latoupie Posté(e) le 22 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2014 Bonjour, savez-vous s'il est possible de réunir plusieurs utilisateurs ? Je m'explique : dans le cas d'une ouverture de porte par exemple, j'ai créer une scène qui m'avertie par push de l'ouverture de celle-ci Je dois faire la même pour ma femme et ça me saoul de devoir répéter la même scène en changeant uniquement le destinataire dans la scène Je voudrais donc pouvoir réunir sous un " nom" générique par exemple, 2 ou plusieurs utilisateurs ? Est ce possible sous HCL ? et savez comment changer l'intitulé des appareils IOS ou Android car j'ai plusieurs téléphone de même marque et modèle , la HCL m'affiche le modèle avec son adresse MAC , pas pratique si je ne peux le renommer merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 22 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2014 avec la méthode push, ta scène si .. alors ... et push àtoi , tu rajoutes autant de "et" que tu veux, et donc et push àta femme, ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MasterBT Posté(e) le 22 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2014 Comme jojo, suffit de rajouter un ET puis de mettre d'autre notif. Sinon c'est possible que l'on est mal compris le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 23 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2014 J adore le "push àta femme" C'est ce que je vais faire Sinon, pour renommer les appareils android ou ios, l avez vous déjàfait sur HCL ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 23 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2014 dans HCL tu ne sais pas changer le nom. As-tu essayé de modifier le nom au niveau du tél et de voir si cela changeait sur l'HCL (après un restart peut-être) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 23 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2014 malheureusement, pas vu de possibilité de changer le nom sur un nexus 5 ! tu me confirmes que cela doit passer par le tél et non par l'interface du HCL ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 23 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2014 je te confirme que c'est au niveau du tél, car j'ai plusieurs appareils reconnus par mon HCL avec des noms personnalisés. Le premier qui trouve comment changer le nom sur Nexus 5 le fait savoir à l'autre (je suis également intéressé) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 23 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2014 d'après mais recherches, on ne sait changer le nom d'un Nexus 5 que si on est root https://productforums.google.com/forum/#!topic/nexus/iIlq463rl6w%5B51-75-false%5D the onLy way to do this is by going to:1. Settings>Developer Options>Device Hostname cLick it so you can change the name on your android device [shows up on the router] (works on android 4.4, not sure if it works on earLier reLeases.) unabLe to find Developer Options? Go to:2. Settings>About>Build Number (you wiLL need to cLick it muLtipLe times, Like 6 or so) and then foLLow step number 1. if you are not able to find Build Number, then in the same (About) menu go to More>Build Number (and foLLow step number 1) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 23 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2014 trop rapide le Jojo bon, je clos le sujet alors As tu configuré des scènes avec le module GPS ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 23 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2014 non aucune expérience en la matière. je ne le sens pas pour l'instant, mais peut-être que je me trompe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latoupie Posté(e) le 23 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 décembre 2014 tu ne te trompes pas Fibaro,c' est encore plein de mystère ...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
