BenjyNet Posté(e) le 16 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2014 Vous noterez tous le lag qu'il y a chez Domodial : temps de réaction = 10 jours Pour info tu regardes ma signature, j'ai fait un petit script rapide "tumble dryer" 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 18 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2014 Bonjour à tousDes new sur la WalPlug connecter a ma plaque inductionVoilà 1mois que la walplug est connecter sur une plaque à induction et pour le moment pas de problèmeJ'utilise la plaque normalement avec des 2 feux allant jusqu'à 2880w au total avec une moyen de 15mm d'utilisation. ATTENTION, SELON LA NOTICE ON PEUT UTILISER LA WALL PLUG A: 2500 W EN CONTINUE ET 3000 W EN MOMENTANÉMENT EXPÉRIENCE À NE PAS RÉALISER CHEZ VOUS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carfnann Posté(e) le 22 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2014 Bonjour Gorn, Ne serait-ce que pour détecter une coupure d'alimentation sur le frigo/congel et envoyer une alerte Hello, en rentrant, j'ai eu la désagreable surprise que la ligne du congélo avait disjoncté. je lui ai donc collé un wall plug pour etre alerté mais.... je ne trouve pas l'option... sur le site, il décrive bien "Faulty device report The device is the safest wall plug in the world because it doesn’t allow inclusion of a damaged device if it is short circuited, thereby protecting the entire electrical system against damage. It can also report if the device is not working properly. Broken fridge? Don’t worry, the Wall Plug in cooperation with Home Center 2 will automatically shut down the device and alert you about the event. This way you will not be surprised by the event when you come home." comment faire cette notification? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2014 Oui mais làc'est un autre soucis, comment tu veux que le wall plug t'alerte s'il n'a plus de courant??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2014 Comme ce n'est "Que" la ligne du congélo qui a disjoncté, tu pourrais faire une règle si wallplug hors tension (=0watts) alors notification. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2014 Et comment tu vas savoir qu'il est àzero watt, car s'il n'est pas alimenté tu n'auras aucun report. Enfin dans la logique des choses, a mon avis il faut plus jouer sur le fait que si le module est dead on envoie une notif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2014 Ben je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Tant que la box est alimenté, lorsque tu éteints ton module, ça remonte 0 watts sur le pannel HC2. Du coup il passe en dead, mais il est aussi à zéro. Dans ce cas tu envois une notif, nan ?? Il faut que je test du coup... ça me fiche un doute. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimbo007be Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2014 juste pour info, chez moi si le wall-plug n'est plus alimenté, c'est foutu, terminé ... au retour du courant je suis bon pour le réinstaller complètement ... il ne revient jamais dans la HC2 ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2014 c'est curieux, je n'ai aucun problème avec les miens, notamment, celui qui est sur le frigo, il est bloqué en "toujours on" et "récupérer l’état avant coupure de courant" et aucun soucis. (pour le moment...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2014 bon ben voilàje savais que ça pouvait fonctionner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2014 Tu as essayer ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2014 J'ai pas essayé mais je vois pas pourquoi cette scène ne serait pas réalisable.... Pourquoi ne pas renseigner une variable toute les minutes sur la conso du Congélo. Puis faire une règle: si VAR = 0 alors Notif Du style ( j'ai pas testé ) : -[[ %% autostart %% properties xx valueSensor --id du wallplug du congélo %% globals VAR --]] local conso = fibaro:getValue(xx, "valueSensor") fibaro:setGlobal("VAR", "conso") if ( fibaro:getGlobalValue("VAR") == "0" ) then -- "ton action" end 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2014 bonjour, j'ai une petite question sur le wall plug, sur mon image ci dessous, il y à deux consommation de notés, la verte, la consommation direct et la bleu, c'est quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2014 C'est le cumul de la consommation depuis le dernier reset. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2014 C'est la conso totale depuis que tu l'utilise. Elle peut se remettre àzéro dans les paramètres (clear je crois). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2014 J'en était sur mais dans le doute, j'ai préféré poser la question. Merci àvous J'imagine que c'est valable sur frgm-222? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2014 Exact, tout pareil. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2014 Et pour utiliser les termes corrects (souvenirs de physique au lycée), on doit parler de puissance en W et d'énergie en Wh. Je suis en train de bosser la dessus pour la prochaine version de mes graphs... La puissance permet de voir la consommation instantanée, tandis que l'énergie permet de voir la consommation sur une certaine période, et donc d'établir les coûts financiers (d'ailleurs c'est bien ce que EDF facture). