Je viens de créer un petit script en LUA, mais le souci c'est que je ne sais pas comment répéter la scène toutes les x minutes.
Si une bonne âme peut m'aider , merci d'avance.
Je vous mets le code ci-dessous
fibaro:debug ('debut') -- debut du script
local etatpe = fibaro:getValue(23, 'value')
fibaro:debug('Ma valeur du vinyle 1=ON ; 0=OFF: ' ..etatpe)
local etatge = fibaro:getValue(25, 'value')
fibaro:debug('Ma valeur du vinyle 1=ON ; 0=OFF: ' ..etatge)
local Maintenant = os.date("*t") -- varaible date
-- 				Debut du scritp
if
  ( Maintenant['hour'] >= 15 or Maintenant['hour'] < 1)
	if (etatpe == '0')
        and (etatge == '0')
    then
    	fibaro:sleep(300)
		fibaro:call(29, 'turnOff')
Voici un petit coup de main.
local nbMinutes = 15
while true do
   < TON CODE ICI>
   fibaro:sleep(nbMinutes*60*1000)
Ton code sera donc exécuté toutes les X (15) minutes.
Pour compléter,
Si la scène peut-être déclenchée pour diverses raisons (trigger, etc.) il faut ajouter en haut du code
if (fibaro:countScenes() > 1) then
  fibaro:abort()
afin d'éviter d'avoir plusieurs instances en même temps.
