Scene Activation Et Double-Click Qui Ne Fonctionne Plus
Je ne comprends pas, tout àcoup, les double click sur mes 2 dimmers ne sont plus reconnus pour les sceneactivation.
J'ai essayer de passer le parametre double click en Off puis ànouveau en On pour les 2 modules mais rien y fait.
Je suis en 3.590. J'ai surtout joué avec GEA ces derniers temps :)
Quelqu'un a t il déjàeut le soucis ? Une idée pour m'aider àtrouver d'ou vient le probleme ?
Merci pour votre aide
Zozotte
PS: sur mes scenes qui gerent le sceneactivation, les doubles clicks sont identifiés comme des simple clicks...
Les paramètres du module n'ont pas changés ? SceneActivation est-il toujours activé ?
Je ne les avais pas changés et le plus bizzare c'est que c'est les 2 fgd en même temps... J'ai reverifie les paramètres (interface fibaro) et j'ai bien double-clic on en 15 et scène activation on en 41. Hier j'ai change ces 2 paramètres puis je les ai remis et ce matin ça marche... J'ai le bon code de sceneactivation sur double clic dans mes scènes... Merci !
