kioneoranga Posté(e) le 10 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2016 VD mis en place et fonctionne super. Merci 1
971jmd Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Posté(e) le 28 février 2017 (modifié) Le 12/12/2014 à 20:50, gargamel01000 a dit : donc pour resumer voici le code du seul bouton de mon virtual device pour ma gateway SMS. --Récupération de l'adresse IP et du Port inscrit sur le module virtuel. --fibaro:getSelfId() retourne l'ID du module virtuel en cours. local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort") local id_module = fibaro:getSelfId() local status = "" local numero = "06xxxxxxxx" local message = fibaro:getGlobal("SMS") local password = "xxxxxxxxxxxxxx" --fibaro:debug("message: " ..message) function urlencode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n") str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end) str = string.gsub (str, " ", "+") end return str end local payload = "/sendsms?phone="..numero.."&text="..urlencode(tostring(message or "empty")).."&password="..password HC2 = Net.FHttp(ip_module,port) response ,status, errorCode = HC2:GET(payload) fibaro:debug("response = " .. response) fibaro:debug("status = " .. status) if response ~= nill and tonumber(status)==200 then fibaro:debug("Succes: SMS envoyé") else fibaro:debug("Error: Failed to SEND SMS") end salut @gargamel01000 je suis à cour d'idée je cherche une solution pour placer une valeur numérique dans une requête HTTP exemple: je souhaite placer une valeur Numérique venant de la variable POSI VAL = 31 response = VAR:GET('/decoder_control.cgi?command=" .. VAL .. "onestep=&sit=&user=admin&pwd=123456'); VAR = Net.FHttp('192.168.0.33', 80); local VAL = fibaro:getGlobal("POSI") response = VAR:GET('/decoder_control.cgi?command=" .. VAL .. "onestep=&sit=&user=admin&pwd=123456'); . . . etc j'ai meme chercher la : http://wxlua.free.fr/Tutoriel_Lua/Tuto/Strings/strings5.php Modifié le 28 février 2017 par 971jmd
gargamel01000 Posté(e) le 28 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2017 Tu n'as pas un problème de cotes et double cotes dans ta ligne de code
971jmd Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Posté(e) le 28 février 2017 Salut Non, voici. La requête original response = VAR:GET('/decoder_control.cgi?command=33onestep=&sit=&user=admin&pwd=123456'); Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
henri-allauch Posté(e) le 29 avril 2017 Signaler Posté(e) le 29 avril 2017 Quelqu'un a t'il utilisé ( ou une idée ) pour piloter la HC2 à partir de SMS gateway en utilisant la passerelle SMS => HTTP inclue dans cette APP Android. Il faudrait je suppose un bout de code à l'écoute de la REQ HTTP transmise par SMS Gateway qui serait chargé de préparer une REQ HTTP sur l'API de la HC2.
Fredric Posté(e) le 30 avril 2017 Signaler Posté(e) le 30 avril 2017 @Steven à fait ça: http://www.domotique-info.fr/2014/07/tasker-android-passerelle-sms-intelligente-hc2/ je l'utilise tous les jours, j'ai même rajouté des commande perso, ça marche à 100%. Au départ, c'était seulement quand j'avais une mauvaise réception 3G mais c'est tellement plus rapide que se connecter par l'application Fibaro que je l'utilise tout le temps. 2
henri-allauch Posté(e) le 4 mai 2017 Signaler Posté(e) le 4 mai 2017 Ayant reçu un smartphone et une puce je viens de faire Quelques essais SEMI CONCLUANTS Pour le sens SMS vers HTTP, j'ai créé un PHP qui récupère le SMS ( transmis par SmsGateway en HTTP) et le traite pour envoyer une commande vers la HC2 ) cela fonctionne correctement ( Si vous avez besoin d'un exemple n'hésite pas ) Par contre dans le sens HTTP vers SMS, j'envoi la requette HTTP vers SmsGateway, il la reçoit et la traite correctement (retour 200 Message SENT!) mais le sms ne part pas. Dans la log de SmsGateway je trouve l'erreur : Sms to XXX Send failed. Neither user 10096 nor current process has android.permission.READ_PHONE_STATE J'en déduis qu'il manque des droits à SmsGateway pour utiliser les envois de SMS !! A l'install il ma demandé autoriser SMS j'ai dit OUI Dans Paramètres Application SmsGateway Autorisation SMS est actif Que faire pour donner les droits READ_PHONE_STATE à cette application ( je ne connais pas du tout Android ) Téléphone Wiko Sunny Androïd Marshmallow 6.0(15)R @Fredric Je n'ai pas encore essayé Tasker je ne pensais pas avoir ce PB sur la partie la plus simple de SmsGAteway
Fredric Posté(e) le 4 mai 2017 Signaler Posté(e) le 4 mai 2017 j’utilise les deux Tasker et SmsGAteway, cela fait un moment que ma passerelle est en place, je ne me souviens plus de la configuration du téléphone, c'es un Wiko également. dés que je rentre, je regarde et je te dis si il y a un paramètre spécifique.
