je sais pas si ca été dit quelque part mais une version 2 est sortie
Nouvelle version du Wall Plug FGWPE-101 (Respect de normes de sécurité plus exigeantes, obligatoires dans certains pays nordiques)
Concernant le problème du wallplug qui s'allume brièvement puis s'éteint: en fait je crois que c'est une fonctionnalité (existe-il un paramètre qui permet de l'activer ? pas sà»r) qui permet juste de montrer que le wallplug a répondu à  une commande ON (ou OFF !) en allumant brièvement l'anneau (le courant, lui, est réellement ON ou OFF) plutot que d'allumer l'anneau continuellement.
Appuyez sur le bouton environ 3 secondes pour activer ou désactiver ce mode (pas besoin de reset !).
salut a tous
j'ai un petit problem avec lui
je n arrive pas a le programer pour qu'il s'allume tout les jeudi de 20H a 21H
avec les scene en bloc ca ne marche pas
pls help
merci
  • 3 semaines après...
J'ai besoin d'utiliser un Wall Plug en temps que relai Zwave pour un oeil de sauron un peu éloigné de ma HC2. Je voudrais faire une pierre 2 coups et l'utiliser pour allumer ou éteindre automatiquement une lampe. Du coup je voulais savoir si l'effet relais Zwave fonctionnait lorsque l'interrupteur du Wall Plug était sur Off (lampe éteinte), ou s'il fallait obligatoirement qu'il soit sur on?
Merci de votre retour.
C'est dommage justement qu'il consomme en permanence… Il faut donc que la coupure et/ou le réglage d'allumage/extinction est un bénéfice supérieure à0,5w (je pense aux veilles de tv/Box/WiFi…).
On ne va pas en mettre sur chaque prise, àmoins que cela en vaille la peine.
  • 2 mois après...
J'ai 2 wallplug qui viennent de rendre l'âme àune semaine d'intervalle... avez vous déjàeu un wallplug HS ? Je suis blazé sur ce coup là.
Moi non, ils sont encore vivant. J'en ai juste un qui n'allume plus sa bague en fonction de la puissance. Pourtant j'ai rien touché et la reconf n'y change rien !
Sur un wallplug son anneau ne s'allumait plus depuis quelques temps jusqu'a ce qu'il rende l'âme. Pour le deuxième, c'était celui du réfrigérateur, heureusement que GEA m'a notifié.
