Alphateam Posté(e) le 10 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2014 Bonjour à tous, Bon je découvre petit à petit, mais j'ai un problème à mon avis sans doute simpliste pour beaucoup. J'ai des chauffages branchés sur des wallplug fibaro, gérés par le panneau de chauffage, jusque là tout fonctionne comme je veux, la gestion des températures est très bien. J'ai également des capteurs d'ouverture FGK, sur lesquels j'ai fait une scène que voici : En gros, je souhaite que lorsque la fenêtre est ouverte, le chauffage s'arrête. Alors, effectivement, ça marche, dès que j'ouvre la fenêtre ça coupe l'alim du chauffage, mais.... .... Le problème c'est que 10 secondes après, je pense que le panneau de chauffe reprend le relais, et me rallume les chauffages. Donc je fais appel à votre aide, pour savoir comment faire pour que quand j'ouvre ma fenêtre, le chauffage reste éteint, et également quand je ferme celle-ci, ça se relance si la température n'est pas la bonne. Si possible en gardant le panneau de chauffage, car je trouve ça très souple d'utilisation. Merci d'avance à vous
jojo Posté(e) le 16 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Il n'est malheureusement pas possible d'ajouter des conditions dans le panneau de chauffage. Mais si tes radiateurs supportent des changements d'état réguliers (toutes le 10 sec), tu peux faire ceci N.B. : le relais de ton wall plug va souffrir, car il va changer d'état toutes les 10sec, c'est pour cela que j'ai rajouté la condition qu'il était on avant de le mettre off mais ça devrait fonctionner et pour éviter de rendre ton radiateur fou, tu pourrais imaginer qu'il ne s'allume que 10 sec après avoir reçu la consigne, avec un truc que tu mettrais entre le WP et le radiateur (une sorte de retardateur) P.S. : les gourous du forum, ne me linchez pas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a : je proposerai mieux le 20 lorsque j'aurai gagné la HC2. Promis 1
Alphateam Posté(e) le 16 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 décembre 2014 Merci Jojo, je vais tester ca dès que j'ai un petit moment, et je ferai un retour la dessus. Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre
