bonjours a tous, voila je n'arrive pas a me connecter depuis l'extérieur a ma home center lite, en interne sa marche super bien "appli fibaro", mais en externe sa ne veux pas. quelqu'un a t'il une idée?
jeanch,
On veut bien tous t'aider, mais dire "ça ne marche pas", ne nous aidera pas àtrouver une solution.
Comment as-tu essayé (home.fibaro.com ?redirection de port sur ton router ?)
ba en faite j'ai télécharger l'appli fibaro et quand je rentre mon identifiant et mot de pass sa me dit refredt to reconnect or edit the connection.
en locale sa fonctionne bien, pas de problème mais en dehors de chez moi pas possible de ce connecter.
et par home.fibaro.com sa reconnait ma home center mais l'icone des deux petites roulette ce mais en griser et pas possible de ce connecter.
pour la page home.fibaro.com c'est le même problème chez moi sur mon pc.
Tu as essayer d'ouvrir et de rediriger le port de la HCL même si de mémoire je crois que c'est pas obligatoire, mais ca t'évite de passer par home.fibaro.com et de gagner en réactivité.
si tu passes par home.fibaro.com :
  • tu n'as pas besoin de faire de redirection de port sur ton router
  • les icônes personalisées ne seront plus visibles  :angry:  :angry:  :angry:
  • il ne te permet pas d'avoir plusieurs sessions ouvertes en parallèle
mais si tu fais une redirection de port au niveau de ton router :
  • tu attaques alors ton HCL via l'adresse publique que tu as
  • et tu n'as aucun des inconvénients cités ci-dessus
  • et comme le disais MasterBT tu gagneras aussi en réactivité
cela dépend de ton router. tu n'as pas son mode d'emploi, ou fais une recherche sur Google : redirection de port
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
le router est l'appareil qui distribue le réseau interne et la connexion internet entre tout tes pc (dont ta box domotique)
En passant, si tu n'es pas en Ipx fixe, tu peut utiliser un DynDns gratuit afin de pointer ta box depuis l'extérieur.
Exemple:
MaMaison.noip.com
Tu trouvera ça dans les réglages de ta box. C'est elle qui va mettre à  jour le nom de domaine avec ton IP internet (différente de ton ip local qui elle est en 192.168.x.xxx)
bon un problème de résolu, j'arrive a me connecter a ma box domo avec mon portable en externe, en passant par home.fibaro.com.
reste plu qu'a faire fonctionner l'application fibaro.
Je suis étonné que le problème soit résolu.
Il y a un énorme bug connu chez Fibaro depuis un moment. (le système de remote access a déjà  été updaté)
C'est en règle général le 1er bug que l'on constate : accès impossible depuis son smartphone par exemple.
Fibaro se fait même insulter sur son propre forum officiel à  cause de ça :
http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=50061&sid=cdc4d8d69a15bead30cea2779d5c0d63
Malheureusement oui, c'est le premier bug que j'ai rencontré. Impossible de se connecter àdistance depuis l'appli iPhone ou en mode Desktop. Particulièrement en fin de matinée.
Je l'ai contourné en créant un scénario de redémarrage depuis ma VERA Lite qui s'exécute toutes les 6h.
Modifié par Kr1s
Bonjour, inutile de citer le méssage situé juste au dessus.
slt, personnellement j'ai juste appuyer sur le bouton + de ma home a l'arrière, et tous remarche .j'arrive aussi a me connecter a distance via home.fibaro.com depuis que j'ai fais la manip.
voila
