bonjour a tous et joyeuses fetes !!
et voila noel est passé et j'ai recu un rasperry pi b + avec en plus le module camera ainsi qu'un nas synology ds414.
Je souhaite installer le rassperry derrière la tele et pouvoir l'utiliser comme liaison pour lire les films depuis mon mas grace a mon iphone en direct , aussi depuis l'appli hc2 mais aussi pouvoir remonter la video sur la HC2 bien évidement.
Avez vous des avantages ou inconvénients à  me donner concernant les logiciels a installer pour pouvoir utiliser air play ou autres.....
D'avance, merki.
Comme média center le rasp tu as le classique Kobi (ex-Xbmc) ou bien plex qui marche avec une partie Seveur mais demande un Nas de gros puissance.
Xbmc est compatible airPlay.
Après pour le coté caméra et HC2, je ne me prononce pas.
Merci master BT pour tes reponses.
En lisant pas mal de tuto, j'ai vu que la solution xbmc ou open elec etait tres lourdes et pourrait ralentir le debit video ?
Tu en penses quoi ?
J'ai utilisé pendant plus d'un an cette solution et je n'ai jamais eu de problème de vidéo lente ou de ralentissement. Par contre mes rasp n'étaient pas en wifi mais en cpl.
Aprés je suis passé aux chromecast + plex pour avoir une base de donnée des séries / film commun àtout mes devices pour qu'ils soient marqué comme lu sur tout mes supports mais j'ai perdu l'interactivité possible d'un Xbmc via une source externe.
Le sujet raspberry b+ est ouvert j'en profile,
De mon coté je veux l'utiliser comme client squeezbox ( nas synology pour le serveur ) , quelqu'un a til cette configuration ?
Dans ce cas vous utilisez une carte son pour la rasberry ? ainsi qu'un ampli ?
Merci pour vos infos :)
@baroni94 :
j'utilise pas de serveur squeezebox mais je peux répondre à  tes autres questions.
J'ai un rasp avec un dac I2S IQaudiO : http://iqaudio.com/?page_id=454. Il est compatible avec SqueezePlug donc ça doit répondre à  ton besoin.
Il est branché sur un cambridge audio 651a : une tuerie. J'utilise runeaudio comme distrib qui est vraiment nickel.
Voilà ,
A+
Non j'ai l'ancienne version du Rasp et donc du dac. Si tu as un bon ampli, des bonnes enceintes, que tu as de bons fichiers audio (pas du mp3 compressé a mort), oui le dac est indispensable (raspberry ou pas raspberry). Après certains amplis en intègre un. A toi de voir. Regarde un peu sur les forums spécialisés, la solution raspberry est souvent comparé àdes solutions bien plus chères. Personnellement pour avoir comparé avec d'autres solutions, je ne regrette absolument pas mon choix.
A+
Bonjour ici,
Je tourne avec un raspPI B depuis pas mal de temps pour mon PCHC.
Alors si tu veux trifouiller un peu sur linux, oublis directement openElec. Le noyau a été lighté a mort et les paquets indispensables a du devellopement ne sont pas présent en natif.
Je me suis tourné vers XBMC (Kodi depuis quelques jours mais j'ai perdu mon skin préféré  :angry: ). J'ai pu rajouté quelques logiciel hors XBMC ce que l'on ne peut pas faire "facilement" sous OpenElec.
Bonjour et bonnes fetes a tous.
Raspberry va devenir un module multimedia .....http://www.domotique-info.fr/2013/12/fibaro-home-center-et-multimedia/
ou une passerelle Fibaro http://www.planete-domotique.com/blog/2014/01/29/domoticz-gerer-sa-domotique-avec-un-raspberry-pi/
a vous de choisir ,  une passerlle pour la tv,,,commander avec la telecommande ou un module multimedia connecter aussi a la tv, juste pour une plateforme video qui est fait par toutes les box internet,,
je demande a mon maitre yoda ???
est ce que quelqu'un a develloper un plugin pour arriver a lire en direct la caméra du raspberry ?
quelqu'un a deja ce materiel ?
Qu'entends-tu par caméra de la raspberry?
Modifié par moicphil
Bonsoir, inutile de citer un message situé juste au dessus.
