@PITP2, tu as raison mais incompréhensible j'ai essayé hier soir et l'enregistrement ne semblait pas être pris en compte.
@fredo, tu as pensé àfaire comme je t'ai dis reset du module ou exclusion avant d'essayer l'inclusion ?
Pour les modules a piles lors de l'inclusion ou soft reconfig les batteries sont faible il faut attendre un bon moment.... et tout rentre dans l'ordre
Avec quel module tu as essayé ?
C'est une mauvaise blague c'est ça ? Il y a forcément un truc. Tu as essayé de rebooter la box au cas ou ?
Envoyé de mon smartphone
Dans le panneau zwave il y a logiquement une option pour réinitialiser la puce zwave, tu peux toujours essayer...
Bon, étonner de l'évolution rapide c'est dernier temps, mais après 6mois d'attente, ils sont encore loin de mes rêves qui évoluent en même temps que la domotique ! Bref ils sont en retard pour moi encore! V4.023 plutôt stable ! Plus de nœud morts après des exclusions /inclusions... Stable ! (Lent latente de 2 sec parfois)
Je dirai aussi problème d'icône encore sur les modules fibaro (2*1,5)!
Interface avec safari (problème de refresh)!
Problème du placement des icônes sur iPhone qui bouge ou ils veulent!
Si non , ça reste potable mais déçu des avances commerciales cela montre bien au fait qu'ils se sont fait dépasser par leurs ambitions ! Tenu tardivement !
Tiens, moi maintenant après reboot plus d'accès en FR, j'ai le disque qui tourne. Aucun souci par contre en EN... Test du vidage du cache déjàfait.
@fredo: j'ai eu le cas où l'inclusion et l'exclusion ne fonctionnait plus car j'étais reparti de zéro (Recovery + Memory Zwave YES). J'ai restauré une ancienne sauvegarde et là  tout refonctionne.
J'ai pu supprimer mes modules (fantomes si on peut dire) et faire l'inclusion à  nouveau des modules.
EDIT: je précise mon problème d'inclusion/exclusion était sous toutes les versions (1.040 --> 3.590) et j'ai fait la restauration d'une sauvegarde v3.590.
làje tente une restauration d'un auto backup de la 4.020.
Si ça ne fonctionne pas, je retourne en 3.590 et refait une restauration d'une sauvegarde sur cette version.
@fab971
ça n'a pas fonctionné en 4.024.
J'ai donc fait un recovery puis MAJ 3.590 et une restauration de ma première sauvegarde de l'époque, et magique, j'ai pu réinclure des modules !!!
Un GRAND MERCI !!!  :60:  :60:  :60:  :60:  :60:
Question avant de faire un recovery avec reset Zwave:
faut il d'abord exclure les modules /faire recovery et reset/reinclure les modules
Ou
Faire recovery/exclure modules/reinclure ?
Difficile d'exclure si la box a été resettée, non ? J'ai dû louper un épisode ...
La reconfig de ma multiprise greenwave s'est tres mal passée ... première fois plantage de la box.
Après avoir rebooté la remonté de la conso ne se faisait plus.
Exclusion / Inclusion et meme combat je n'ai plus de remonté de conso des prises ...
Cela fait la même chose chez vous pour les heureux possesseurs de cette superbe multiprise ?
Tu peux exclure tes modules avant le recovery tu regarde bien dans l ecran en haut que le module et bien exclu ensuite tu fais le recovery tu reset le zwave tu fais les mise a jours
Je viens de l'inclure: j'ai 7 devices, une conso qui remonte sur le premier (enfin, j'ai les chiffres en vert, mais qui restent à  0 :/) et sur les autres devices je n'ai que la conso cumulée (en bleu).
@fredo, moi je n'ai plus le droit de parler de cela mais je n'en pense pas moins   ;) Mdr
Si jamais Cédric retourne au CES je lui demanderai de remettre mes amitiés au stand Fibaro  :D
