Bonjour à  tous,
J'ai un FGRGB-101 connecté à  un ruban de led et qui marche très bien
J'ai un FGBS-001 connecté à  un bouton poussoir et qui lui aussi marche bien.
J'ai associé le FGBS avec le FGRGB pensant pouvoir commander le ON/OFF du ruban de led avec le bouton poussoir.
Mais lorsque que j'appuie sur le bouton la luminosité du ruban de led diminue et lorsque je relâche le bouton la luminosité du ruban re-augmente au niveau initial...
C'est pas vraiment le but recherché... :13:
J'ai beau modifier les parmétres de l'un ou de l'autre le fonctionnement reste identique :(
Un avis ?
Mois qui potasse en ce moment pas mal sur les module RGBW, en effet il y a pas mal de paramètre.
Bien j'ai ton cas chez moi.
Alors je pense que ton problème est là  il faut que tu sois en
Controlled device - advanced "momentary switch" mode Normal.
Voila.
Pour info va jeter un oeil la dessus je me casse la tête sur un RGBW, un truc pas mal enfin je pense!
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2939-interrupteur-tactile-rgbw/
Turlututu74 merci pour ta réponse, enfaite j'ai fini par trouvé...
J'avais pas mit le IN1 du universal sensor en "INPUT_MONOSTABLE - Entrée monostable (bouton poussoir)"
Du coup la ça marche beaucoup mieux!!
Sympa ton poste effectivement, mais la le prix explose!!!
  • 4 mois après...
