Onduleur Pour Hc2 - Freeboxv6 Et Cpl
Bonjour à  tous
Quel onduleur conseillez vous pour brancher dessus ma freebox V6 (qui utilises les freeplugs pour s'alimenter et envoyer le reseau au freebox player), et ma HC2.
j'ai lu qu'il ne faut pas prendre les modeles offlline, et onlline n'est pas necessaire n'est plus. le modele entre les 2 est ok.
Je me pose la question des CPLs ? est ce que c'est comptabile avec l'onduleur ?
Avez vous un modele à  recommander ?
merci
Merci.
Mais comme l'alim de la freebox est via le freeplug j'ai pas moyen de conserver internet et du coup si je veux utiliser le plugin de notification freesms en cas d'intrusion par exemple, ca ne fonctionnera plus.  :wacko:
Justement je n'utilise pas le CPL chez moi, wifi et câbles Ethernet.
Si tu doit utiliser le CPL:
Alimenter ta Freebox et ta HC2 derrière l'onduleur.
Utiliser un autre module CPL avant l'onduleur pour distribuer l'accès Internet (qui lui sera coupé en cas de panne de courant)
yes, donc si je commande une autre paire de freeplug ou autre CPL je pourrais faire
prise1 --> CPL1
prise2 --> onduleur --> freebox avec uniquement l'alim sans l'ethernet branché dessus + HC2
prise3 --> CPL2 (freeplug car alim du player aussi)--> freebox player
prise4 --> CPL3 --> iMac
ca doit le faire.
plutot priviligier que des freeplugs ? ou je peux mixer avec d'autres marques peut etre plus rapide et fiable.
Je dirais oui, et même en fonction de l'onduleur tu peux avoir une prise non protégée sur l'onduleur ce qui te permettrais de brancher CPL1 tous en occupant qu'une seule prise murale.
Pour 30 euros de plus (le prix d'un switch), tu as ça chez orange. C'est parfaitement compatible avec la Freebox et ça offre un bien meilleur débit que le meilleur des CPL. J'ai ainsi la télé HD dans chaque pièce (2 en simultanée, sans aucun problème), sans jamais aucune pixellisation, comme si le player était directement relié à  la box serveur. De plus, 4 ports ethernet sur chaque boitier. à‡a crée un réseau WIFI différent du WIFI free, sans interférence. Depuis que j'y ai goà»té, vraiment plus moyen que je touche au CPL, au débit très instable. Ainsi, dans le bureau, free player, imprimante, ordi et HC2 relié, dans la chambre, télé, free player et Py et dans le salon, là , où j'ai le serveur, plus de switch de branché
http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_orange/?tp=F&ref=53608&IDCible=1&type=11&donnee_appel=ORESH&id=82011419596841.
Je n'ai pas d'action chez orange, mais quand un truc bien existe, autant le mettre en avant.
personnellement je ne suis pas pour tous ces solution cpl ou WIFI
Pour moi tout objets connecté fixe doit etre branché en filaire.
Seul les smartphones, Iphone et autres objets sont en wifi.
je me suis mis a faire mon réseau il y a un an pour tirer 300m de cables reseau cat6a
j'ai aussi installer des prises cat6a legrand.
Mon réseau fonctionne a merveille.
je sais c'est lourd de faire des saignés dans les murs mais ca en vaut la peine je vous l'assure.
Il serait bien d'ailleurs qu'un spécialiste sur le forum fasse un tuto avec les types de cables, switch, routeur, prises etc...
Afin de choisir un matériel de qualiter sans avoir a forcément dépenser une fortune
j'ai par exemple acheté d'occasion un switch 24 ports 10/100/1000 manageable pour 150 euros c'est plus que raisonnable
oui c'est vrai
on peut tout de meme tirer de cable le long des plaintes que l' on colle au pistolet
j' ai fais cela chez une copine c' est trés discret et facile a faire
C'est parfois compliqué, surtout si on a un grand appart. Ceci dit, je te rejoins, le jour où je construis, obligé, des prises éthernets dans toutes les pièces, à  côté de chaque prise de courant et un boitier encastré à  côté du disjoncteur pour le nas, les baies de brassages, la box et la HC2. Mais ce jour là , j'aurais beaucoup de modules à  vendre, je pense que je pencherai pour des rails din ipx800.
Maintenant, autant le CPL, je n'ai eu que des déconvenues, même pour un appartement récent (moins de 5 ans). Le Wifi, c'est souvent une solution très simple, rapide et pas chère. Maintenant, pour l'impacte des ondes sur notre santé ???...
c'est que ton installation electrique ne doit pas etre de premiere jeunesse
pour l' ipx800 il me semble qu'il n'y a pas le retour d'état
donc garde tes fibaro je pense qu'il te serviront ;)
Le bâtiment a 5 ans. Mais, dans un appart de type F6, je pense que dès qu'un truc est en route (machine à  laver, sèche linge, m'enfin dès qu'un truc pompe un peu trop, ça morfle).
L'ipx800 v3, mémorise, même en cas de coupure, la position des relais et cette position est interrogeable. De plus, il est prévu pour alimenter une base mysql, ça me semble pas mal
je ne pense pas que la consommation de courant je penche plus sur le fais que l'un de tes appareils soit mal isolé est pertube ton installation.
quand on voit comment sont isolé certain appareil parfois ca fait peur.
oups je ne pense pas que la consommation de courant soit la cause de ton probléme, je pense plus sur le fais que l'un de tes appareils soit mal isolé est pertube ton installation.
quand on voit comment sont isolé certains appareils parfois ca fait peur.
personnellement je suis tres content du CPL entre mes boitiers freebox
Alors que le Wifi de la meme freebox a une portée limitée dans la maison.d
d'ou l'idée de continuer sur du CPL...
merci mais j'aimerai bien que la box ne se coupe pas pour profiter des notifications sms avec le plugin freesms par exemple.
donc il me faut alimenter la freebox avec le freeplug mais sans ethernet sur la prise ondulee, et mettre un autre freeplug sur la prise protegée.
Pour quelques euros (environ une dizaine), sur amazon, tu trouveras une alim pour la freebox serveur (regarde bien toutes les spécificités). Ensuite, tu branches ta nouvelle alim sur une prise protégé, la prise CPL sur l'emplacement spécifique de ton onduleur (la prise CPL n'est relié au serveur que par le cable ethernet). à‡a marche, j'avais fait ça au début
http://www.amazon.fr/gp/product/B008CPQB26?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 (les alim que j'ai commandé)
