,
        "lastReportedValue": 25000,
        "lastSetValue": 25000,
        "size": 2,
        "value": 25000
        "id": 41,
        "lastSetValue": 1,
        "size": 1,
        "value": 1
        "id": 42,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 43,
        "lastReportedValue": 2,
        "lastSetValue": 2,
        "size": 1,
        "value": 2
        "id": 50,
        "lastReportedValue": 3,
        "lastSetValue": 3,
        "size": 1,
        "value": 3
    "zwaveInfo": "3,4,5",
    "zwaveVersion": "3.2",
    "alarmLevel": "0",
    "alarmType": "0",
    "color": "white",
    "configured": true,
    "dead": "false",
    "deadReason": "",
    "deviceControlType": "13",
    "deviceIcon": "1013",
    "endPointId": "0",
    "energy": "4.19",
    "firmwareUpdate": "{\"info\":\"\",\"progress\":0,\"status\":\"UpToDate\",\"updateVersion\":\"3.2\"}",
    "icon": "{\"path\":\"fibaro/icons/User1013/User1013100.png\",\"source\":\"HC_USER\"}",
    "log": "",
    "logTemp": "",
    "manufacturer": "",
    "model": "",
    "nodeId": "103",
    "parametersTemplate": "741",
    "power": "71.20",
    "productInfo": "1,15,6,2,16,1,3,2",
    "saveLogs": "true",
    "serialNumber": "h'000000000001f1a5",
    "value": "true"
  "actions": {
    "abortUpdate": 1,
    "reconfigure": 0,
    "reset": 0,
    "retryUpdate": 1,
    "startUpdate": 1,
    "turnOff": 0,
    "turnOn": 0,
    "updateFirmware": 1
  "created": 1533226625,
  "modified": 1533226625,
  "sortOrder": 64
C'est un 102 le tiens, la nouvelle version. Attends, je dois en avoir un qque part.
Arghh, il est sur la seconde HC2 dans le pool house, donc pas de frigo dessus, je ne sais pas te dire du coup s'il se comporte comme chez toi...
Ce ne serait pas les paramètres 10, 11 et 12 ?
De ce que j'avais cru comprendre :
  - le 10 : pourcentage de variation minimum qui enverrait à la box le rapport de conso en priorité
 - le 11 : pourcentage de variation minimum pour envoyer un rapport à la box limité à 5 dans l'intervalle de temps spécifié dans le paramètre 12
 - 12 voire 11 ;-)
Ce n'est pas cela ?
J'ai ca, et c'est le défaut je crois.
franchement... c’est tordu leur truc...
je sais pas. j’ai joué avec le paramètre 11 de 1% à 99%, et ça ne change rien.
le moindre changement de puissance est retournée au contrôleur.
en effet le paramètre 12 semble jouer aussi, mais sur un interval de temps i pas de puissance !
pffff, j’ai ajouté 2 lignes de code dans ma scène avec une VG et ça marche très bien.
Mais je ne comprends pas, ces paramètres 10 et 11 sont ok, mais cela ne devrait pas trigger ta scène si dans ta scène tu as mis un seuil. Moi en mode bloc cela fonctionne nickel.
Voici la scène qui est toujours triggée plusieurs fois par minutes...
Simplement je filtre les envois push...
543 power
%% events
%% globals
local IdPhoneJJ = fibaro:getGlobalValue("IdPhoneJJ") --ID du téléphone
local MaConso = tonumber(fibaro:getValue(543, "power"))
if MaConso > 0 then
  if math.abs(tonumber(fibaro:getGlobalValue("FanInfoConsumption")) - MaConso) > 15 then
    fibaro:call(IdPhoneJJ, "sendPush" ,"Info High Temperature : Fan ON with "..MaConso.." W")
    print(fibaro:getValue(543, "power"))
  fibaro:setGlobal("FanInfoConsumption", MaConso)
--avertit du OFF que si MaConso (power) = 0 et que le wallplug est actionné
--donc ce qui veut dire que le contacteur thermostatique à déclenché
elseif tonumber(fibaro:getValue(543, "value")) == 1 then
  fibaro:call(IdPhoneJJ, "sendPush" ,"Info Low Temperature : Fan OFF with "..MaConso.." W")
Ahh mais quelle soit triggée c'est normal, tu veux bien quelle le soit sur le changement de conso. Et derrière en fonction de ta conso tu envois ou non, je ne vois pas trop le souci en fait. Mais effectivement, cela le fera plusieurs fois si tu restes au dessus de 50W et que cela change.
Après tu peux jouter avec les params du WP pour lui dire de ne remonter que si le changement est supérieur à 30W par exemple, et tu seras moins triggé. Mais là, même avec ta variable globale, elle est tout de même triggé x fois mais tu n'envois pas à chaque fois.
Ah oui je suis d'accord !
il y a 3 minutes, Nico a dit :
C'est ça que je souhaiterai faire !
Tente 11 et 12 à 100%. Une fois à 50W, il faudrait que cela change de beaucoup pour envoyer. Mais je me demande s'il n'y a pas de toute façon un envoi mini 5 fois dans le temps défini au 13.
Alors effectivement j'ai pu faire qqch :
@Nico : si on met le paramètre 10 et 11 à 100 %, cela désactive complètement la fonction (du moins d'après la notice du site de fibaro)
comme c'est expliqué, si le param 10 est 80 % (par défaut) le wallplug renvoie l'info à chaque modif de la conso.
Donc je l'ai mis à 81 % ?! (mes essais avec < 80 % ne donnaient rien)
Pour le paramètre 11 je l'ai mis dans un premier temps à 10 % et j'étais notifié de variations de moins de 2 W (trop de notifications et inutile pour mon usage)
Du coup je l'ai monté à 20 % et là je n'ai plus de notifications intempestives...
(je rappelle que je voulais être notifié des variations de au moins 15 W afin de déceler si un ventilo me lache...)
Je n'ai pas touché au paramètre 12.
A suivre...
Yes il faut jouer avec ces 2 là. J'avais pas fais gaffe, je croyais que tu partais de 0.
