chez moi 3.59 puyi 3.6 c'est assez stable je dois dire, j'ai un peu galéré lors de la première intégration, depuis je n'ai pus eu de problèmes, àpart des problèmes "logiques".
J'ai réglé le problème en simplifiant au maximum le côté HC2 comme Krikroff le fait:
Armer, désarmer et clearalarm. l'alarme reste l'alarme et je ne fait que lire des sorties dans la HC2 pour déclencher certaines scènes.
Utiliser des capteurs zwave pour la satel et la partition Fibaro, c'est bof bof
Tu attends bien 15 minutes au moins lors de l'intégration comme ils le conseillent pour la V4 ?
Si il n'est pas trop tard, tu peux encore restaurer un 3.6.
Moi en tout cas, j'ai tout mon temps pour la V4... pas avant 2-3 mois sans doute, question de WAf, il est haut pour le moment, pas envie que ça redescende ;-)
Merci à  tous les deux pour vos conseils , j'ai fait des modifs , je viens de supprimer réinstaller le plugin et bien plantage de la box et aucune partition n'est remonté ...
Faut il laisser l'alarme SATEL dans un mode particulier lorsqu'on l'associe à  la HC2 ? (mode de service ? Downloading ?)
non, pas que je me souvienne... mais bon, j'ai fait l'intégration il y a quelques mois, depuis je n'ai fait que des reconfigure... avec "succès"... juste certains reconfigure, il ne me prenaient pas le nom des sorties.
Tu n'a pas une config "impossible" style des inputs qui n'existent pas physiquement, des outputs sans noms des partitions inaccessibles par le user fibaro... ? (juste des idées qui me passentpar la tête, je ne sais pas si ce serait possible  ;) )
Nouvel essaie et là  bah en 5 minutes l'opération d'intégration s'est bien passée ....
J'ai donc créé un utilisateur Fibaro sur la SATEL avec les droits en Admin , cela venait peut etre de cela ??
La remonté des infos est instantanée pour les capteurs Filaires et sans fils c'est bien  :)
Par contre mes problèmes avaient commencés lorsque j'avais voulu armer l'alarme depuis le panneau Alarme de la HC2.
Un capteur de la SATEL ne voulait plus se désarmer ... et blocage des remontés d'info ensuite ....
Avant de tout replanter ... pouvez vous m'indiquer comment vous procédez chez vous ? et la config minimale à  renseigner ? (je ne comprends pas bien le role de la partition Fibaro ... et le role de la Zone Fibaro aussi ..)
Impec j'arrive maintenant à  activer l'alarme Fibaro et la SATEL sans que l'une ne plante l'autre  :60:
Reste maintenant à  faire interagir l'une avec l'autre.
Vous utilisez des scènes pour faire tout cela ?
De mon point de vue, ça àété une mauvaise idée de les lier... Fausses alarmes, plantages... Je monitore juste les sorties satel pour m'envoyer des notifications et j'arme via la hc2, c'est tout
Sent From my Vic20
D'accord, je pensais récupérer juste les détecteurs de porte que j'avais déjàen Zwave.
Je suis entrain de passer en "arm" les détecteurs Zwave dès qu'une partition Satel est activée. Cela fonctionne bien pour l'instant.
Comment réalises tu l'armement de la SATEL via la HC2 ?
Mon idée est d'Armer les différentes zones mais elles ne semblent pas accessibles comme les autres détecteurs "natifs"
Tu dois armer les partitions.
Exemple:
fibaro:call(id["PARTITION_REZ"], "arm")
fibaro:call(id["PARTITION_1ER"], "arm")
J'avais bien compris cela mais comment fais tu pour que les partitions s'activent lorsque tu mets en route l'alarme HC2 via le panneau alarme ?
A part surveiller l'armement d'un détecteur qui s'active lors de la mise en route de l'alarme HC2 je ne vois pas comment faire vu que l'on ne peut pas connaitre l'état de l'alarme Fibaro
De mémoire, pour savoir si l'alarme Fibaro est on, il faut vérifier si tous les modules de l'alarme sont on, je ne sais pas si cela a évolué depuis...
Un spécialiste te répondra peut être (Et du coup je suis intéressé aussi), mais je m'étais arrêté àce moyen. Maintenant moi je parle en général, pour la partie SATEL/HC2, il y a peut être un autre moyen...
Désolé je n'avais pas fait comme ça donc aucune idée.
Ma première solution était d'armer l'alarme fibaro comme ci-dessous et ça armait automatiquement (apparement ce n'est pas le comportement normal, les deux ne devraient pas avoir d’interaction, mais ça fonctionnait comme ça chez moi...) les partitions Satel qui contenaient ces capteur (pour la désactivation idem).
armer:
fibaro:call(994, "setArmed", "1");
fibaro:call(991, "setArmed", "1");
Etc...
Salut les gars,
J'ai un problème depuis quelque temps : quand je désactive mon alarme, j'ai parfois des réactivations automagiques <_< C'est mon user "fibaro" utilisé pour l'intégration avec la HC2 qui fait ca.
Je n'avais pas rencontré ce problème avant. J'ai l'impression que c'est depuis une des récentes MAJ ?
Une idée d'ou ca peut provenir ? Vais essayer de couper le plugin de la HC2 pour voir si c'est vraiment la HC2 qui fait ca.
Merci d'avance,
A+
J'ai eu le même problème il y a quelques temps mais je n'utilise plus cette manière de faire pour armer ou désarmer mon alarme.
Je suppose que tu monitores la partition Fibaro pour ensuite activer les autres détecteurs de la HC2 ?
J'utilise une autre façon de faire qui est d'utiliser une sortie virtuelle de la Satel de type 21 de mémoire qui passe à  ON lorsque l'alarme est armée.
Ainsi je peux récupérer l'info sur la HC2 et armer les détecteurs.
Moi ça m'arrivais quand j'armais les mêmes détecteurs dans la hc2 et dans la Satel. Depuis je ne le fais que dans la Satel
tu utilises aussi la partition Fibaro ?
C'est elle qui me faisait des misères aussi chez moi il y a quelques temps
Je ne l'utilise pas mais elle existe. Avant j'avais temporairement résolu le problème avec un sleep
Il y a des explications quelque part sur ce site mais je dois avouer que je ne m'y suis pas attardé... Je n'en vois pas trop l'utilité a part pour la hc2 de pouvoir déclencher la sirène de la Satel. !?!
