soulac Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 Bon je reviens vers vous car maintenant j'ai bien mon message "Hello World" mais toujours pas de SMS. Donc résumons: - J'ai un module virtuel avec 2 bouton un avec "Ceci est un test" et un autre "test" - j'ai créer une variable dans lequel je reçois bien mon message "Hello World" - quand je vais dans le débug de mon bouton "Ceci est un test" j'ai le message d'erreur si dessous [DEBUG] 18:31:36: message: Hello World[DEBUG] 18:31:39: response =[DEBUG] 18:31:39: status =[DEBUG] 18:31:39: Error: Failed to SEND SMS Donc pas d'envois de SMS Avez vous une ptit idée
Lazer Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 Tu as bien connecté ton smartphone au Wifi ? Tu as bien lancé l'application SMS Gateway ? Tu as bien renseigné l'adresse IP de ton smartphone dans le module virtuel ?
soulac Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 Merci Lazer de prendre de ton temps. Pour répondre à tes questions. Oui j'ai bien connecté mon smartphone en wifi j'ai bloqué l'adresse IP sur ma freebox. oui l'application SMS Gateway est lancé est le serveur http aussi. Oui j'ai bien renseigné l'adresse IP dans mon module virtuel
Lazer Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 OK, essaye de reconstruire l'URL à la main et de la taper dans ton navigateur, tu verras en direct l'affichage de l'erreur. http://IP/sendsms?phone=0123456789&text=hello&password=password
soulac Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 ok j'ai essayé en faisant dans mon navigateur : http://192.168.1.12:9090/sendsms?phone=06xxxxxxxx&text=hello&password=1234 est déja la je n'arrive pas a recevoir un sms donc je dois avoir un problème lequel je ne trouve pas pour l'instant.
Lazer Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 cherche du coté de ton android alors, je ne sais plus, il y a peut etre un journal dans l'appli SMS Gataway
jojo Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 bête réflexion, c'est bien l'IP de ton tel, pas celle de ta HC2 que tu as entrée ?
soulac Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Bonjour JOJO et Lazer Effectivement j'ai bien rentré l'adresse IP de mon téléphone et non celui de ma HC2 J'ai fais les testes avec deux téléphones et donc deux adresse IP différentes mais rien je ne comprend pas. Je vais sur l'appli SMS Gateway dans les Log et rien. J'ai désactivé Avast sur mon pc et désactivé le pare feu et rien. J'ai tapé l'adresse dans plusieurs navigateur et toujours rien je vous redonne l'adresse que je tape pour voir si je ne fais pas d’erreur http://192.168.1.6:9090/sendsms?phone=0xxxxxxxxx&text=hello&password=1234 ou http://192.168.1.6:9090/sendsms?phone=+33xxxxxxxxx&text=hello&password=1234 Je tourne en rond je ne comprend pas
jojo Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 ok, si ça ne fonctionne pas avec l'url dans le browser, ce n'est pas la HC2, mais la config du téléphone. Je viens d'essayer chez moi. J'imagine que ton SMS gateway server est RUNNING Dans les setting du serveur sur ton tél as-tu bien coché "Listen for HTTP send SMS command" ? car lors de me tests, je ne l'avais pas coché, et erreur.
soulac Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Super jojo cela fonctionne et oui tu as raison je n'avais pas coché "Listen for HTTP send SMS command" Test avec fibaro roulement de tambour .......... ETTTT OOUIIIIIIIIII sa fonctionne Encore Merci a vous deux
soulac Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Si je peux me permet pour la configuration de SMS GATEWAY pour les nuls bien penser à cocher la case "Listen for HTTP send SMS command" Comme si dessous Encore merci a Jojo et Lazer pour leurs aide
Lazer Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Bravo soulac ! @gargamel01000, est-ce que tu aurais le temps de compléter un peu le premier post pour détailler un peu plus les différentes étapes du tuto ? Sinon je peux m'en charger.
kinou.69 Posté(e) le 29 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2016 petite question, wifi coupé, comment peut-on faire communiquer un téléphone Android avec la HC2? est ce possible en USB?
Lazer Posté(e) le 29 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2016 il existe des adaptateurs USB => Ethernet, mais le souci c'est que ça occupe le port USB, donc tu ne peux plus recharge le smartphone.
jojo Posté(e) le 29 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2016 on peut toujours rêver : et en PoE ??
