Pouvez vous me dire comment avez vous déterminé le matériel qu'il vous fallait ?
Je n'ai pas trouvé le logiciel ConfX, il faut un compte support chez Satel.
Franchement faire la configuration sur pluscom en polonais c'est compliqué !
Merci.
Perso c'est un vendeur de solution qui m'a commandé le matos, j'ai installé, un pro est venu vérifier et mettre en route.
Ensuite je me suis amusé avec la Fibaro.
en gros il te faut alim, carte satel integra, boitier, capteurs, carte ethm pour causer en ethernet, et au moins un clavier pour la prog de base.
Le pro chez moi avait programmé avec un cable série sur la carte integra, pas sur que ce soit nécessaire.
après tu as plein de trucs, l'ABAX (sans fil), le iors (carte relais distant entrée sortie, un petit automate bien pratique), les télécommandes bi-directionelles, lecteur RFID, etc. etc.
  • 5 mois après...
Le 09/10/2018 à 18:42, kimsti a dit :
Oui je passe bien en mode service via mon INT-KLCD (malgré les menus en Letton :11:) et la centrale est reliée au pc via le cable satel USB/RS.
Je confirme que la connexion s'effectue bien dans DLoadx mais lorsque j'essaie de lancer la MAJ via Flashx, là ça ne se connecte pas.
Je précise qu'avant de procéder à la MAJ via FlashX, je désactive le port com dans Dloadx, sinon ce même port ne peut pas être sélectionné dans Flashx.
Je souhaiterais savoir comment vous faisiez pour changer la langue, quand j'essaies de changer la langue par le firmware, celui-ci ne l'accepte pas
Merci pour votre aide
Le 26/12/2020 à 22:07, chriks a dit :
Il me semble qu'il n'est pas possible de changer la langue de la centrale en FR si celle-ci est en PL ou EN.
La mienne était en PL et j'ai pu la flasher en EN mais pas en FR.
j'ai eu la confirmation du service technique de satel, merci à vous.
J'ai eu quelques surprises à la mise en fonctionnement, très étrange la liste d'utilisateur qui est mise en place à la remise sous tension :O
Une remise à zero de l'ensemble permet de remédier à cela, mais ça surprend
Modifié par chriks
  • 1 an après...
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin aide pour mon alarm satel.
Je suis nouveau propriétaire d'une maison avec une alarm satel 128 déjà installer mais en polonais :(
J'ai vue la video pour flasher le firmware en EN, je dirais que c'est assez simple à faire. Mon soucis est que de ce que j'ai lue, il y a un system anti-sabotage sur le boitier de la central.
Je ne vois dans aucun manuel comment désactiver le system anti-sabotage le temps du flash du firmware et de la reprogrammation.
Pouvez-vous me dire comment vous faites pour désactiver le system anti-sabotage ?
Merci de votre aide.
Modifié par zikost
Salut,
Tu dois aller sur ton clavier et mettre la centrale en mode "maintenance/installateur" pendant X heures.
Je pense aussi que si l'alarme n'est pas activée la sirène ne sonnera pas, tu aura juste un message d'erreur sur le clavier
