PITP2 Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 D'accord, par contre tu perds l’avantage du retour d'info instantané vers la HC2 avec l'abax Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kabutop Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Faudrait que je vérifie de nouveau vu que mon intégration Satel est HS mais avant de passer en v4, c'était quasi instantané. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XSRomano Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 perso j'ai cablé mes baies vitrées les 2 cotés ensemble vers 1 seule zone en filaire et c est super discret j'ai utilisé ce capteur. http://www.satel.pl/fr/product/523/B-2T,D%C3%A9tecteur-magn%C3%A9tique-encastr%C3%A9-avec-bornes-(blanc) j'ai percé le montant alu de la baie pour le glisser dedans @+ XSR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 @kabutop, je suis preneur de l'info PS : j'ai oublié de dire que j'avais lu qu'il y avait une différence entre le temps de remonté de l'info si l'alarme était armée ou pas @xsromano, côté montant pourquoi pas mais côté porte de baie vitrée comment as tu fais ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XSRomano Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 cote coulissant j'ai un renfoncement ou est la fixation qui me permet de glisser et fixer l aimant car il n'est pas tres profond. J'ai fais un plat troué pour le fixer. Ce n'est pas simple a expliquer j essaye de faire une photo ce we se sera plus parlant @+XSR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kabutop Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 PS : j'ai oublié de dire que j'avais lu qu'il y avait une différence entre le temps de remonté de l'info si l'alarme était armée ou pas En fait tu as 2 possibilités : * soit ton capteur est en "toujours actif" et il enverra immédiatement à la centrale l'information détectée (et dans ce cas, de mémoire, c'est plutôt rapide au niveau de la HC2). * soit ton capteur n'est pas "toujours actif"et ta partition n'est pas armée et dans ce cas là , les infos sont envoyées par périodes (toutes les 12, 24 ou 36 secondes en fonction du paramétrage) (et donc évidemment, c'est moins instantané côté HC2). partition disarmed – the detector operates in passive mode. It is a battery saving mode, in which communication with the controller takes place mainly during time intervals determined by the RESPONSE PERIOD parameter. At that time, information on violations and battery status is sent. Only detector tampers are sent immediately.partition armed – the detector operates in active mode. The detector sends immediately all information to the controller. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 @XSR, merci pour les infos @kabutop, et dans le cas du capteur toujours actif la batterie tient quand même longtemps ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kabutop Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Je peux pas te dire. J'imagine que si tu passes pas ta journée a ouvrir/fermer ta porte ou fenêtre, ça doit pas changer grand chose. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baroni94 Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Bonsoir a tous, J'ai un installateur d'alarme qui compte s'occuper de mon installation ( integra-32 + carte d'extension + ethm1 etc .. ) , sauf qu'il ne connait naturellement pas SATEL .. avant d'accepter il veut s'assurer que cela est dans ces cordes et me demande donc une doc .. ou puis-je trouver cela ?. Merci d'avance Bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 13 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 En même temps si c'est un installateur d'alarme sérieux c'est pas la marque du matériel qui fait que c'est ou pas dans les cordes . L' integra SATEL reste une alarme comme les autres pour un installateur enfin il me semble... Après la programmation et la configuration, bien Zone, Partition, Utilisateurs, xEOL etc c'est du bateau il me semble pour un installateur. Pour le mode d'emploi, tu trouveras sur le site du fabriquant ton bonheur et en français: - programmation - manuel d’utilisateur - manuel installateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baroni94 Posté(e) le 15 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2015 Merci encore Krifroff Dans le cadre de l'integration satel - fibaro, sera t-il possible d'armer / desarmer depuis son telephone par exemple ? ( en gros en passant par fibaro ) Exemple : j'ouvre mon portail / garage, cela desactive l'alarme satel par la meme occasion. Mon installation sera de type fillaire, mais le pro qui me vend l'alarme me propose un aco 250 + telecommande apt-100 pour armer/desactiver celle-ci à distance .. Merci pour vos infos Bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 15 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2015 Oui c'est possible d'amer/désarmer depuis son téléphone avec l' application Fibaro ou grâce à une scène qui peut-être déclenchée par un événement. Il y a aussi une application SATEL pour contrôler son alarme . Attention il ne faut pas oublier de prendre une carte ETHM-1 pour mettre en réseau ton integra. Si tu souhaites utiliser une télécommande ton installateur préconise ici la meilleur solution à savoir: ACU-250 + APT-100. JC. