latoupie Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 bonjour, étant un peu larguer avec les différents modules Qubino et Fibaro et ayant des radiateurs disparates chez moi, je vous sollicite pour avoir votre avis et conseils sur le type de module a acheter pour contrôler mes différents radiateurs électriques (tous les radiateurs disposent d'un fil pilote mais pas forcément de position fil pilote): Ayant déjàacquis un Qubino fil pilote, un Qubino flush thermostat on/off (avec sonde et boitier) et un relay switch 1* 3Kw, j'aimerai pouvoir les utiliser si possible : Si les remontées de consommation ne sont pas possible, pas grave, ce n'est pas ma priorité. Faut il utiliser systématiquement un module fil pilote car j'ai installé le module on off sur le sèche serviettes du haut qui est bien reconnu mais j ai l impression de ne rien piloter ? Comme les images sont plus parlantes qu'un long discours, les voici je vous remercie pour votre aide 1
latoupie Posté(e) le 15 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 décembre 2014 problème réglé merci
jojo Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Latoupie, Bonne nouvelle que ton problème soit réglé 2 petites suggestions alors : peux-tu nous partager la solution peux-tu modifier le premier topic, et changer l'étiquette en problème résolu ?
latoupie Posté(e) le 16 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 la solution pour le sèche serviettes (photo salle de bain du haut) : Utiliser un module Qubino fil pilote et relier le fil pilote du radiateur au module . Allumer le radiateur, mettre tous les boutons du sèche serviettes à fond et enclencher le bouton boost Sur l'interface de la HCL, j'ai donc une icone "lampe" avec variateur 4 positions + 2 détecteur de mouvements ????? bref Attention, comme je n'ai pas encore de thermostat ou de sonde de température associée ( c'est d'ailleurs mon problème du jour), les valeurs a indiquer dans les scènes sont en pourcentage et non en température !!!!! (je me suis fait avoir ce matin, ma femme s'est gelée Eh oui, 20 % n'est pas égal à 20 °) Ne reste qu'a trouver comment associer ma sonde Dallas sur le FGK au module fil pilote <<<<<< je prend tous les conseils ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2980-comment-associer-sonde-dallas-et-qubino-fil-pilote/
