Did Posté(e) le 15 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 Le schéma à suivre a déjà été fait par @Sakkhho.
Sakkhho Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 Ca chambre .... j'aime ca oui j'avais deja fait mon beau schema et Did ses recommandations 1
Did Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 Voilà et il te reste le orange à ramener à la première lampe et le violet au bouton.
pepite Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 je viens de lire le sujet et franchement Did, felicitations, et bien suivi sakkhho : electricien, un metier ;-)
Sakkhho Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 Bon petit retour Ce matin j'ai tenté d'amener le rouge (j'avais deja amener l'aiguille depuis qq semaines) - Ca s'est pas vraiment passé comme prévu et à mi parcours, l'aiguille et le rouge se sont dit adieux.... faut dire que je tirai fort dessus ... Donc j'ai finalement tout ressorti et j'ai ajouté une petite gaine avec le rouge depuis VV2 vers VV1. je vais m'attaqué à l'orange de lampe au point 3 vers le VV1...
Sakkhho Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 Je pense qu'il sera difficile de traverser la cloison avec la gaine existante au niveau du Point 1 et 4 (derrière le VV1) je pense donc mettre la boite 80x80 sous le T du point 3 et j'ai le rouge et le orange qui sont là - en attente :-) et ramener ce qu'il faut de l'inter2 depuis l'autre coté au niveau du T du point 1. (il y a un conduit qui fera l'affaire) il faudra donc que je remonte un rouge du VV1 mais ca sera pas dur. Did qu'en penses tu ? c'est quoi la suite ?
Did Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 Oui, mais il faudra remplacer un bleu entre le té et une lampe pour que tu récupères du mou pour aller à cette boite et aussi le retour lampe et bouton de l'autre côté du mur.
Sakkhho Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 Si tu penses plus simple je peux aussi passer rouge orange et violet de l'autre côté mais pas au niveau du VV mais un en amont.
Did Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 Peut importe, commme ça t'arrange.
Sakkhho Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 si je mets la boite coté inter2, je dois remonter du VV2 seulement 1 violet et 1 rouge que je viendrai connecter au rouge que j'ai descendu ? correct ? comme ceci ou il me faut remonter aussi l'orange du retour lampe ?
Did Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 Si je me souviens bien, le rouge monte au vv2, puis resdescendent deux marrons vers vv1 et enfin le violet qui retourne au FGS (et le orange qui vient des lampes).
Sakkhho Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 donc mon schema est bon non ? pas besoin de descendre le retour lampe vers le VV1 ? tu me diras comment cabler l'ensemble sur les VV et le FGS aussi car je t'avoue que là tu es le cerveau et moi les petites mains ... car je suis perdu si ce branchement.
Did Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 Oui, le schéma est bon (le rouge ne doit aller qu'à la prise). Le retour lampe orange après avoir alimenter les deux lampes du bas doit retourner au FGS sur O1 et le violet en sortie du VV1 sur S1.
Sakkhho Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 Hello ok donc si je resume. Le nouveau rouge est sur la 'phase' du FGS par exemple FGS alimenté avec le neutre et la phase classique Retour lampe "orange" branché sur O1 (orange qui doit être aussi sur la lampe2) Violet sur le VV1 et S1 j'ai bon ? le bon schema est donc par contre je vois pas ce que je supprime sur les VV1 et VV2?
Did Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 Sur le VV2 en haut, tu raccordes le rouge sur la borne repérée en rouge du bouton et les deux marrons en 1 et 2. Sur VV1 en bas, les deux marrons en 1 et 2 et le violet sur la borne repérée en rouge. Pour que ta PC fonctionne, elle a toujours le rouge et le bleu qui viennent de l'autre bouton au dos?
Invité chris6783 Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2015 @sakkhho Ceci n'a rien a voir avec le branchement mais lorsque tu tirais sur l'aiguille tu étais aidé par quelqu'un qui poussait le fil de l'autre côté ? Lorsque je tire des fils mes enfants m'aident souvent pour les cas difficiles et poussent de l'autre côté. Par expérience la traction en force ne marche pas. Le plus efficace semble être de maintenir une traction raisonnable et de pousser de l'autre côté. Pour ajouter un fil dans une gaine pleine il est souvent plus simple de tout débrancher et retirer en ajoutant le fil manquant et tout repasser d'un bloc. Ps: non mes enfants ne sont maltraitées, ça les amuse d'aider papa a l'occasion
Sakkhho Posté(e) le 20 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2015 @chris6783, tu as probablement raison ... mais j’étais seul au monde à ce moment là . @did, merci sur celui du bas j'enleve en fait le rouge que je remplace par le violet http://img11.hostingpics.net/pics/228004IMG4584.jpg et sur celui du haut je branche le rouge avec les orange ? http://img15.hostingpics.net/pics/502148IMG4590.jpg
Did Posté(e) le 20 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2015 Sur celui du bas, tu enlèves la bretelle rouge entre le VV et la PC (juste la phase pour la PC). Sur celui du haut, tu débranches les deux oranges et les rassemble sur un Wago au fond de la boite et tu mets le rouge à la place (borne rouge).
Sakkhho Posté(e) le 20 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2015 merci tout me parait clair maintenant je branche tout ca ce weekend je pense
Sakkhho Posté(e) le 29 août 2015 Signaler Posté(e) le 29 août 2015 bon j'etais pret à reprendre mes branchements, mais me manque du matos ... tube, coude ... je suis bon pour aller à casto lol
Did Posté(e) le 29 août 2015 Signaler Posté(e) le 29 août 2015 Ou reportes ça à l'année prochaine quand tu auras tout. 4
Sakkhho Posté(e) le 29 août 2015 Signaler Posté(e) le 29 août 2015 j'ai tout acheté .. 1ere victoire. Comme c'est un peu galère c'est vrai que je traine .. c'est pas comme quand j'ai mis l'arrosage c'était moins étroit. Mais bon une fois que j'aurais amener le N et L dans la boite, ca ira "vite" car tout m'a été expliqué et j'ai deja tiré le rouge et l'orange. me faut plus qu'1 heure de libre maintenant. 7
Sakkhho Posté(e) le 29 août 2015 Signaler Posté(e) le 29 août 2015 pas demain c'est sur j'ai peinture extérieur, et qq tailles à faire... faut profiter du soleil samedi prochain peut être. Et après l'éclairage de la cave, c'est le portail coulissant avec un FGS pour l'ouverture et un FGBS pour connaitre la position. Que du branchements ici ca devrait le faire meme si c'est les cables sur la carte electrique sont très tendus ... je t'en repalerai t'inquiete :-) j'ai deja acheté les modules fibaro. 3