henri-allauch Posté(e) le 4 mai 2017 Signaler Posté(e) le 4 mai 2017 Ok Merci Je viens de faire un essai manuel depuis Tasker : envoyer un SMS C'est OK. Je crains que SmsGateway ne positionne pas les bonnes valeurs d'autorisation SMS pour des versions récentes d'androïd et qu'il faille les modifier manuellement. Mais cela dépasse mes compétences
Fredric Posté(e) le 4 mai 2017 Signaler Posté(e) le 4 mai 2017 Mon Wilco est sous Android quatre 4.4.2 Les seules paramètres que j'ai coché sont listen for http send SMS commands Prevent CPU sleep mode Start gatway automatically after phone bout Dans l'application j'ai coché tout autorisé est dans la liste il y a Envoi de Messages SMS Recevoir des messages texte (SMS) Modifier ou supprimer le contenu de la SD… Bénéficier d'un accès complet au réseau C'est que c'est cuit et au démarrage Empêcher le téléphone de passer en mode veille Je n'ai vraiment rien fait de plus à part ouvrir le port mais rien à voir avec l'envoi SMS bien sûr.
henri-allauch Posté(e) le 4 mai 2017 Signaler Posté(e) le 4 mai 2017 Citation Dans l'application j'ai coché tout autorisé est dans la liste il y a Envoi de Messages SMS Recevoir des messages texte (SMS) Modifier ou supprimer le contenu de la SD… Bénéficier d'un accès complet au réseau C'est que c'est cuit et au démarrage Empêcher le téléphone de passer en mode veille Si je vais dans paramètres / Applications / SmsGateway / Autorisation : je n'ai que SMS et Stockage d'actif Je n'ai pas la liste que tu as coché. D'ailleurs si j'essayer d'invalider une de ces deux autorisations, j'ai un message : Cette application est conçue pour une ancienne version Androïd ..... Je pense que le pb viens de là et il faut que je trouve comment valider manuellement android.permission.READ_PHONE_STATE pour cette appli. Si un spécialiste passe par là .....
henri-allauch Posté(e) le 5 mai 2017 Signaler Posté(e) le 5 mai 2017 Pour info le même pb d'autorisation existe avec Sms Gateway Ultimate Il semblerai que les autorisations d'accès ont évoluées depuis la 5.1 et donc les vielles Appli cités ci-dessus rencontrent ce problème. Attention si vous les utilisez aux éventuelles mises à jour Android
Fredric Posté(e) le 5 mai 2017 Signaler Posté(e) le 5 mai 2017 c'est vrai que depuis plus de deux ans que j'utilise cette passerelle, je n'ai fait aucune mises à jour sur le téléphone, temps que cela fonctionne parfaitement, je n'ai pas besoin.
Lazer Posté(e) le 5 mai 2017 Signaler Posté(e) le 5 mai 2017 ah zut alors, si SMS Gateway ne fonctionne plus avec les versions récentes, il va falloir trouver une autre application similaire. Par exemple PAW Server (et qui permet en plus de faire tourner le serveur Web conçu par l'équipe de Jeedom, cf topic de @Sebcbien qui en parlait) Perso mon vieil Android est en 4.2 ou quelque chose dans le genre.
henri-allauch Posté(e) le 5 mai 2017 Signaler Posté(e) le 5 mai 2017 Oui j'ai chargé PAW c'est APM et il commande très bien l'envoi de sms depuis un navigateur WEB. J'ai lu plusieurs avis qui expliquent comment lui envoyer de commandes Http. Il devrait aussi faire l'inverse SMS to HTTP / API Donc je pense aussi que ce sera le remplaçant idéal ( en tout pour moi car je n'ai pas d'autre solutions ) J'ai envoyé un mail pour avoir un conseils aux contacts indiqués dans les applis SMSGateway et SMS Gateway Ultimate , le premier est en Mail not delivery et le second sans réponse.
sebcbien Posté(e) le 6 mai 2017 Signaler Posté(e) le 6 mai 2017 oui, PAW est extraordinairement bien fichu. il peut aussi répondre à des sms, faire des appels, réseau ou sip, parler, répondre, faire des scénarios... C'est le projet qui m'a le plus impressionné ces derniers mois.
henri-allauch Posté(e) le 6 mai 2017 Signaler Posté(e) le 6 mai 2017 @sebcbienje partage ton avis, j'ai facilement pu faire de HC2vers PAW pour envoyer des SMS, mais je bute dans le sens SMS vers HC2. Je reçois les SMS, le script ( initsms.bsh ) dans autostart est exécuté : import de.fun2code.android.pawserver.listener.*; SmsListener.registerAction("to", "hc2" , "source(\"/sdcard/paw/import/appelapi.bsh\");"); SmsListener.registerScript("test2", "makeToast(\"Init : Appel de: \" + smsNumber + \" Message: \" + smsMessage, \"long\");"); la deuxième ligne est exécutée ( je vois passer le message sur l'écran du smartphone) , mais l'activation du bsh en première ligne n'est pas exécutée ( en registerAction ou register Script ) si tu as un exemple ou une méthode pour debugger, ça me rendrait service. J'ai essayé les logs 1 à 5 mais je ne vois rien qui m'aiguille sur mon erreur.
henri-allauch Posté(e) le 7 mai 2017 Signaler Posté(e) le 7 mai 2017 Je me répond à moi même j'ai trouvé mes erreurs Une erreur de copier coller et une inversion de lecture du message reçu different suivant la méthode utilisée pour SMS Actions : smsArgs Pour SMS Scripts : smsMessage Pour debugger je ne sais pas, mais essayer un .bsh dans la console de Paw c'est utile , et sinon makeToast ça peut aider
