olaxi Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2014 Bonjour, Je débute dans la configuration du home center, et j'ai intégré mon ipx800 dans ce dernier. Je désirerais récupérer l'état d'1 relais de l'ipx pour modifier l'icône d'un périphérique virtuel. En faite l'ipx commande 1 point d'éclairage que je commande également via l'interface du HC2, et je voudrais juste que l'icône du périphérique virtuel passe de éteint à allumer un peut comme avec un actionneur zwave. Voici le code que j'ai mit dans le main loop du périphérique virtuel: HC2 = Net.FHttp("192.168.0.6") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=20") response = json.decode(response) if response.OUT5 == "0" then fibaro:call(60,"setProperty","currentIcon","1001") else fibaro:call(60,"setProperty","currentIcon","1002") end l'adresse http://192.168.0.6/api/xdevices.json?cmd=20 me donne bien l'état des relais sous forme de phrase avec OUT5 = le relais dont je voudrais récupérer l'état Malheureusement l'icône reste toujours dans l'état éteint donc sur l'icône n°1002 j'espère que vous pourrai m'aider car malgré mes recherche, je sèche un peut D'avance, merci
