Ralentissement 4.022, Recovery Et 503
J'ai tenté de faire la mise a jour 4.022 depuis la version 4.019. Cela s'est bien passé en apparence. Cependant, j'ai eu d'énormes ralentissements rendant l'usage de la box impossible (même aprés reboot).
N'ayant pas le temps de debugger de nouveau, j'ai tenté de faire un retour arriere via le mode recovery (mon premier).
Et la j'ai certainement loupé quelque chose, voici la séquence que j'ai déja tenté plusieur fois avec plusieur sauvegardes sans succes:
 1) recovery en appuyant sur les 2 bouton de la HC2 (reboot et recovey avec les ecrans erase zwave ...)
 2 ) connection sur la version usine pas de pb, je vais dans le panneau backup et je tente de restaurer la version 4.019 pour recupere ma conf zwave.
3 ) restauration anormalement longue (je laisse tourner plusieurs heures).
4) reboot
5)  erreur 503. relance service.... de nouveau 503.... reboot .... 503 ....
J'ai renouvellé cette tentative 3 fois avec des restaurations différentes et des maj de firmware avant la restauration.
Je suis perdu et perplexe de devoir debugger sans pouvoir acceder aux log de cette box.
Merci pour votre aide.
Mais lors du recovery tu as fais le erase Zwave ??? Si tu as fais cela, c'est mort, la configuration est perdue àjamais au niveau de la config Zwave, et il faut donc repartir de 0...
Je pense que tu n'as pas remonté les versions avant de faire une restauration exact ?
Krikri, je pense que cette phrase làn'est pas bon signe "reboot et recovey avec les ecrans erase Z-Wave". Si le erase est fait, il faut repartir de 0 de toute façon non ?
Juste pour être certain de la procédure qu'il a appliqué, et histoire de ne pas refaire la même boulette ;) car Il faut bien remonter les versions avant de restaurer sa sauvegarde
Ahh oui ça clairement. Mais cela sert àqque chose de restaurer une sauvegarde si un reset du moteur a été fait ? Car de toute façon tous les IDs etc seront complètement faux non ?
Merci pour vos réponses,
1) Effectivement je n'ai pas remonté toutes les versions.
2) J'ai suivi les tuto de recovery disant de faire le RAZ zwave en pensant qu'il est obligatoire. j'ai pris la question d'erase zwave comme une confirmation est vous sure?!
http://blog.domadoo.fr/2014/07/07/comment-restaurer-box-domotique-home-center-2/
Pour moi le RAZ Zwave vire tout, et impossible de restaurer cette partie, il va falloir ré-inclure tous les modules... Tu en avais beaucoup ?
Le Erase nettoie toute la puce oui.
Mais quand tu restores la sauvegarde, il recharge la puce Z-Wave (avec le dump de la puce qu'il a effectué quand tu as fait la sauvegarde).
Regarde dans mon analyse de la clé USB Recovery, on voit bien le fichier qui contient le dump Z-Wave.
Je l'ai également testé sur ma box en prod quand j'avais fait mes tests avec ma clé clonée (un petit moment de flippe quand même...)
Donc pas de souci de cocher cette case :)
Par contre, je confirme qu'il faut d'abord remonter au niveau de version kivabien avant de tenter la restauration de la sauvegarde.
Ahhh cool, moi j'ai toujours cru que cette partie là  était irréversible au niveau de la puce Zwave.
Et cela nettoie du coup les IDs non utilisé etc ? Peut être cela résoudrait mes soucis avec les modules liés du panneau chauffage.
Euh je ne pense pas.
Il y a 2 choses :
- les ID dans le moteur Z-Wave (dans la puce)
- les ID dans la base de données SQLite (sur la clé USB système)
Les 2 sont liés et doivent fonctionner de concert. La sauvegarde (et la restauration) sont cohérentes car il sauvegarde et restaure tout ça en même temps.
Du coup, si la case n'est pas cochée, lors d'un recovery les Node ID des modules sont connus par le moteur Z-Wave, mais pas dans la base de données.... je ne trouve pas cela cohérent.
Oui, mais je me suis dis il reconstruit cela correctement du coup (Ce n'est pas trop dur de faire une petite requête pour remettre les ID àjour dans les 2 tables simultanément...). Du coup je ne vois pas trop ce qu'apporte le recovery sans erase ??
Quand il fait la restauration, il ne reconstruit rien proprement, car il remet tout à  l'identique, que ce soit le moteur Z-Wave ou la base de données.
La petite requête dont tu parles, je pense que c'est à  chercher du coté de la nouvelle option dispo dans la 4.023 permettant de reconstruire les ID.
Je me pose la même question sur le recovery sans erase !!!
Ouep, peut être Krikri a une idée ?
Pour la recontruction des IDs en 4.023, bah là  je pense que cela va le faire, par contre du coup perte de tout, vu que les IDs changent, donc tout ce qui est scène etc sera HS suite à  cela...
Moi je tenterai bien, car des scènes j'en ai pas tant que ça. C'est plus la reconfiguration de tous les périphériques au niveau paramètre qui me fait chi**...
Mais Lazer, tu ne pourrais pas tester cela sur ta box de test et nous faire un petit retour ??
Le Recovery avec effacement de la puce zwave va servir dans deux cas:
1. Je souhaite repartir de zéro et inclure de nouveau tout mes modules car je suis un ouf même pas peur
2. Depuis mon dernier backup j'ai inclus des modules et je souhaite faire une restauration parce que rien ne marche. Sans effacement il y aura des nodeId fantôme
Le Recovery sans effacement c'est donc dans le cas d'un plantage par exemple, sans modification sur l'ajout / suppression de module z-wave et pour remettre en ordre des modifications sur les sections, pièces, configurations, vd, etc.
Bon première tentative:pour aller un peu plus vite: passer directement a la dernière version beta puis restaurer: 503
Nouvelle tentative ce soir en montant version par version et en m'arrêtant àla version sauvegardée 4.019.
Je ne comprend pas  :huh:  dans tous les cas tu ne choisis jamais la version à  remonter, elle est proposée pour ne pas dire imposée par Fibaro !
j'ai choisi la dernière beta au lieu le faire les n upgrades pour monter jusqu'a la derniere version stable.
Pour ma part je n'ai pas compris àpartir de quel version je vais pouvoir de tenter de restaurer ma sauvegarde en 4.019.
je n'avais pas de problème en 4.019. j'ai fait l'upgrade 4.022. La box est devenue trop lente et certaines pages innacessibles dont la page de backup. J'ai donc fait le recover  our pouvoir apres lancer la restauration de la version 4.019
Tu ne peux plus revenir en 4.019, Fibaro ne publie toujours que sa dernière BETA. Par contre les sauvegardes de la 4.019 sont compatibles avec la dernière 4.023. Donc remonte en 4.023, et ensuite seulement charge ta sauvegarde de 4.019.