kinou.69 Posté(e) le 29 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2016 intéressant cet adaptateur USB/RJ45, la charge du smartphone pourrait se faire avec un chargeur QI universel
Lazer Posté(e) le 29 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2016 En POE, je ne pense pas qu'un seul smartphone existe. Déjà que les tablettes POE sont extrêmement rares Avec un chargeur QI c'est une bonne solution si le smartphone est compatible
Fredric Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 (modifié) Je demande à la personne créatrice de ce code de bien vouloir m'excuser car je ne me souviens plus d'ou il vient --Récupération de l'adresse IP et du Port inscrit sur le module virtuel. --fibaro:getSelfId() retourne l'ID du module virtuel en cours. local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort") local id_module = fibaro:getSelfId() local status = "" local numero = "xxxxxxxxxx" local password = "xxxxxxxxxx" function urlencode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n") str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end) str = string.gsub (str, " ", "+") end return str end local payload = "/sendsms?phone="..numero.."&text="..urlencode(tostring("Alarme mise sous tension")).."&password="..password HC2 = Net.FHttp(ip_module,port) response ,status, errorCode = HC2:GET(payload) fibaro:debug("response = " .. response) fibaro:debug("status = " .. status) if response ~= nill and tonumber(status)==200 then fibaro:debug("Succes: SMS envoyé") else fibaro:debug("Error: Failed to SEND SMS") end j'utilise ce code qui fonctionne bien mais de temps en temps, cela ne par pas et le débug note " Error: Failed to SEND SMS". généralement un deuxième appui fonctionne. je pourrais rajouter de ré-appuyer sur le vd si cela arrive, mais si c'est le téléphone qui est HS ou autre, le vd va tourner en boucle, je ne suis pas sur que ce soit très bon. Avez vous une idée pour faire appuyer qu’une fois si cela ne fonctionne pas? (sans passer par une variable ou une autre scène) Modifié le 20 février 2016 par Fredric
Lazer Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 @Fredric, j'ai raccroché ta question au topic d'origine 1
Fredric Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 oh, j'ai cherché avec sms et il m'a rien sortie le vilain canalliou!! Merci @Lazer
Lazer Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 Chez moi, ça ne fonctionne pas de temps en temps à cause du Wi-Fi qui est instable.... c'est pour ça qu'un 2nd appui suffit généralement, quelques secondes ou minutes plus tard. Je te propose le code optimisé ci-dessous : -- User configurable variables local password = "password" local numero = "0123456789" local userID = 4 -- Email local smartphoneID = 411 -- Push local retry_max = 6 local retry_sleep = 10 -- System variables local selfID = fibaro:getSelfId() local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress') local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort') local message = fibaro:getGlobalValue("SMS") local erreur = 0 -- URL Encode function function urlencode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n") str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end) str = string.gsub (str, " ", "+") end return str end -- Main fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.LabelStatus.value", "...") fibaro:debug(os.date("%d/%m/%Y")) fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.LabelSMS.value", message) local server = Net.FHttp(ip, tonumber(port)) local payload = "/sendsms?phone="..numero.."&text="..urlencode(tostring(message or "empty")).."&password="..password fibaro:debug(message) for i=1, retry_max do response, status, errorCode = server:GET(payload) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 then if (response ~= nil) then if response:match("Mesage SENT!") then fibaro:debug(response) fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.LabelStatus.value", "SMS envoyé") fibaro:log("SMS envoyé") erreur = 0 break else fibaro:debug("Error : incorrect response") fibaro:debug('<span style="color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', response='..response..'</span>') erreur = erreur + 1 end else fibaro:debug("Error : empty response") fibaro:debug('<span style="color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..'</span>') erreur = erreur + 1 end else fibaro:debug("Error !") fibaro:debug('<span style="color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', response='..response..'</span>') erreur = erreur + 1 end fibaro:sleep(retry_sleep*1000) end -- Error management if erreur > 0 then fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.LabelStatus.value", "SMS non envoyé") fibaro:log("Error") fibaro:call(smartphoneID, "sendPush", "Erreur lors de l'envoi du SMS") fibaro:call(userID, "sendEmail", "SMS Gateway", "Erreur lors de l'envoi du SMS : "..message) end -- Reset global variable value fibaro:setGlobal("SMS", "") 1
Lazer Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 A noter qu'il reste un souci avec le code précédent.... en fait ce n'est pas la faute du code LUA, mais la faut de l'appli SMS Gateway sur le téléphone Android. Si le smartphone a rebooté et que la SIM n'est pas déverrouillée avec le PIN code, alors le téléphone n'accroche pas le réseau GSM. Jusque là c'est normal. Par contre, l'appli SMS Gateway renvoie quand même la réponse "Mesage SENT!", donc le code LUA pense que le SMS est parti, alors qu'en fait il ne partira jamais. Je n'ai pas encore trouvé de solution de contournement.... je pense que ça va se terminer que je vais supprimer le PIN code de la carte SIM, comme ça en cas de reboot du téléphone, il devrait accrocher le réseau GSM tout seul. Finalement la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le téléphone reboote tout seul ? J'en sais trop rien, mais c'est un vieil HTC Desire HD, qui était sous Android 2.x officiellement, j'ai dà» passer sur une version non officielle de CyanogemMod pour avoir Android 4.2 qui supporte SMS Gateway et Tasker. Je dirais qu'il reboote tout seul en moyenne une fois tous les 3 mois.... la dernière fois qu'il m'a fait le coup c'était le lendemain de notre départ en vacances ! Les boules
Fredric Posté(e) le 20 février 2016 Signaler Posté(e) le 20 février 2016 (modifié) je vais essayer d'utiliser ton code, merci @Lazer Pour ma part, j'ai supprimé le code pin dés le début et mais je n'ai jamais eu de reboot du téléphone, c'est un Wiko de base que j'ai acheté neuf en solde à 45€ Modifié le 20 février 2016 par Fredric
JossAlf Posté(e) le 5 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2016 Est-ce que quelqu'un a trouvé le moyen d'envoyer un SMS vers 2 numéros en même temps ? En mettant un ";" ou une "," entre les 2 numéros cela ne fonctionne pas. Aucun SMS n'est envoyé. Le seul moyen que j'ai trouvé est d'utiliser 2 URL avec une tempo (pour laisser le temps au téléphone d'envoyer le 1er sms avant d'envoyer le second).
