pgondot Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Suite à un gros plantage j'ai du repartir de zéro : reset avec appui sur le bouton d'appairage puis en me connectant je suis passé par un recovery qui m'a downgradé en version 1.0… J'ai donc changé mon password admin, réalisé une maj proposée en 1.040 puis utilisé les backup là je repasse de la version 1.040 à la version 1.047 sans problème et c'est là que cela coince impossible de passer mon backup de 1.047 vers 3.548 Impossible de me connecter à distance pas de notification de mise à jour le serveur home.fibaro.com ne peut pas se connecter à ma box Dans configuration -> général il y a 2 boutons "on" : avec Simple http Integration et Advanced http Integration il accepte le Simple et Advanced n'a pas l'air de vouloir s'activer Impossible de trouver une "feuille de route" pour un reset complet C'est mon premier vrai gros plantage mais là je suis dans la mouise Merci d'avance
Krikroff Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 C'était quoi ton gros plantage ? Le recovery c' est vraiment si il n'y a plus rien à faire ... Il faut un certain temps pour que les mises à jours apparaissent dans le HC2, tu devras faire plusieurs maj à la suite, il me semble qu'il est encore impossible d'upgrader directement de la V1 à la V3...
Domodial Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Oui attention, passé les 2-3 premieres mise a jours, la troisième peut passer 45 mn bloqué a 51% ! Il faut attendre, j'avais fait la betise a l'époque, un tech fibaro m'a prévenu du probleme, j'ai attendu et tout c'est fait ensuite. Pour faire avaler une vieille version de backup a une nouvelle version du firmware j'ai un doute aussi, ça doit pas pouvoir ce faire pour le moment.
pgondot Posté(e) le 20 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Voila suite au recovery (car connection impossible IP a changée ??) Je passe bien en 1.047 mais impossible de passer au delà (erreur 4) la box ne me propose pas de MAJ, il faut attendre ? Je n'est plus de connection avec le home.fibaro.com : faut il effacer ma box et la recréer ou bien j'ai un pb d'identifiant ?
Shad Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Juste une vérification, tu n'utilise pas ton backup des le départ j'espère. Car lui il ne faut l'utiliser qu'une fois que tu as atteins la version du backup. De plus parfois sa peut-être utile de branché un écran sur la HC2, une fois mon ip était partis sur un autre sous-réseau, et en branchant l'écran l'ip est apparue ^^.
pgondot Posté(e) le 20 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 voila la réponse qu'il me faut : en effet je passais mes backup les uns après les autres. Socha vient de me poster le meme conseil Je recommence tout et si tout se passe bien je passerai en résolu
pgondot Posté(e) le 20 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Bien voila j'ai effectué toutes les mai que la box me proposait puis forcer la mise à jour en 3.580 et enfin je retourne dans les sauvegardes pour découvrir qu'elles avaient DISPARUES plus aucune sauvegarde donc tout reconfigurer Je crois que les équipes de Fibaro devraient se pencher sur le recovery et permettre une vrai sauvegarde
Domodial Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Pose la question a Fibaro, je pense que tu as toujours tes sauvegardes mais qu'elles sont pas "vue" par le dernier firmware. Explique leur le probleme, avec un teamspeak ils peuvent peut etre te rattraper ton backup quitte a ce qu'ils y passent la nuit Parce que a part un gros crash tout est sur ta clé.
Shad Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Attention, ta sauvegarde était sous quel version. Car pour les anciennes versions, ils cachent les backup.
pgondot Posté(e) le 20 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Voila me revoila un peu moins stressé. Pour revoir les sauvegardes il faut en lancer une !? et hop la dernière réapparait Donc pour résumer et si cela peut servir à d'autre : Suite à un recovery (qu'il vaut mieux éviter -Merci Krikroff) 1- attendre environ 5 mn chaque fois que la box propose les nouvelles versions 1.038->1.040->1.047->3.580 (si besoin forcer la MAJ pour le passage en V3.XXX) (Merci Shad) 2- une fois repassé dans la dernière version voir que les sauvegardes ont disparues, si oui lancer une nouvelle sauvegarde 3- Miracle la dernière sauvegarde est de nouveau visible et la lancer pour retrouver tout son petit monde 4- Réimporter les icones persos ATTENTION les utilisateurs disparaissent et le mot de passe admin repasse en valeur par défaut (admin) lors des upgrades et tout rentre dans l'ordre après le restaure du backup Merci à tous et je dois signaler aussi que Socha a été très efficace
Moicphil Posté(e) le 20 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2014 Nickel , tu peux passé le sujet en résolu?