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marqueux Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2014 Bonjour, J'ai eu un truc bizarre ces derniers jours. Le wall plug s'est arrêté tout seul, m'envoyant par la même occasion une alarme incendie. Mais je n'ai pas eu de déclenchement du capteur de fumée de Fibaro (le dernier sortie) et une seule de mes prises s'est arrêtée (alors que la programmation en cas d'incendie que j'ai créé doit couper les 2 prises). Est-ce un bug de la prise, de ma HCLite? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pidm Posté(e) le 28 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2014 Bonjour à tous Des new sur la WalPlug connecter a ma plaque induction Voilà 1mois que la walplug est connecter sur une plaque à induction et pour le moment pas de problème J'utilise la plaque normalement avec des 2 feux allant jusqu'à 2880w au total avec une moyen de 15mm d'utilisation. Bonjour, Enfin une photo ! Je cherche de quoi mesurer des conso des diiférents appareils chez moi et mettre cela dans uen base de données. Je suis tombé sur les produits wall plug et un autre MeterPlug (http://meterplug.com/). Le choix n'est pas très grand de toute manière. Fibaro ne communique pas sur les performances de mesures de ses appareils. Ce sont des "vrais" W et pas de VA ? (ou un calcul à partir de i) Les limites de validité des mesures ? Quelqu'un a fait des mesures de comparaison ? Avoir des chiffres c'est bien mais s'ils sont faux ... Avez vous d'autres photos de ce plug ? Qq sur votre blog cite le "capteur de courant" : ref ? photo ? Merci pour vos infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 28 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2014 J'ai effectué quelques tests de mesure de conso avec le wallplug. Il s'en sort très bien en comparaison des pinces à clamper sur les fils (a éviter ...) . Après la comparaison entre différents appareils doit etre prise avec du recul. En effet même les compteurs certifiés MID ont des marges d'erreur de 0.5 à 2%. Alors il ne faut pas espérer mieux avec nos wallplug et les autres mesureurs de conso. D'après mes tests j'arrive à une erreur de 5% entre le wall plug et un compteur certifié MID. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pidm Posté(e) le 28 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2014 (modifié) J'ai effectué quelques tests de mesure de conso avec le wallplug. Il s'en sort très bien en comparaison des pinces à clamper sur les fils (a éviter ...) . Après la comparaison entre différents appareils doit etre prise avec du recul. En effet même les compteurs certifiés MID ont des marges d'erreur de 0.5 à 2%. Alors il ne faut pas espérer mieux avec nos wallplug et les autres mesureurs de conso. D'après mes tests j'arrive à une erreur de 5% entre le wall plug et un compteur certifié MID. Cela reste correcte, malgré tout. Peux tu détailler la plage du facteur de puissance pour ces 5% ? Ou le type de charge. EN dessous de 200W, toujours 5% ? Ca donne quoi sur un PC avec une ancienne alim ? Au fait, le boitier se démonte facilement (quitte à avoir des vis spéciales) ou tout est collé ? Merci pour tes infos Modifié le 28 juillet 2014 par moicphil Merci de ne pas citer le message précédent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 28 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2014 Le type de charge fut varié allant de la lampe à incandescence classique jusqu'à l’halogène en passant par un diffuseur d'arome :-) en dessous de 200W on est en dessous des 5%. Ce qui change surtout et qui fait plonger les stats c'est le type de charge raccordé (Le wallplug atteint les 5% d'erreur avec une lampe halogène branchée dessus) je n'ai pas testé avec une alim de PC dessus. Je ne comprends pas la question sur les vis de wallplug ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pidm Posté(e) le 28 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2014 (modifié) Le type de charge fut varié allant de la lampe à incandescence classique jusqu'à l’halogène en passant par un diffuseur d'arome :-) en dessous de 200W on est en dessous des 5%. Ce qui change surtout et qui fait plonger les stats c'est le type de charge raccordé (Le wallplug atteint les 5% d'erreur avec une lampe halogène branchée dessus) je n'ai pas testé avec une alim de PC dessus. Je ne comprends pas la question sur les vis de wallplug ? J'aurai pensé que la précision serait moins bonne à faible puissance. Comme quoi faut faire l'essai. Les vis , c'était pour savoir si cela reste démontable sans être destructif. Les boitiers prises telecommandées, par exemple, ont des vis particulieres pour eviter que les gens les démontent (ca part d'un bon sentiment côté sécurité). Enfin, ca se démontent quand même :°) Comme la personne qui a essayé le plug sur sa plaque de cuisson, sa photo montrait que le plug n'avait plus son boitier, je me demandais s'il avait dà» le découper. cf : >>http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/ Modifié le 28 juillet 2014 par moicphil Merci de ne pas citer le message précédent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 28 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 juillet 2014 Je n'ai jamais tenté de démonter un Wall Plug, mais si il s'agit de n'enlever que des vis, tu trouveras des coffrets avec "embouts de sécurité" dans n'importe quelle GSB, par exemple de marque Wolfcraft. J'ai celui là: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffret-embouts-securite-31-pcs-tournevis-wolfcraft-e80463 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
