franchement, jusqu'ici je ne trouve pas que ce module soit particulièrement fiable ... ça fait déjà  3 ou 4 fois qu'il se retrouve totalement déconnecté et que je dois le deleter du HC2, le resetter et le ré-inclure ...
pas certain donc que connecter un chauffe eau là  dessus soit une bonne idée :)
j'espère que le reste fonctionne mieux ! lol
Jimbo par ma maigre expérience as tu vérifie si ton wall plug s'intègre bien dans ton réseau? Tu as peut être une interférence ou ce module se trouve un peu éloigné ta box
Tu sais chez moi cela a joué de 1 m entre une dalle et la box, ré associé ton wall plug àproximité de ton hc2 et laissés le tourner tu verras bien
Regardes dans ta doc tu peux aussi tester ton réseau en faisant une manip avec le bouton B
Jack
c'est le seul module zwave dont je dispose pour le moment ...
il fonctionnait bien depuis une bonne dizaine de jours et puis hier, terminé .. obligé de tout refaire ...
plus d'ennui depuis mais bon ... pas confiance :)
Est-ce qu'un fou furieux aurait testé l'installation d'un wallplug sur son chauffe eau électrique ?
Je m'explique, je compte acheter un eco device pour suivre l'évolution de ma conso electrique et en utilisant la téléinfo je perds l'information HC/HP. Le wallplug m'aurait servi pour gérer ces heures là.
Benjynet
Méfie toi de la limite en puissance si tu veux connecter un wall plug combien de kW ton chauffe eau ?
Bon autre chose..... est-ce que quelqu'un, qui serait dans les petits papiers de Fibaro, aurait entendu parler d'un futur projet de wallplug dimmer :)
J' aimerais bien moi :) , j'ai encore ce week-end bidouillé un boitier d'everspring (le troisième qui claque 1 mois après la fin de garantie :angry: ) pour mettre un micro module dimmer fibaro dedans :D c'est grave !!
Est-ce qu'un WallPlug peut fonctionner et surtout compter l'énergie pas en soutirage mais en injection ? c'est à  dire compter ce qui sort d'un champ solaire photovoltaique ?
@lex
Je ne saurais pas te répondre mais...
Comment le raccorderais tu ?
Il faudrait l'alimenter en 220 et bricoler une prise qui elle serait raccordée en sortie d'onduleur.
Faudrait voir aussi quelle puissance max va sortir de l'onduleur car pour le wallplug la puissance max tolérée en continu est de 2500w et 3000w en crête.
Pour le raccordement je n'envisage rien d'autre qu'une fiche normale, il faut juste savoir si le Plug est capable de compter l'énergie qui rentre par cette fiche, bien sur la puissance n'excède pas 3000W
Je vais donc faire le test sous peu tant pis pour le plug s'il n'aime pas ....................
@lex
Après quelques essais, il s’avère que le WallPlug ne fonctionne que dans un sens : il doit y avoir une diode ou autre car la tension et le courant ne passent  pas  de la sortie femelle >>> vers la fiche mâle.
Est-ce que quelqu'un à  déjà  démonté le wallPlug pour l’ausculter ?
Bon sinon je recherche un compteur d'énergie Z-Wave avec pince monophasé compatible Fibaro HC2 afin de lire la puissance du champ solaire et d'éventuellement créer une scène entre la prévision météo (ensoleillé par ex) et/ou le comptage d'énergie pour piloter un ballon ECS ou démarrer un lave linge / sèche linge / ou lave vaisselle ?
La création de cette scène est-elle possible? attention je précise que je débute sur le HC2 et j'ai vraiment du mal pour le moment à  paramétrer les scène.
Merci de vos réponse
@lexandre
Concernant les pinces ampèremétrique les "Aeon Labs HEM" sont supportées.
Je ne les ai pas testées donc je peux pas te faire de retour.
Néanmoins, si ta config le permet, je privilégierais plus un éco-Devices, tu peux aussi gérer Conso/Prod et les mesures sont plus fiable et précises que les pinces.
Apparemment tu es en "autoconsommation" c'est ça ?
  • 3 semaines après...
bonjour à  tous
j'ai raccorder une plaque induction sur une prise Fibaro Wal Plug  et fixer un sonde de température sur le relaie
résultat:
1 feux allumer sur booster
5mm       à           2461w   temp du relaie 49°
10mm     à           2253w                          50.5°
pour info le coà»t pour 10mm de booster  0.13€
2 feux (1 feux sur bouter et un sur 9)
5mm     à            2940w temp du relaie     67°
10mm   à            2940w                             65.31°
pour info le coà»t pour 10mm                 0.25€
2 feux sur booster
1mm      à          3054w  temp du relaie      62.87°
10mm    à          3054w                              65.18°
ATTENTION, SELON LA NOTICE ON PEUT UTILISER LA WALL PLUG A:
2500 W EN CONTINUE
ET
3000 W EN MOMENTANÉMENT
EXPÉRIENCE À NE PAS RÉALISER CHEZ VOUS
Bonsoir,
Merci pour cette essai cependant il est préférable de l'écrire dans le sujet WallPlug directement.
Bonsoir,
 mince j'ai pas vue .....
si vous pouvez le transférer, pas de prob
Parameter 70
PARAMàˆTRE 70 régler a 3350w
par contre le paramètre 70 peut montée jusqu'à  6000w,
Est-ce-que ca veut dire que le module monte jusqu'à  6000W  ?
