Un petit sujet pour profiter du retour d'expérience de chacun sur la mise en place du multiroom couplé avec la domotique. Voici ma problématique:
- sonoriser chaque pièce, pas forcément avec un son de cinglé, la hifi dans le salon le fait très bien. Mais un son correct qd même pour apprécier son bain :-)
- rendre possible l'interaction des enceintes de chaque pièce avec la domotique: annonces vocales
- les annonces vocales, c'est bien mais si c'est une réponse àun ordre ou une question, c'est mieux: interface avec Sarah.
Quelqu'un a t'il mis en place ce type d'installation?
--> Pour ce qui est des annonces vocales et des ordres, ça marche nickel avec Sarah et une kinect, voire plusieurs Kinect avec l'api du hc2
--> pour ce qui est des enceintes, j'ai bien pensé àramener du câble hifi depuis chaque pièce dans la baie multimédia de mon sous sol. Seulement je mets quoi au bout? J'ai pensé àdes raspberry (un par pièce) avec le soft squeezebox, et avec shairport installé dessus aussi. Et pour garder un accès local dans la salle de bain par exemple, c'est de mettre une entrée auxiliaire au mur. Avec un bouton on switcherait entre source auxiliaire ou source depuis la baie multimédia. Dans la baie multimédia, des raspberry avec des ampli dédiés le tout dans un boîtier domotisé qui peut être coupé électriquement (une scène du hc2 éteindrait proprement les PI avant)
Bref vu que j'isole bientôt mes murs, c'est l'occasion de faire passer du fil! Jsuis donc preneur de vos avis sur le sujet :-D
Oui squeezebox sur raspberry peut être une option, après il y a aussi la solution SONOS et si tu veux absolument passer du câble rajoute des CAT6 partout et meme si tu changes d'avis le réseau sera toujours utile.
Perso, sa coute de l'argent mais je suis entrain de regarder du coté de control4.
Mais attend de voir qu'est ce que le multimedia fibaro, car je ne pense pas que sa s'arrête àsonos.
Crontol4 j'ai vu qu'il était compatibe remote onkyo. Il a l'air puissant ce truc ou tout du moins il a des partenarias avec pas mal de constructeurs.
  Le 20/01/2014 à 19:37, Krikroff a dit :
Pour le CAT6 c'était déjàprévu d'arroser la maison :-p si on poussait le vice on dirait cat6a mais pas d'intérêt pour le moment sans les périphériques compatibles 10giga :-)
SONOS ça a l'air pas mal, mais ça coûte un œil! On peut aussi envoyer un tts via http dessus?
  Le 20/01/2014 à 19:42, Shad a dit :
Effectivement j'attends de voir ce que va nous pondre Fibaro côté multimédia, mais j'espère qu'ils je vont pas trop tarder parce que j'vais devoir me lancer un jour ou l'autre àmettre mon placo :-)
Y a t'il des utilisateurs de Sarah sur le forum?
  Le 20/01/2014 à 20:06, clarkkent609 a dit :
Place des fourreaux de malades pour passer plusieurs cables réseaux :D
Les plans réseaux de ma futur maison fait peur a l'electricien :)
Pour ma part j'ai sauté sur des squeezebox radio lorsque Logitech les a liquidé à  90€ et franchement je ne regrette pas du tout. Le son que développe ses petites boites est vraiment plus que correct.
J'ai également un rpi avec squeezeslave sur mon ampli hc et le tout centralisé sur un microserver hp n40l avec logitech media server.
Depuis ma vera je fais mes annonces domotiques sur les activations de l'alarme ou autre.
J'ai également testé sarah avec un kinect mais je bute énormément sur le réglage audio car ma pièce principale est vraiment grande. D'ailleurs si vous avez des idées de réglages et/ou positionnement optimal je suis preneur :)
Salut pour ma part je fonctionne avec le système SONOS et j'en suis tres content avec un module "CONNECT AMP " avec une enceinte plafond pour la salle de bain et un CONNECT qui est relier sur un Ampli denon AVR x3000 je Trouve L'interface très simple
et la mise en route d'autre élément très rapide avec le système wifi certes un peut chère mais je le recommande .