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baroni94 Posté(e) le 15 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2015 Krifroff La carte ETHM-1 a été prevu oui Effectivement la carte ACU-250 + APT-100 genere un surcout dont j'aimerai me passer J'ai pu lire ici http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/81/fr/lua-sur-hc2-declencher-des-scenes-avec-les-telecommandes-z_waveme-kfob-aeon-dsa22-keyfob-dsa38-panic-ou-dsa03-minimote.html Qu'avec une telecommande zwave on peut ainsi declencher des scenes du genre : click bouton 1 => fermeture volets + activation alarme satel Tu confirmes ? Si tel est le cas, je ne vois pas l'interet pour moi d'investir dans une telecommande satel dediée ( + carte ) puisqu'une telecommande z-wave pourrait gerer bien plus de choses .. Merci Krikroff ( encore et toujour ) Bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 15 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2015 La télécommande APT-100 fonctionne àl’extérieur de chez toi jusqu' à50-60 mètres, la Minimote c'est uniquement àl’intérieur de ta maison. L'application smartphone SATEL fonctionne très bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baroni94 Posté(e) le 15 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2015 OK Dans ce cas la, comment declencher une scene qui comprend : ouverture portail / garage + desactivation alarme uniquement depuis l'application fibaro ? J'avai vu par exemple la telecommande Z-Wave.me ZME KFOB, celle ci ne peut pas declencher des scenes depuis l'exterieur ? ( je ne regardai pas le minimote, d'ailleurs je ne connais pas cela ) Bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 15 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2015 Avec l' APT-100 tu as comme avec l'application iOS Fibaro et aussi SATEL un retour d'information pour être certain que la partition est armée. Avec une télécommande z-wave non, mais tu peux peux pallier au problème avec une scène qui balance un push sur ton téléphone en cas d'armement / désarment pour avoir une confirmation de la commande. Le plus gros problème des télécommandes z-wave c'est la portée sinon oui c'est utilisable logiquement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baroni94 Posté(e) le 15 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2015 Tres bien merci Effectivement je n'avai pas pensé à la portée .. c'est embettant .. le module présent au niveau du portail ne fera pas relai pour utiliser la telecommande depuis l'exterieur ? En faite la problematique vient du fait que le clavier pour desactiver l'alarme se trouve au RDC Cependant, l'accès se fera regulierement via le sous sol ( lorsque je rentre et que je gare ma voiture ), c'est pour cela que le commercial m'a proposé l'APT-100 avec la telecommande Quel est ton avis la dessus ? quelle solution privilegerais-tu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 15 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2015 J'ai in keyfob zwave.me... Inutilisable de l'extérieur. De ce que j'ai entendu, les porte clefs doivent avoir un accès direct a la box, pas de relais donc... Sent From my Vic20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 15 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2015 L'info de sebcbien est pertinente, et si tu peux financièrement prendre l'APT-100 oui c'est plus confortable . Juste pour info, tu n'est pas obligé de prendre l'ABAX chez ton revendeur et faire marcher la concurrence . Envoyé de mon smartphone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kabutop Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 Salut, @kabutop, je suis preneur de l'info PS : j'ai oublié de dire que j'avais lu qu'il y avait une différence entre le temps de remonté de l'info si l'alarme était armée ou pas alors je viens de refaire l'intégration de ma satel et donc j'ai vérifié ce point. Je suis en mode "toujours actif" : 2 à 3 secondes après l'ouverture de la porte, j'ai la notif côté HC2. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kabutop Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 Vous arrivez à changer l'état d'une sortie virtuelle depuis l'HC2 ? Moi, il ne se passe rien. Par exemple, je clique sur OFF, ca passe à OFF 1 ou 2 secondes puis ca repasse à ON. Côté DLOADX, je vois que la sortie n'a pas changée d'état. Et vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 @kabutop, merci pour l'info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 16 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 @kabutop, Au fait, tu as bien la partition SATEL dans le menu gauche en bas dans la section alarme ? Moi après la conf. j'ai bien tout sauf mes partitions... Et toujours les anciens modules dupliqués Vous arrivez à changer l'état d'une sortie virtuelle depuis l'HC2 ? Moi, il ne se passe rien. Non cela ne marche pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kabutop Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 Je crois, tu parles de ca : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 aujourd'hui j'ai testé l'armement avec un contact de fenêtre ouvert. Si j'arme via le panneau satel, il me préviens et je dois "forcer pour armer" car l'option "display violated zones on arming" est activée Cependant, si on arme la partition via la HC2 en LUA, il ne préviens pas et l'alarme hurle... j'ai ajouté les sorties detector trouble (34) et trouble status (27) qui a mon sens devraient signaler un problème à l'armement, mais rien ne change dans la sortie... Comment faites-vous pour vérifier avant d'armer ? vous vérifiez dans la scène avant d'armer ? ou il y a une config satel qui m'a échapée ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
