olivipaq Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 Toujours pas de changement d'icone possible J'ai trouvé pour mon problème de "configuration par defaut", Maintenant on voit trois boutons, et il est marqué clairement que "la configuration par defaut" et une refonte total, et maintenant il y a un soft reconfigure. Netatmo toutjours à zéro pour l'instant Mon hem2 toujours un rafraichissement à chaque redémarrage, pas plus.. Par contre les problèmes de "battery" on l'air réglé. Tout ça pour ça .... j'espère que pour vous ça règle des vrais problèmes.
mprinfo Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 @yohan salut chez moi je l'avais inclus en 4.022 il resté a 4° la plus aucun soucis a priori tu vas pouvoir enfin fini la doc du SCS317
TonyC Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 23 modules àreconfigurer!!! La poisse
mprinfo Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 @yohan pour le scs317 quand tu changes les valeurs sur ton thermostat as tu "°C" qui disparait ?
mprinfo Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 Attention pour les modules que l'on reconfigure a priori il y aurait un changement ID pour l'esclave
Nvince76 Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 mes deux dbs05 fonctionnels... je reteste pour la nieme fois mon EHM2
Shad Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 Interressant cette histoire de reconfiguration de module, je vais attendre un peu les retard et je ferais ma maj. En tout cas une maj un lundi, du jamais vu encore. Qui c'est qui disait que la stable ne serait pas la pour le CES. Perso j'y crois.
Did Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 Tout dépend de ce qu'ils vont picoler pendant les fêtes.
Nvince76 Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 EHM semble opérationnel.... attendons quelques cycles...
Joe_Enders Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 Attention pour les modules que l'on reconfigure a priori il y aurait un changement ID pour l'esclave Sur les modules Qubino (tester sur un double relai), la "soft reconfiguration" supprime les modules enfant, obligé de faire un delete/add device pour les retrouver. NE PAS AVOIR PEUR D ATTENDRE 10 A 20 MN LORS D UNE RECONFIGURATION Ou alors j'ai pas attendu assez longtemps.
mprinfo Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 Il faut attendre ca peu etre assez long les modules seront non assigné il a fallu plus de 30mn a un de mes modules pour qu il réapparaissent
fredo Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 Tous mes FGS et FGD sont HS.
TonyC Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 @mprinfo, tu as la main sur tes autres modules pendant la phase re reconf? Car ma hc2 est scotchée... @ fredo, que veux tu dire par hs stp? Car j'ai FGD qui switch on/Off en boucle
Krikroff Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 Je confirme que la reconfiguration sur un module Qubino est une catastrophe ! J'en suis à ma quatrième restauration . Chez moi le module Qubino Fil Pilote est marqué dans le Diagnostique Z-wave comme devant être reconfiguré. En cas de reconfiguration (Soft ou comme d'hab) il ne reste que le main_zwave et la sonde de température à 0 au lieu de -999 accompagné d'un plantage irréversible du moteur z-wave @mprinfo, la seconde tentative j'ai attendu je pense 45 minutes et rien sauf le main_zwave (Not configured) et la sonde idem + le moteur zwave H.S Donc reboot pour relancer le HC2 + restauration (5 à 7 minutes pour la restauration c'est long)
TonyC Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 Krikroff il se traduit comment le crash de ton moteur? Chez moi rien ne répond plus, les procs s'affolent àtour de rôle, mais je sais pas dire si cela vient du moteur.
Joe_Enders Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 J'ai la même chose, juste le main et la sonde de temp qui bug sur les relais et shutter Qubino. C'est pire pour le dimmer Qubino... Il s'ajoute bien, mais ne liste que le dimmer et marque "communication impossible" si je teste le ON/OFF. Edit: Par contre procs et ram OK
Krikroff Posté(e) le 15 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 J' ai la RAM à 98% mais cela n'est pas grave. Pour le moteur z-wave H.S et bien la led z-wave reste figée ou en clignotement long perpétuel, les commandes z-wave sur tous les modules ne passent plus donc scène HS etc. Enfin la poisse quoi !
TonyC Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Merci Krikroff, pour la ram pas de soucis j'ai suivi l'histoire mais se sont les procs qui paradent, j'ai eu le même soucis en .022, j'avais le même foutu dimmer qui jouait àjour/nuit dès qu'on l'utilisait 1 fois. Après exclusion tout était revenu ok. Mais là, j'ai même pas la main, ça fige tout de suite Suis en phase de restore. Pffuuu!! Ça fleure bon la full reinstall pour installer la v4...
Krikroff Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 le "Polling time interval:" est toujours bloqué, impossible même de modifier le polling au niveau du device. Pas de mise à jour de l'état de la Greenwave (comme avant), sauf qu'en V3 avec le polling c'est simple. Le CPU qui fait le yoyo d’un proc à l'autre j'ai aussi donné en V4.019 des problèmes de deadlock et de Processus zombie, ça craint
Krikroff Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Y a-t-il une âme charitable possédant une SATEL Integra qui pourrait faire un test cette mà j ?
TonyC Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Et tu as réussi àrésoudre le pblm de dead lock? Pour la satel, je ne peux rien faire pour toi sur ce coup là, j'en ai pô
mprinfo Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 oui le Polling time interval et Interrogation des périphériques morts:toujours bloqué Problème de pile sur 2 Modules batteries faible alors que les piles sont neuf toujours des problèmes avec mais sondes dallas "Sonde CH Pascal (CH Pascal): Attention! Potential fire detected!" Mais de grosse amélioration coté chauffage SCS317 et Danfoss LC13 (Ver1.0 et 1.1) ok Après réinstallation du plugin FreeSms L'installation de L'instance fonctionne du premier coup Ça avance je pense aussi que la V4 sera pour début janvier et que FIBARO pourra la présenter au CES
tcheri Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Bonjour, suis-je le seul avec un problème de heating panel ? Mes vannes Danfoss ne bougent pas
BenjyNet Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Ouch, ça pue cette mise àjour surtout pour les qubino. Moi je pense que je ne vais pas la faire pour une fois, sinon le chauffage c'est mort Autant rester dans un truc qui marche !
