schwinny Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 @Fanou: j'avais justement le soucis sur ma machine a laver d'ou ma question pour le lave vaisselle. je vais tester du coup Merci @Krikroff mon LV est un A++, je vais donc tester
Krikroff Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 Avec un A ++ pas de problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Fanou Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 Mouai enfin ma machine est a+++ et pourtant, perso je me fie pas trop a ca... une wallplug est bien plus parlant.. mais même si la resistance est ce qui consomme le plus, c'est pas la pompe du lave vaiselle qui changera beaucoup la donne, test and see Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 J'ai testé 1 fois, sur mon lave vaisselle qui est un Z-- (en fait j'en sais rien, il est juste vieux) A peine plus de 2000W le miens, par contre c'est soutenu pendant presque toute la durée du cycle, c'est ce qui me fait dire que c'est un Z--, il consomme trop à mon gout (mais ça ne sera pas écologique de le remplacer, donc je le garde jusqu'à sa mort)
Krikroff Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 Je n’ai jamais dépassé 2400W ... mais d’une machine à l’autre, rien ne vaut un test Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Fanou Posté(e) le 6 février 2018 Signaler Posté(e) le 6 février 2018 @Lazer on voit clairement les 3 phases de fonctionnement : lavage, rincage puis sechage... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Posté(e) le 7 février 2018 moi j'ai placer mes WP sur les climatiseur, lave V, lave L et et et certain d'entre vous le savent une WP sur ma plaque à induction depuis 3 ans
boobi68 Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Posté(e) le 7 février 2018 Moi j ai sur TV/home cinéma, sur le groupe congel/frigo/sèche linge/lavelinge au sous sol, je fais juste pas tourner sèche linge et lave linge ensemble pour pas que les 4 tournent ensemble sue le meme WPBon le sèche linge c'est pompe a chaleur ca consomme pas comme un débileEnvoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Posté(e) le 7 février 2018 Plaque Induction, 2 feux activée
Did Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Posté(e) le 7 février 2018 Tu n'as vraiment pas peur, toi! Tout le monde est briffé chez toi pour ne pas allumer toute la plaque. Tu ne l'as pas ré-ouvert pour vérifier l'évolution? Le (ou les) minuscules relais Relpol 16A à l'intérieur doivent être en mode aéré (plastique fondu) et les fils souples qui relient les deux broches mâles doivent être cuits.
Lazer Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Posté(e) le 7 février 2018 Ouais, c'est ce qui s'appelle ne pas avoir peur ! Le relai doit être tout simplement soudé en position fermée (courant qui passe), et l'ensemble a probablement pris une couleur bien foncée.
971jmd Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Posté(e) le 7 février 2018 voici la fiche du relais de la WP http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF7520_en.pdf
pepite Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Waouw même pas peur :-)Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Tu sais qu il existe des modules adaptés pour ces puissances :-)Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
schwinny Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 oui les Aeotec ZW078 "Heavy Duty Smart Switch Gen5" c'est celle que j'ai sur mon four + mes plaques + machines a laver. je viens de plugguer un WP sur mon lave vaisselle, je vais voir s'il n'y a pas de pic... j'espère car j'ai revendu mon 4eme ZW078...
Krikroff Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Dommage que ce module soit hors de prix ! Il n’y a pas aussi un module de ce type dans la marque Hank ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 Complètement d'accord, 110 euros le module, ca commence à chiffrer ;-)
Krikroff Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 ... et pas vraiment justifié Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Fanou Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 110e cher.. tout est relatif, ca monte jusqu'a 9600w quand meme ce aeotec...Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Posté(e) le 8 février 2018 La domotique c'est comme au supermarché, on fait son choix en fonction prix au kilo-watt 3
BenjyNet Posté(e) le 18 février 2018 Signaler Posté(e) le 18 février 2018 Le 22/04/2017 à 20:18, BenjyNet a dit : Moi je la fais tourner avec du vinaigre blanc 2 fois par an à 90°. A chaque machine je mets un calgon aussi et lave à 30°. J'ai un WP derrière le seche-linge et un derrière la MAL depuis 4 ans et pour le moment pas de soucis. Touchons du bois :-) Bon, j'aurai mieux fait de toucher d'avantage de bois ! Le wallplug derrière le sèche linge n'en veut plus ! Il marche encore mais comme il fonctionne à la limite de sa capacité, maintenant il se met en protection direct. J'ai essayé avec un nouveau wallplug et ça marche de nouveau. Celui du sèche-linge je l'ai mis sur une lampe et là pas de soucis non plus. A voir pour la suite.
971jmd Posté(e) le 20 février 2018 Signaler Posté(e) le 20 février 2018 salut a quel valeur est le paramètre 70 de ta WP ? moi je sur la valeur de 6553.5W
971jmd Posté(e) le 20 février 2018 Signaler Posté(e) le 20 février 2018 alors ce n'est pas une probleme de puissance mai plutôt une protection thermique enfin je suppose au bout de combien de temps ta WP se coupe ?
BenjyNet Posté(e) le 20 février 2018 Signaler Posté(e) le 20 février 2018 Il se coupe au bout de 15min maintenant. Avant il tenait la charge et oui je pense que c'est une protection thermique qui fait qu'avec le vieillissement elle devient plus sensible.
